> Накрылся блок питания компьютера
electronics
сообщение Mar 1 2012, 04:40
Пользователь №: 69 930
Здравствуйте, возникла такая проблема: перестал запускаться ПК, в результате оказалась не работает блок питания. Снял попробовал запустить блок вручную, он запустился все напряжения в норме. При подключении нагрузке к каналу 5В блок не запускается. При подключении нагрузки к каналу 12В блок работает нормально. Померял сопротивление каналов: 12В - 98 Ом; 5В - 10 Ом. В чем может быть причина неисправности блока питания???
electronics
сообщение Mar 5 2012, 04:33
А отчего вообще вздуваются электролиты??? Просто сейчас и на материнки обнаружил вздутые электролиты, пока всё работает, но наверное ей тоже не долго осталось.
GetSmart
сообщение Mar 5 2012, 05:03
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Из-за больших импульсных токов и высокой температуры. Причём, где токи малые, там электролиты не вздуваются а работают долго и счастливо.
Если видете даже слегка вздутые - меняйте не раздумывая. Даже слегка вздутым жить осталось немного. Фактически 90% срока они уже отжили. У меня на материнке как-то шарахнул нехило электролит. Я туда не заглядывал и не смотрел на это дело. Потом все подозрительные поменял.
electronics
сообщение Mar 5 2012, 05:17
Да уж придется менять, не буду ждать пока шарахнет. Электролитический конденсатор является наверное самым ненадежным элементом в схеме.
andries5
сообщение Mar 5 2012, 09:41
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
А начинают вздуваться и на материнке, и на БП, когда грязный радиатор процессора, или слабо вращается вентилятор. Т.е. при плохом охлаждении CPU начинается цепная реакция.
andrey74
сообщение Jun 18 2013, 10:07
Пользователь №: 62 953
Всем привет, решил починить блок питания и заодно немного окунуться в силовую электронику...
БП RP-600-PCAP.
блок питания соответственно не запускается.
Нашел схему, но не от него, а от какого-то другого, по поиску.
Я так понял, что проблема, что нет напряжения на выводах VCC микросхем U3,U4.
вместо микросхемы U4 той что на схеме, на блоке питания стоит TL3842.
Еще, поправьте меня если что, я думаю, что она должна питаться через резисторы от +300В, но таковых резисторов на блоке питания я не обнаружил. Есть лишь транзистор, который питает вывод VCC TL3842, причем чем он питает, я так и не понял.
еще вопрос, что такое дежурка, и где ее искать...?
PS
По поводу того транзистора, через который "питается VCC TL3842" - я включил блок питания. и на двух ножках этого транзистора есть падение 6 вольт (относительно земли выпрямителя +300В), а на третьей ножке, которая подключена к пину питания микросхемы - соответственно, ноль...
