> Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench
koluna
сообщение Jun 6 2013, 08:09
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Стартап и скрипт взял из CMSIS 3.01 (\Device\ARM\ARMCM3\Source\GCC): gcc_arm.ld, startup_ARMCM3.S (приложил к теме).
Подцепляю к простейшему тестовому проекту.
При сборке линкер ругался сначала на отсутствие libnosys.a (ее действительно нет в дистрибе компилятора) - убрал ее из списка в скрипте. Ошибка пропала.
Но так и не нашел, что это за либа, для чего нужна и почему ее нет...
Потом линкер ругался на отсутствие "_start". Странно, откуда эта метка в стартапе и почему так называется? Поставил вместо нее "main" - все собралось. Ошибок нет.
Но осадок сомнения остался - уже две ошибки в этих двух файлах... кто знает, что там еще? Надеялся, что все заработает "из коробки".
Пока не зашивал, не уверен в работоспособности, будем пробовать.
Насколько можно верить этим файлам? Что еще в них придется корректировать (ну, кроме размеров RAM, ROM, размеров стека и кучи)?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 18 2013, 18:37
Мучает меня вопрос по секциям все-таки...
.init_array - конструкторы EABI.
.ctors - конструкторы не EABI.
Для совместимости лучше использовать в скрипте и то и другое?
.dtors
Это зачем?
.comment
.line
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 18 2013, 19:44
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Можно использовать. Насчёт "лучше" - не уверен. Зачем поддерживать такие старые компиляторы?
.dtors
Деструкторы нам не нужны. Поэтому мы их игнорируем, где бы они не были размещены.
Это зачем?
.comment
.line
koluna
сообщение Jun 19 2013, 07:41
Насколько старые?
Просто встречаю в других скриптах... видимо, авторы не особо задумывались над этим...
И деструкторы тоже встречаю в других скриптах...
Ну, да... по сути и не нужны деструкторы для глобальных и статических объектов.
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 19 2013, 08:04
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(koluna @ Jun 19 2013, 13:41) *
Насколько старые?
Емнимс, уже года три-четыре как перешли на eabi.
Вызвать вручную -- без проблем. Та секция отвечает за автоматический вызов деструкторов при завершении программы.
Мне кажется, что вы уже достаточно прокачали свой уровень по скрипту и стартапу, и уже можно смело двигаться дальшеsm.gif
По факту всё работает как надо. Скорее всего либо мы что-то не так поняли в описании, либо там (в описании) ошибка.
koluna
сообщение Jun 19 2013, 09:44
Теперь все поддерживаемые (развиваемые) в данный момент компиляторы компиляторы стали EABI?
А, ну да...
Если хотим автоматом, то используем в скрипте входные секции ".dtors*" (мапим входные куда-нибудь в ".text", наверняка даже с KEEP()). Создаем символы, указывающие на начало и конец области размещения деструкторов в этих секциях, а потом в стартапе после вызова main() в цикле вызываем все деструкторы по указателю, используя выше определенные символы...
Кстати, в ".ctors" (для EABI ".init_array") помещаются только конструкторы по умолчанию, а остальные конструкторы попадают в ".text*"?
А деструкторы-то куда компилятор пихает? По аналогии с конструкторами в ".dtors*"?
Вот-вот... не понятно...
Кстати, зачем такой префикс жуткий "arm-none-eabi-"? И что вообще означает "none-eabi"? Похоже на "не EABI", но ведь компилятор мой однозначно EABI!
Читал, что такой префикс придумали, чтобы отличать от других компиляторов. Но неужели нельзя было придумать что-нибудь покороче и попроще, без двусмысленности? sm.gif
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2013, 10:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 12:44) *
Поскольку конструкторы являются кодом - они помещаются в .text В .init_array и .ctors в нужном порядке помещаются указатели на них. Собственно вот код их вызова, по нему все понятно:
CODE
extern void(* const __ctors_start__[])();
extern void(* const __ctors_end__[])();
    /* Call constructors */
    void(* const *ctor)();
    for( ctor = __ctors_start__; ctor < __ctors_end__; )
        (*ctor++)();
Это два префикса. -none и -eabi. Гляньте сюда.
koluna
сообщение Jun 19 2013, 12:31
Понятно, спасибо.
А с деструкторами все-таки что? Аналогично?
Для EABI и не EABI одинаково?
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2013, 13:11
Из: Рига, Латвия
QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 15:31) *
Мы их не используем, потому и не разбирались. Вы можете сами провести такое исследование и огласить результат.
