> ADC -> FPGA -> Ethernet
doom13
сообщение Jun 13 2013, 07:54
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Имеется: ADC (100 МГц, 4 канала), FPGA, Ethrnet PHY. Необходимо осуществить приём данных от АЦП и передачу их по Ethernet.
Для приёма-передачи по Ethernet используется Nios + SgDMA_MEMtoST + SgDMA_STtoMEM + TSE. Вопрос - каким образом лучше организовать приём данных с АЦП с максимальной скоростью и передать их по Ethernet. Видится вариант решения задачи следующим образом:
1. Создать собственный модуль для приёма данных с АЦП и их преобразования в Avolon ST (ADC_to_AvalonST)
2. Далее забираем данные с помощью SgDMA Stream->Memory (SgDMA_STtoMEM) и записываем в память
3. При помощи SgDMA Memory->Stream (SgDMA_MEMtoST) передаём данные из памяти на TSE
ADC_to_AvalonST => SgDMA_STtoMEM => Memory => SgDMA_MEMtoST => TSE
Golikov A.
сообщение Jun 18 2013, 14:54
Пользователь №: 14 454
если есть память 2 портовая - это здорово, 2 устройства лезут к ней одновременно и все счастливы. Если этого нет, тогда есть многопоротовые контроллеры. В ксалинксах блок контроллер памяти 4 портовый. Одновременно с памятью работает 1 порт, другие ждут. И есть алгоритм распределения шины между устройствами, алгоритмы арбитража. Есть равномерные, есть более хитрые и так далее...
И да шина делиться между ДМА ядром и прочими устройствами. Также происходит при работе ДМА в армах, ядро же не висит на шине постоянно, оно делает какие то вычисления, и так далее. В эти паузы не отвлекая ядро встраивается ДМА и готово, все счастливы.
doom13
сообщение Jun 18 2013, 15:02
Из: Минск, Беларусь
Спасибо, счас всё понятно, мне казалось что у ДМА должна быть своя полностью независимая шина.
- doom13   ADC -> FPGA -> Ethernet   Jun 13 2013, 07:54
- - Копейкин   Пусть данные АЦП 8-битные. Тогда: 100МГц х 4канала...   Jun 13 2013, 08:35
|- - doom13   Цитата(Копейкин @ Jun 13 2013, 11:35) Пус...   Jun 13 2013, 09:17
- - Konst_777   Цитата(doom13 @ Jun 13 2013, 10:54) Имеет...   Jun 13 2013, 09:08
- - Konst_777   Цитата(doom13 @ Jun 13 2013, 10:54) Видит...   Jun 13 2013, 12:00
- - doom13   Здравствуйте. Посмотрел проект и ip-core udp_tx_of...   Jun 14 2013, 08:26
- - doom13   Варианты реализации:   Jun 14 2013, 08:26
- - iosifk   Цитата(doom13 @ Jun 13 2013, 11:54) Имеет...   Jun 14 2013, 09:09
|- - doom13   Цитата(iosifk @ Jun 14 2013, 12:09) Если ...   Jun 14 2013, 10:32
|- - Lmx2315   QUOTE (iosifk @ Jun 14 2013, 13:09) Стык ...   Jun 14 2013, 10:35
|- - iosifk   Цитата(Lmx2315 @ Jun 14 2013, 14:35) ..на...   Jun 14 2013, 11:20
|- - winipuh   Цитата(iosifk @ Jun 14 2013, 15:20) или ф...   Jun 14 2013, 12:12
|- - doom13   Цитата(winipuh @ Jun 14 2013, 15:12) Это ...   Jun 14 2013, 13:04
- - vadimuzzz   несколько соображений по теме. во-первых нужен ком...   Jun 15 2013, 04:33
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jun 15 2013, 07:33) не...   Jun 15 2013, 22:31
|- - Konst_777   Цитата(doom13 @ Jun 16 2013, 01:31) ...По...   Jun 16 2013, 09:03
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jun 16 2013, 05:31) Почит...   Jun 18 2013, 23:58
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jun 19 2013, 02:58) ud...   Jun 19 2013, 14:34
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jun 19 2013, 21:34) Поясн...   Jun 21 2013, 01:56
- - Konst_777   Цитата(doom13 @ Jun 13 2013, 10:54) Видит...   Jun 15 2013, 08:24
|- - doom13   Цитата(Konst_777 @ Jun 15 2013, 11:24) Вс...   Jun 15 2013, 21:09
- - doom13   Затестил два варианта работы. Пока для проверки ис...   Jun 18 2013, 13:43
- - Golikov A.   обычно контроллер памяти многопортовый. и да ДМА ...   Jun 18 2013, 14:23
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jun 18 2013, 17:23) о...   Jun 18 2013, 14:43
- - gosu-art   Многие, для таких задач, ставят по 2 независимых к...   Jun 20 2013, 04:31
- - Golikov A.   Програма из ДДР и данные в ДДР - конечно это все п...   Jun 20 2013, 04:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