Если что, прошу прощения за изложение, писал на одном дыхании
Сообщение отредактировал andrey74 - Jun 18 2013, 10:17
- electronics   Накрылся блок питания компьютера   Mar 1 2012, 04:40
- - adnega   Что выступает в качестве нагрузки для линий +5В и ...   Mar 1 2012, 05:00
|- - electronics   Цитата(adnega @ Mar 1 2012, 08:00) Что вы...   Mar 1 2012, 05:30
|- - MaslovVG   Цитата(electronics @ Mar 1 2012, 09:30) В...   Mar 1 2012, 05:51
|- - electronics   Цитата(MaslovVG @ Mar 1 2012, 08:51) Како...   Mar 1 2012, 06:10
|- - MaslovVG   Цитата(electronics @ Mar 1 2012, 10:10) Т...   Mar 1 2012, 07:19
- - Plain   Можете не измерять, вспученный алюминий имеет мини...   Mar 1 2012, 07:17
- - electronics   Всем спасибо. Поменял 6 вздувшихся конденсаторов, ...   Mar 1 2012, 15:05
|- - pwn   Цитата(electronics @ Mar 1 2012, 19:05) В...   Mar 2 2012, 21:48
|- - Herz   Цитата(pwn @ Mar 2 2012, 23:48) Если не х...   Mar 3 2012, 09:34
|- - pwn   Цитата(Herz @ Mar 3 2012, 13:34) А то вме...   Mar 3 2012, 09:53
||- - electronics   Цитата(andries5 @ Mar 5 2012, 12:41) А на...   Mar 5 2012, 11:40
|||- - andries5   Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 13:40) А...   Mar 5 2012, 13:32
|||- - pwn   Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 15:40) В...   Mar 5 2012, 20:58
||- - Сергей Борщ   QUOTE (andrey74 @ Jun 18 2013, 13:07) Еще...   Jun 18 2013, 10:40
||- - andrey74   Добрый день! На фиолетовом проводе Ноль вольт....   Jun 19 2013, 02:58
||- - Herz   Цитата(andrey74 @ Jun 19 2013, 05:58) Доб...   Jun 19 2013, 07:00
||- - andrey74   Цитата(Herz @ Jun 19 2013, 11:00) Наверно...   Jun 19 2013, 07:59
||- - Bronislav   Цитата(andrey74 @ Jun 19 2013, 11:59) У U...   Jun 19 2013, 11:29
|- - pwn   Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 08:33) А...   Mar 5 2012, 10:06
- - александр_в   По поводу вздутых конденсаторов: как обьяснить нал...   Mar 5 2012, 17:26
|- - Прохожий   Цитата(александр_в @ Mar 5 2012, 20:26) П...   Mar 5 2012, 17:57
|- - SmartRed   Цитата(Прохожий @ Mar 6 2012, 00:57) Объя...   Mar 5 2012, 18:15
- - M - 16.   +6В всёравно недостаточно для запуска 3843. Нужно ...   Jun 20 2013, 03:30
- - One   прежде всего нужно восстановить или нарисовать сже...   Jun 20 2013, 05:56
|- - andrey74   оказывается, дежурка собрана на микросхеме ka5h016...   Jun 20 2013, 08:17
|- - Herz   Цитата(andrey74 @ Jun 20 2013, 11:17) Мож...   Jun 20 2013, 11:56
|- - One   Цитата(andrey74 @ Jun 20 2013, 12:17) ока...   Jun 21 2013, 09:43
|- - andrey74   Цитата(One @ Jun 21 2013, 13:43) а схему ...   Jun 24 2013, 03:11
|- - Herz   Цитата(andrey74 @ Jun 24 2013, 06:11) [si...   Jun 24 2013, 08:21
|- - andrey74   Ладно, похоже не мое это, ремонтировать блоки пита...   Jun 25 2013, 03:12
- - M - 16.   andrey74, Если это не троллинг, не сочтите за труд...   Jun 25 2013, 10:57
- - Garynych   Может быть я прочитал тему через строчку... но по ...   Jun 25 2013, 12:10
|- - Herz   Цитата(Garynych @ Jun 25 2013, 15:10) Мож...   Jun 25 2013, 16:32
|- - andrey74   в качестве нагрузки я подключал кулер. Вобщем, осн...   Jun 26 2013, 05:05
|- - Herz   Цитата(andrey74 @ Jun 26 2013, 08:05) в к...   Jun 26 2013, 16:10
|- - p210   Цитата(Herz @ Jun 26 2013, 19:10) Как вид...   Jun 26 2013, 19:46
|- - andrey74   Цитата(p210 @ Jun 26 2013, 23:46) Почему ...   Jun 27 2013, 02:11
- - Garynych   ЦитатаВы действительно прочитали через строчку. Ес...   Jun 26 2013, 06:52
- - M - 16.   А у Вас есть осциллограф и развязывающий трансформ...   Jun 27 2013, 04:06
- - Herz   Цитата(p210 @ Jun 26 2013, 22:46) Почему ...   Jun 27 2013, 08:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.05227 секунд с 7