- koluna   Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench   Jun 6 2013, 08:09
- - Непомнящий Евгений   Я в свое время сам писал и скрипт и стартап. Чем-т...   Jun 6 2013, 08:22
|- - koluna   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jun 6 2013, 12...   Jun 6 2013, 08:42
- - koluna   Кто-нибудь выскажет свое мнение? Или мир разделилс...   Jun 6 2013, 11:58
|- - _Артём_   Цитата(koluna @ Jun 6 2013, 14:58) И нет ...   Jun 6 2013, 17:32
|- - koluna   Цитата(_Артём_ @ Jun 6 2013, 21:32) Скрип...   Jun 6 2013, 18:27
|- - AHTOXA   Попробуйте скрипты и стартап от scmRTOS. Я точно з...   Jun 6 2013, 18:29
- - koluna   AHTOXA, спасибо большое! Но мне хотелось бы вс...   Jun 7 2013, 10:59
- - koluna   AHTOXA, есть вопросы по Вашему стартапу, прошу пом...   Jun 7 2013, 14:44
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 7 2013, 20:44) Строки...   Jun 7 2013, 16:59
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 7 2013, 20:59) Это пе...   Jun 7 2013, 19:53
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 8 2013, 01:53) Кстати...   Jun 7 2013, 21:39
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2013, 01:39) Да. Ли...   Jun 10 2013, 12:41
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 10 2013, 18:41) Кстат...   Jun 10 2013, 18:56
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2013, 22:56) Ну ма...   Jun 11 2013, 07:46
- - koluna   Вопросы по Вашему скрипту. Зачем вообще придумали...   Jun 12 2013, 14:58
|- - AHTOXA   Ничего себе, сколько вопросов Сразу предупреждаю, ...   Jun 12 2013, 18:45
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 12 2013, 22:45) Ничег...   Jun 13 2013, 07:40
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 13 2013, 13:40) Зачем...   Jun 13 2013, 08:36
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(koluna @ Jun 13 2013, 11:40) Зачем...   Jun 13 2013, 08:43
- - koluna   Вот здесь зачем выравнивание перед таблицей вектор...   Jun 13 2013, 18:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 13 2013, 21:41) Вот з...   Jun 13 2013, 19:12
||- - Terminator   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 14 2013, 02:12) ...   Jun 14 2013, 01:51
||- - koluna   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 13 2013, 23:12) ...   Jun 14 2013, 13:41
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 14 2013, 00:41) Вот з...   Jun 13 2013, 19:48
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 13 2013, 23:48) Ох, д...   Jun 14 2013, 18:25
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 15 2013, 00:25) Ааа.....   Jun 14 2013, 19:19
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 14 2013, 23:19) Начал...   Jun 15 2013, 10:27
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 15 2013, 16:27) Недов...   Jun 15 2013, 10:57
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 15 2013, 14:57) Давай...   Jun 15 2013, 19:56
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 16 2013, 01:56) Как я...   Jun 15 2013, 20:26
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 16 2013, 00:26) Нет. ...   Jun 16 2013, 07:25
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 16 2013, 13:25) Так, ...   Jun 16 2013, 10:00
- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jun 13 2013, 22:48) А чем...   Jun 14 2013, 19:50
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 15 2013, 01:50) ...   Jun 15 2013, 05:43
- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jun 15 2013, 13:57) Но у ...   Jun 15 2013, 22:03
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2013, 04:03) ...   Jun 15 2013, 22:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jun 16 2013, 01:33) 128 с...   Jun 15 2013, 23:15
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2013, 05:15) ...   Jun 16 2013, 19:48
- - koluna   О счетчике позиций. Может быть вот это: Код__exid...   Jun 17 2013, 14:51
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 17 2013, 17:51) было ...   Jun 18 2013, 07:54
|- - AHTOXA   Вот ведь дилемма... С одной стороны, "возможн...   Jun 18 2013, 08:46
- - koluna   Не совсем разобрался с адресацией: абсолютная и от...   Jun 18 2013, 11:02
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 18 2013, 17:02) Вот в...   Jun 18 2013, 13:00
- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 17:00) Нет. ...   Jun 18 2013, 13:25
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 18 2013, 19:25) Знаю....   Jun 18 2013, 16:58
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 20:58) А фиг...   Jun 18 2013, 17:43
|- - AHTOXA   Да, всё так.   Jun 18 2013, 17:54
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 18 2013, 20:43) Вот и...   Jun 18 2013, 18:34
- - koluna   Пока так и не понял, "--gc-sections" раб...   Jun 18 2013, 15:52
- - koluna   Судя по всему для EABI, по аналогии с конструктора...   Jun 19 2013, 14:10
- - koluna   Что такое common-символы (секция COMMON)? Из доки ...   Jun 19 2013, 18:30
- - koluna   И все-таки хотелось бы немного поговорить и о скри...   Jun 20 2013, 16:26
- - koluna   Посмотрел у себя файлы crt* в папках компилятора: ...   Jun 21 2013, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
