> Xmega, output pin to capacitor
zombi
сообщение May 20 2013, 22:06
Пользователь №: 40 106
Какую максимальную ёмкость можно подключить к выходному цифровому пину иксмеги?
Есть ли ограничение? и если есть то какое и почему?
ArtemKAD
сообщение Jun 12 2013, 20:20
Пользователь №: 18 364
Обратите внимание на слова из предыдущего поста ...ВОЗМОЖЕН пробой... "Тиристорный" эффект не подчиняется строгим формулам типа "такой-то ток и сразу сгорел", специалисты относят его к вероятностным процессам и описывают статистическими приближениями.
А гаданием на кофейной гуще он не описывается?
С чего вдруг вспомнили тиристорный эффект? Паразитного тиристора может просто не быть - разработчики камня могли давно позаботиться об корректных оконечных каскадах. Тем более он известен давно.
Если вы хотите, чтобы ваша аппаратура работала долго и счастливо, причем на любой партии микросхем - это одно. Если вы хотите доказать, что пользоваться цифрами из даташита вредно и необязательно - это ваши проблемы.
Вот кто-бы говорил. В даташите параметр указан черным по белому - максимальный ток через ногу 20мА. Указан однозначно. А Вы пытаетесь вокруг него юлить - типа там менеджеры писали (в даташите!) и на самом деле они совсем другое имели ввиду...
ArtemKAD, дорогой, а в честь праздника можешь провести непацанский тест как у атмелов на заводе? Берешь свою платку, засовываешь в печку на +85 градусов, ставишь повышеные 3,6 В питания и включаешь-выключаешь тумблером питание стонадцать раз. Главное чтоб на лапку меги все время подавалось 16 В через резистор поменьше.
Я могу сразу сказать результат. Пока "на лапку меги все время подавалось 16 В через резистор поменьше" на питании камня все время будет напряжение 3.6В независимо от положения тумблера питания. Так, что тумблер можно дергать хоть стонадцать, хоть мильеннадцать раз. Банальнейшая паразитная запитка устройства.
Помню как при похожих условиях КМОПы (не контроллеры) вылетали из строя как орешки. Контроллеры тогда еще были в новинку, трогать их не решались.
А Вам в голову не приходило две простых мысли.
1) защитными диодами в тех КМОПах и не пахло
2) с тех пор очень много прошло времени и схемотехника современных камней сильно не похожа на те КМОПы
RomanRom
сообщение Jun 13 2013, 06:12
Пользователь №: 2 635
Хорошо, самому стало интересно. Вынесем на общее обсуждение 4 вопроса.
1) Является ли фраза «DC Current per I/O Pin» у Atmel указанием на ток через вход и выход или в фразе «DC Current per I/O Pin» буквы I/O указывают на информационные (а не силовые) выводы микроконтроллера?
2) Почему в PIC-контроллерах, а также STM8, STM32 буквы I/O относятся однозначно к указанию информационных выводов? Пример «Output current source by any I/O and control pin». То есть PIC и STM32 шагают не в ногу, а Atmel в ногу?
3) Если предположить, что буквы I/O у XMega обозначает ток через защитные диоды 20 мА, то почему в ATmega (любых) этот ток в 2 раза больше 40 мА? Допускается ли в ATmega пропускать через входные защитные диоды ток 40 мА или этот ток относится только к выходу?
4) Бывает ли физически такое, что мощные выходные полевые транзисторы КМОП имеют такие же параметры как входные защитные диоды (это тоже КМОП-транзисторы)?
Ответ хотелось бы услышать от профессионалов (судя по всему, от АртемаКАД ничего нового уже не услышишь, он свое мнение не изменит)
RomanRom
сообщение Jun 18 2013, 09:56
Ответов нет, видно разработчики сейчас в отпусках...
Нашел в документе Atmel AVR182: Zero Cross Detector http://www.atmel.com/Images/doc2508.pdf
схему, поясняющую работу защитных диодов в AVR-контроллерах и фразу о токе через них:
"It is not recommended that the clamping diodes are conducting more than maximum 1 mA",
так что мои прежние рекомендации (ток не более 1-2 мА) остаются в силе.
