Расчет фазовых шумов гетеродина по заданному динамическому диапазону по блокированию по соседнему каналу, Как расчитать ФШ гетеродина в ЧМ-приемнике |
Jun 14 2013, 19:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 65 050
Здравствуйте, уважаемые!
Недавно встал принципиальный вопрос, хотелось бы услышать мнение уважаемых коллег-форумчан. Есть УКВ ЧМ-приемник. В нем имеется фильтр основной селекции (ПЧ) - 25 кГц. А выходной фильтр по НЧ после демодулятора обеспечивает телефонный канал, т.е. 300-3400 Гц (условно 3 кГц). Для простоты будем полагать, что в нем одно преобразование по частоте и, соответственно, один гетеродин. По ТЗ приемник должен иметь на уровне чувствительности отношение сигнал-шум на выходе 12 дБ. Динамический диапазон по блокированию на соседнем канале - 80 дБ. Согласно ГОСТу - соседним каналом является отстройка от несущей на 5dF, где dF - половина полосы пропускания фильтра основной селекции. Т.е. в нашем случае - 12,5 кГц, следовательно, соседний канал измеряется на отстройке на 62,5 кГц от несущей. При этом полагаем, что как полезный сигнал, так и помеха на отстройке 62,5 кГц доходят до смесителя с одинаковым коэффициентом передачи. Необходимо посчитать урофень фазовых шумов сигнала гетеродина (синтезатора частот) на отстройке от несущей на 62,5 кГц. Методика расчета очень проста: ФШ = ДД + ОСШ +10*log(F), ФШ - уровень фазовых шумов на требуемой отстройке, дБн/Гц ДД - заданный динамический диапазон по блокированию, дБ ОСШ - требуемой отношение сигнал-шум на выходе, дБ F - полоса пропускания.
А вот теперь, внимание, принципиальный (!!!) вопрос: F - полоса пропускания фильтра основной селекции или же полоса пропускания оконечного фильтра? ОСШ считается в полосе оконечного фильтра, это однозначно. Исходя из этого мы с коллегами (представители синтезаторного подразделения) считаем, что фазовые шумы надо проинтегрировать в полосе обработки информации, т.е. в 3 кГц. Получаем:
ФШ1 = 80 + 12 + 10*log(3000) = 80 + 12 + 35 = 127 дБн/Гц@62,5кГц
А вот товарищи из системного подразделения, которые собирают приемник из узлов, утверждают, что интегрировать шумы надо в полосе фильтра основной селекции, т.е. в 25 кГц. Получаем:
ФШ2 = 80 + 12 + 10*log(25000) = 80 + 12 + 44 = 136 дБн/Гц@62,5кГц
Кто из нас прав? Очень хотелось бы увидеть ссылку на ГОСТ, на литературу.
Jun 17 2013, 06:26
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 23:54)  А вот теперь, внимание, принципиальный (!!!) вопрос: F - полоса пропускания фильтра основной селекции или же полоса пропускания оконечного фильтра? ОСШ считается в полосе оконечного фильтра, это однозначно. Исходя из этого мы с коллегами (представители синтезаторного подразделения) считаем, что фазовые шумы надо проинтегрировать в полосе обработки информации, т.е. в 3 кГц. Получаем:
Кто из нас прав? Очень хотелось бы увидеть ссылку на ГОСТ, на литературу. Ни Вы ни они, но Ваша цифра ближе к реальной. ЧМ демодулятор даёт улучшение С/Ш на выходе примерно пропорциональное соотношению полос, поэтому чтобы получить 12дБ на выходе в идеале достаточно минус 4дБ на входе. Но у ЧМ демодуляторов есть порог по С/Ш на входе, ниже которого С/Ш на выходе резко падает. У аналоговых ЧМ демодуляторов это 4-6дБ, сколько достигнуто в цифре на данный момент я не в знаю.
