Расчет фазовых шумов гетеродина по заданному динамическому диапазону по блокированию по соседнему каналу, Как расчитать ФШ гетеродина в ЧМ-приемнике |
Jun 14 2013, 19:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 65 050
Здравствуйте, уважаемые!
Недавно встал принципиальный вопрос, хотелось бы услышать мнение уважаемых коллег-форумчан. Есть УКВ ЧМ-приемник. В нем имеется фильтр основной селекции (ПЧ) - 25 кГц. А выходной фильтр по НЧ после демодулятора обеспечивает телефонный канал, т.е. 300-3400 Гц (условно 3 кГц). Для простоты будем полагать, что в нем одно преобразование по частоте и, соответственно, один гетеродин. По ТЗ приемник должен иметь на уровне чувствительности отношение сигнал-шум на выходе 12 дБ. Динамический диапазон по блокированию на соседнем канале - 80 дБ. Согласно ГОСТу - соседним каналом является отстройка от несущей на 5dF, где dF - половина полосы пропускания фильтра основной селекции. Т.е. в нашем случае - 12,5 кГц, следовательно, соседний канал измеряется на отстройке на 62,5 кГц от несущей. При этом полагаем, что как полезный сигнал, так и помеха на отстройке 62,5 кГц доходят до смесителя с одинаковым коэффициентом передачи. Необходимо посчитать урофень фазовых шумов сигнала гетеродина (синтезатора частот) на отстройке от несущей на 62,5 кГц. Методика расчета очень проста: ФШ = ДД + ОСШ +10*log(F), ФШ - уровень фазовых шумов на требуемой отстройке, дБн/Гц ДД - заданный динамический диапазон по блокированию, дБ ОСШ - требуемой отношение сигнал-шум на выходе, дБ F - полоса пропускания.
А вот теперь, внимание, принципиальный (!!!) вопрос: F - полоса пропускания фильтра основной селекции или же полоса пропускания оконечного фильтра? ОСШ считается в полосе оконечного фильтра, это однозначно. Исходя из этого мы с коллегами (представители синтезаторного подразделения) считаем, что фазовые шумы надо проинтегрировать в полосе обработки информации, т.е. в 3 кГц. Получаем:
ФШ1 = 80 + 12 + 10*log(3000) = 80 + 12 + 35 = 127 дБн/Гц@62,5кГц
А вот товарищи из системного подразделения, которые собирают приемник из узлов, утверждают, что интегрировать шумы надо в полосе фильтра основной селекции, т.е. в 25 кГц. Получаем:
ФШ2 = 80 + 12 + 10*log(25000) = 80 + 12 + 44 = 136 дБн/Гц@62,5кГц
Кто из нас прав? Очень хотелось бы увидеть ссылку на ГОСТ, на литературу.
Jun 17 2013, 06:26
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 23:54)  А вот теперь, внимание, принципиальный (!!!) вопрос: F - полоса пропускания фильтра основной селекции или же полоса пропускания оконечного фильтра? ОСШ считается в полосе оконечного фильтра, это однозначно. Исходя из этого мы с коллегами (представители синтезаторного подразделения) считаем, что фазовые шумы надо проинтегрировать в полосе обработки информации, т.е. в 3 кГц. Получаем:
Кто из нас прав? Очень хотелось бы увидеть ссылку на ГОСТ, на литературу. Ни Вы ни они, но Ваша цифра ближе к реальной. ЧМ демодулятор даёт улучшение С/Ш на выходе примерно пропорциональное соотношению полос, поэтому чтобы получить 12дБ на выходе в идеале достаточно минус 4дБ на входе. Но у ЧМ демодуляторов есть порог по С/Ш на входе, ниже которого С/Ш на выходе резко падает. У аналоговых ЧМ демодуляторов это 4-6дБ, сколько достигнуто в цифре на данный момент я не в знаю.