- zombi   Xmega   May 20 2013, 22:06
- - V_G   Нет ограничений, ничего не погорит. Рассчитываете ...   May 21 2013, 01:52
|- - prottoss   Цитата(V_G @ May 21 2013, 07:52) Нет огра...   May 21 2013, 13:23
|- - zombi   Цитата(prottoss @ May 21 2013, 16:23) При...   May 21 2013, 16:25
||- - prottoss   Цитата(zombi @ May 21 2013, 22:25) Подклю...   May 22 2013, 13:33
||- - zombi   Цитата(prottoss @ May 22 2013, 16:33) Дак...   May 22 2013, 19:54
|||- - prottoss   Цитата(zombi @ May 23 2013, 01:54) В изде...   May 23 2013, 13:53
|||- - zombi   Цитата(prottoss @ May 23 2013, 16:53) Я д...   May 23 2013, 22:46
|||- - ArtemKAD   Цитата(prottoss @ May 23 2013, 16:53) Инт...   May 30 2013, 19:45
|||- - prottoss   Цитата(ArtemKAD @ May 31 2013, 01:45) 1) ...   May 31 2013, 14:34
|||- - RomanRom   Цитата(ArtemKAD @ May 30 2013, 23:45) 1) ...   Jun 3 2013, 14:29
||- - V_G   Цитата(prottoss @ May 22 2013, 23:33) Т.е...   May 23 2013, 02:23
|- - V_G   Цитата(prottoss @ May 21 2013, 23:23) в ...   May 22 2013, 02:11
- - V_G   Еще раз посмотрите тему топика. Речь о подключении...   May 23 2013, 21:43
- - ArtemKAD   Цитата1.Порты XMEGA не толерантны к напряжению бол...   May 31 2013, 21:28
|- - prottoss   Цитата(ArtemKAD @ Jun 1 2013, 03:28) Если...   Jun 2 2013, 07:02
|- - V_G   Цитата(prottoss @ Jun 2 2013, 17:02) Как ...   Jun 2 2013, 12:22
|- - prottoss   Цитата(V_G @ Jun 2 2013, 18:22) Кто-то от...   Jun 3 2013, 13:07
- - V_G   Я в xmegах не встречал упоминания о толерантности ...   Jun 3 2013, 13:39
|- - prottoss   Цитата(V_G @ Jun 3 2013, 19:39) Я в xmegа...   Jun 3 2013, 13:56
- - ArtemKAD   ЦитатаУтверждение спорное. Максимальный постоянный...   Jun 4 2013, 14:44
|- - RomanRom   Цитата(ArtemKAD @ Jun 4 2013, 18:44) Пара...   Jun 5 2013, 15:01
- - dimka76   У полевика есть еще сопротивление открытого канала...   Jun 5 2013, 11:41
- - ArtemKAD   ЦитатаСогласитесь, что защитные диоды в Xmega и AT...   Jun 11 2013, 21:56
|- - V_G   Цитата(ArtemKAD @ Jun 12 2013, 07:56) Пон...   Jun 11 2013, 23:47
|- - RomanRom   Цитата(ArtemKAD @ Jun 12 2013, 01:56) Кто...   Jun 12 2013, 12:07
- - ArtemKAD   ЦитатаОчень не хотелось продолжать дискуссию, но п...   Jun 12 2013, 14:11
|- - RomanRom   Цитата(ArtemKAD @ Jun 12 2013, 18:11) Ну ...   Jun 12 2013, 15:35
|- - rsmsr   ArtemKAD, дорогой, а в честь праздника можешь пров...   Jun 12 2013, 17:22
- - ArtemKAD   Надеюсь разницу между даташитом и аппнотом понимае...   Jun 18 2013, 21:01
- - RomanRom   Получил ответ из службы поддержки Atmel. Я спрашив...   Jun 24 2013, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
