> посоветуйте 1G решение
Lmx2315
сообщение Dec 7 2012, 20:39
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый вечер уважаемые!
Такая проблема есть:
..есть поток 60 Мбайт/секунду общим объёмом 1 Гигабайт , его нужно по 1G Ethernet-у отправить за 50 метров серверу.
Я разрабатываю схемотехнику - не знаю что заложить, можно заложить какой-нить PHY и ПЛИС , а дальше сказать копайтесь сами.
Но что-то мне подсказывает что делать придёться самому. А контроллер в ПЛИС я не вытяну.
Есть вариант - поставить какой-нить ARM + PHY , поднять на нём какую-нить операционку где всё есть и гнать поток через него, но справится ли ? и кто именно может справится? И сложно ли поднять операционку? Подозреваю что проблема давно решённая и что на демобордах есть и ARM, и подробные инструкции как всё поднять. Но я вообще не в теме.
Короче подскажите - где и что читать что бы решить проблему, куда смотреть ?
з.ы.
поток порождает связка АЦП+DSP на плис .
SHA-256
hlebn
сообщение Dec 16 2012, 09:48
Пользователь №: 963
DL-ZedBoard Zynq-7000
Плис (Xilinx) + ARM(Cortex A9) + 1G
Стандарт для подключения мезонинов FMC Vita-57
Стоимость малая
Lmx2315
сообщение Dec 16 2012, 11:39
отэц
спасибо.
SHA-256
Lmx2315
сообщение Jun 19 2013, 12:17
отэц
Такой вопрос (возможно что смешной и глупый) , а чего мне никто в теме не предложил интеловские контроллеры 1G ?
Там и MAC встроен и PHY , наружу PCI выходит .
Документацию на них скачал с сайта интела.
В чём подвох? Их не продают смертным? Они не поддаются программированию? Или они не то что я себе на представлял?
просто не понятно - зачем покупать процессор с 1G и осваивать его или в ПЛИС совать MAC и осваивать его (оно там место нужное ещё занимает) , если можно поставить например - 82547GI от интела?
У интела контроллеров 1G - вагон, у микреля - несколько PHY и всё. У интела даже 10G есть.
Может я чего не понимаю в английском?
.. - читаю описание : контроллер 1G , передаёт и получает IP,TCP и UDP.
..управление по шине PCI .
з.ы.
Уважаемые - развейте иллюзии, чтобы я и дальше спокойно продолжил копировать отладочную плату ксалинкса себе в проект , с марвелом на борту.
SHA-256
Corvus
сообщение Jun 19 2013, 14:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Так изначально задача стояла принять поток данных и передать в Ethernet на 60 МБит/с. А тут ещё какой-то PCI, которым кто-то тоже должен рулить. Это же чип для сетевой карты, ему кто данные будет формировать?
Ну и возможность купить пару штучек с улицы - большой вопрос.
Lmx2315
сообщение Jun 19 2013, 17:09
отэц
..ну т.е. если PCI или PCI-express не проблема, то смело можно эти камешки от интела ставить?
SHA-256
- Lmx2315   посоветуйте 1G решение   Dec 7 2012, 20:39
- - SyncLair   В проекте марсоход, просто на ethernet ПЛИС посыла...   Dec 8 2012, 19:51
|- - Lmx2315   подобные примеры я знаю - вот например 10 Мбит на ...   Dec 9 2012, 07:11
|- - _pv   Цитата(Lmx2315 @ Dec 9 2012, 14:11) подоб...   Dec 9 2012, 11:52
|- - Lmx2315   спасибо за совет! А контроллер со встроенным ...   Dec 9 2012, 14:28
- - agate   Идем на OpenCore и берем GE MAC. Работает нормальн...   Dec 9 2012, 23:31
|- - Lmx2315   UDP не гарантирует сохранность пакетов, или что о...   Dec 10 2012, 05:41
|- - agate   QUOTE (Lmx2315 @ Dec 10 2012, 08:41) UDP ...   Dec 10 2012, 16:00
|- - Lmx2315   QUOTE (agate @ Dec 10 2012, 20:00) UDP эт...   Dec 10 2012, 16:29
|- - agate   QUOTE (Lmx2315 @ Dec 10 2012, 19:29) ..се...   Dec 10 2012, 17:26
- - VslavX   ИМХО, можно взять практически любой одноядерный ми...   Dec 10 2012, 06:19
- - Alex11   Сделать MAC в FPGA - не штука. Я тут слепил и отла...   Dec 11 2012, 20:39
|- - Lmx2315   QUOTE (Alex11 @ Dec 11 2012, 23:39) Может...   Dec 12 2012, 05:27
- - Alex11   А зачем Вам, вообще, ось? Чтобы потерять время? Ес...   Dec 13 2012, 22:25
|- - Lmx2315   QUOTE (Alex11 @ Dec 14 2012, 01:25) А зач...   Dec 14 2012, 10:37
|- - Lmx2315   спасибо.   Dec 16 2012, 11:39
- - Aner   Забавно, как вы это 1G на 50 метров собираетесь пр...   Jun 19 2013, 22:26
|- - blackfin   Цитата(Aner @ Jun 20 2013, 02:26) Забавно...   Jun 20 2013, 01:59
|- - Lmx2315   QUOTE (Aner @ Jun 20 2013, 02:26) Забавно...   Jun 20 2013, 04:11
|- - aaarrr   Цитата(Lmx2315 @ Jun 20 2013, 08:11) ..вы...   Jun 20 2013, 06:39
||- - Lmx2315   спс.   Jun 20 2013, 07:52
|- - Aner   QUOTE (Lmx2315 @ Jun 20 2013, 07:11) ..во...   Jun 20 2013, 09:20
||- - Lmx2315   ..спасибо, подстрахуюсь - благо есть возможность о...   Jun 20 2013, 10:28
|- - prig   Цитата(Lmx2315 @ Jun 20 2013, 08:11) ... ...   Jun 20 2013, 17:05
- - aaarrr   Цитата(Lmx2315 @ Jun 19 2013, 21:09) ..ну...   Jun 19 2013, 22:54
- - blackfin   Для полноты картины: LAN8820.   Jun 20 2013, 04:27
- - krux   я делал сетёвки на интеле 82571, 82599. сделать сх...   Jun 20 2013, 18:43
|- - Lmx2315   QUOTE (krux @ Jun 20 2013, 22:43) я делал...   Jun 21 2013, 07:23
|- - prig   Цитата(krux @ Jun 20 2013, 22:43) я делал...   Jun 21 2013, 09:08
- - krux   Цитатадве платы есть с интел 82599, на одной еепро...   Jun 22 2013, 04:46
- - blackfin   Цитата(krux @ Jun 22 2013, 08:46) Лучше д...   Jun 22 2013, 04:53
|- - krux   Цитата(blackfin @ Jun 22 2013, 08:53) Или...   Jun 22 2013, 12:28
- - Lmx2315   ..спасибо за совет. Пока склоняемся к мысли - суну...   Jun 22 2013, 04:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