Jun 17 2013, 16:02
Из: Воронеж
Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 10:26)  Ни Вы ни они, но Ваша цифра ближе к реальной. ЧМ демодулятор даёт улучшение С/Ш на выходе примерно пропорциональное соотношению полос, поэтому чтобы получить 12дБ на выходе в идеале достаточно минус 4дБ на входе. Но у ЧМ демодуляторов есть порог по С/Ш на входе, ниже которого С/Ш на выходе резко падает. У аналоговых ЧМ демодуляторов это 4-6дБ, сколько достигнуто в цифре на данный момент я не в знаю. А не подскажите ссылку на литературу по этому поводу? Т.е. по сути цифра должна получится даже меньше моей, верно я понял? Цитата(-fender- @ Jun 17 2013, 10:30)  сталкивался с этим же вопросом.пришёл к выводу,что необходимо использовать ширину полосы демодулятора. при канальном фильтре 12,5кГц,имеющем полосу пропускания по 3 дБ - ±3,75кГц,цифровом демодуляторе с полосой ±3,1кГц,гетеродине,имеющем на отстройке 12,5кГц - -112дБм/Гц, имеем избирательность по соседнему каналу (±12,5Гц) - 64дБ. SINAD 12дБ. Если можно, уточните, пожалуйста, ширина полосы демодулятора в моих терминах - это полоса НЧ?
Jun 17 2013, 18:03
Из: San Jose
Цитата(azoff @ Jun 17 2013, 20:02)  А не подскажите ссылку на литературу по этому поводу? Кантор Л.Я., Дорофеев В.М. Помехоустойчивость приема ЧМ сигналов. – М.: Связь, 1977 Цитата Т.е. по сути цифра должна получится даже меньше моей, верно я понял? У меня ошибка в арифметике, максимальный выигрыш будет 8дБ относительно цифры ваших "системщиков". ЧМ демодулятор на основе ФАПЧ должен дать такой выигрыш.
Jun 18 2013, 03:50
Из: Воронеж
Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 22:03)  У меня ошибка в арифметике, максимальный выигрыш будет 8дБ относительно цифры ваших "системщиков". ЧМ демодулятор на основе ФАПЧ должен дать такой выигрыш. Т.е. в целом цифра на 1 дБ отличается от моей, так? Огромное спасибо за литературу, посмотрю. У Вас, случайно, в электронном виде ее нет?
Сообщение отредактировал azoff - Jun 18 2013, 03:57
Jun 18 2013, 05:02
Из: San Jose
Цитата(azoff @ Jun 18 2013, 06:50)  Т.е. в целом цифра на 1 дБ отличается от моей, так? Не отличается, тоже получена из соотношения полос. У Вас оценка С/Ш как раз для беспорогого ЧМ демодулятора. Цитата Огромное спасибо за литературу, посмотрю. У Вас, случайно, в электронном виде ее нет? К сожалению нет ни в электронном, ни в бумажном.
azoff Расчет фазовых шумов гетеродина по заданному динамическому диапазону по блокированию по соседнему каналу Jun 14 2013, 19:54 vhk Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 22:54) Кто из... Jun 15 2013, 06:05 azoff Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:05) По ГОСТ ... Jun 15 2013, 06:10  vhk Цитата(azoff @ Jun 15 2013, 09:10) Фильтр... Jun 15 2013, 06:21   azoff Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:21) А полоса... Jun 15 2013, 06:23    vhk Цитата(azoff @ Jun 15 2013, 09:23) Полоса... Jun 15 2013, 06:30     azoff Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:30) Именно в... Jun 15 2013, 06:42      vhk Цитата(azoff @ Jun 15 2013, 09:42) Так во... Jun 15 2013, 06:54       azoff Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:54) Потому, ... Jun 15 2013, 07:04 RN3QVG_1 А что, при передаче цифры, когда используется вся ... Jun 15 2013, 19:10 azoff Цитата(RN3QVG_1 @ Jun 15 2013, 23:10) А ч... Jun 17 2013, 03:47   vhk Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 21:03) ЧМ д... Jun 17 2013, 23:50   azoff Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 22:03) Кант... Jun 18 2013, 14:07    alexkok Цитата(azoff @ Jun 18 2013, 17:07) Т.е. я... Jun 18 2013, 16:49  -fender- Цитата(azoff @ Jun 17 2013, 20:02) Если м... Jun 18 2013, 10:25 -fender- сталкивался с этим же вопросом.пришёл к выводу,что... Jun 17 2013, 06:30 ra4fix Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 22:54) Соглас... Jun 18 2013, 07:46 Дмитрий_Б Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 23:54) Здравс... Jun 18 2013, 17:14 azoff Цитата(Дмитрий_Б @ Jun 18 2013, 21:14) Вы... Jun 19 2013, 04:03  Дмитрий_Б Цитата(azoff @ Jun 19 2013, 08:03) Шум пр... Jun 19 2013, 19:58   KPiter ЦитатаМетодика расчета очень проста:
ФШ = ДД + ОСШ... Jul 11 2017, 14:17 __Sergey_ Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 23:54) А вот ... Jul 12 2017, 09:21