Jun 17 2013, 16:02
Из: Воронеж
Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 10:26)  Ни Вы ни они, но Ваша цифра ближе к реальной. ЧМ демодулятор даёт улучшение С/Ш на выходе примерно пропорциональное соотношению полос, поэтому чтобы получить 12дБ на выходе в идеале достаточно минус 4дБ на входе. Но у ЧМ демодуляторов есть порог по С/Ш на входе, ниже которого С/Ш на выходе резко падает. У аналоговых ЧМ демодуляторов это 4-6дБ, сколько достигнуто в цифре на данный момент я не в знаю. А не подскажите ссылку на литературу по этому поводу? Т.е. по сути цифра должна получится даже меньше моей, верно я понял? Цитата(-fender- @ Jun 17 2013, 10:30)  сталкивался с этим же вопросом.пришёл к выводу,что необходимо использовать ширину полосы демодулятора. при канальном фильтре 12,5кГц,имеющем полосу пропускания по 3 дБ - ±3,75кГц,цифровом демодуляторе с полосой ±3,1кГц,гетеродине,имеющем на отстройке 12,5кГц - -112дБм/Гц, имеем избирательность по соседнему каналу (±12,5Гц) - 64дБ. SINAD 12дБ. Если можно, уточните, пожалуйста, ширина полосы демодулятора в моих терминах - это полоса НЧ?
Jun 17 2013, 18:03
Из: San Jose
Цитата(azoff @ Jun 17 2013, 20:02)  А не подскажите ссылку на литературу по этому поводу? Кантор Л.Я., Дорофеев В.М. Помехоустойчивость приема ЧМ сигналов. – М.: Связь, 1977 Цитата Т.е. по сути цифра должна получится даже меньше моей, верно я понял? У меня ошибка в арифметике, максимальный выигрыш будет 8дБ относительно цифры ваших "системщиков". ЧМ демодулятор на основе ФАПЧ должен дать такой выигрыш.
azoff Расчет фазовых шумов гетеродина по заданному динамическому диапазону по блокированию по соседнему каналу Jun 14 2013, 19:54 vhk Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 22:54) Кто из... Jun 15 2013, 06:05 azoff Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:05) По ГОСТ ... Jun 15 2013, 06:10  vhk Цитата(azoff @ Jun 15 2013, 09:10) Фильтр... Jun 15 2013, 06:21   azoff Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:21) А полоса... Jun 15 2013, 06:23    vhk Цитата(azoff @ Jun 15 2013, 09:23) Полоса... Jun 15 2013, 06:30     azoff Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:30) Именно в... Jun 15 2013, 06:42      vhk Цитата(azoff @ Jun 15 2013, 09:42) Так во... Jun 15 2013, 06:54       azoff Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:54) Потому, ... Jun 15 2013, 07:04 RN3QVG_1 А что, при передаче цифры, когда используется вся ... Jun 15 2013, 19:10 azoff Цитата(RN3QVG_1 @ Jun 15 2013, 23:10) А ч... Jun 17 2013, 03:47   vhk Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 21:03) ЧМ д... Jun 17 2013, 23:50   azoff Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 22:03) У ме... Jun 18 2013, 03:50    alexkok Цитата(azoff @ Jun 18 2013, 06:50) Т.е. в... Jun 18 2013, 05:02   azoff Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 22:03) Кант... Jun 18 2013, 14:07    alexkok Цитата(azoff @ Jun 18 2013, 17:07) Т.е. я... Jun 18 2013, 16:49  -fender- Цитата(azoff @ Jun 17 2013, 20:02) Если м... Jun 18 2013, 10:25 -fender- сталкивался с этим же вопросом.пришёл к выводу,что... Jun 17 2013, 06:30 ra4fix Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 22:54) Соглас... Jun 18 2013, 07:46 Дмитрий_Б Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 23:54) Здравс... Jun 18 2013, 17:14 azoff Цитата(Дмитрий_Б @ Jun 18 2013, 21:14) Вы... Jun 19 2013, 04:03  Дмитрий_Б Цитата(azoff @ Jun 19 2013, 08:03) Шум пр... Jun 19 2013, 19:58   KPiter ЦитатаМетодика расчета очень проста:
ФШ = ДД + ОСШ... Jul 11 2017, 14:17 __Sergey_ Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 23:54) А вот ... Jul 12 2017, 09:21
