> baud rate uart LPC2148
Ave
сообщение Jun 19 2013, 14:07
Пользователь №: 8 478
Кто может подсказать калькулятор расчета скорости UART для LPC2148.
Ни как не могу найти сайт.
andrewlekar
сообщение Jun 20 2013, 08:33
Пользователь №: 25 163
Макросом дробный делитель сложновато считать. У меня кодом считается при необходимости:
CODE
#ifdef USE_CALC_FRACTIONAL_DIVIDER
//расчёт дробного делителя UART для минимизации процента ошибок.
//19200 и 115200 позволяет использовать с 0 ошибкой для кварца 11,0592.
static void uart_calc_divisors(uint_fast32_t baudrate, int *pDiv, int *pAddDiv, int *pMul, int *error)
uint_fast32_t uClk;
uint_fast32_t calcBaudrate = 0;
uint_fast32_t temp = 0;
int mulFracDiv, dividerAddFracDiv;
int diviser = 0;
int mulFracDivOptimal = 1;
int dividerAddOptimal = 0;
int diviserOptimal = 0;
int relativeError = 0;
int relativeOptimalError = 10000;
uClk = CPU_PERIPH_CLOCK >> 4; // div by 16
// In the Uart IP block, baud rate is calculated using FDR and DLL-DLM registers
// The formula is :
// BaudRate= uClk * (mulFracDiv/(mulFracDiv+dividerAddFracDiv) / (16 * (DLL)
// It involves floating point calculations. That's the reason the formulae are adjusted with
// Multiply and divide method.
// The value of mulFracDiv and dividerAddFracDiv should comply to the following expressions:
// 0 < mulFracDiv <= 15, 0 <= dividerAddFracDiv <= 15
for (mulFracDiv = 1; mulFracDiv <= 15;mulFracDiv++)
for (dividerAddFracDiv = 0; dividerAddFracDiv <= 15;dividerAddFracDiv++)
temp = (mulFracDiv * uClk) / ((mulFracDiv + dividerAddFracDiv));
diviser = temp / baudrate;
if ((temp % baudrate) > (baudrate / 2))
diviser++;
if ((diviser > 2) && (diviser < 65536))
calcBaudrate = temp / diviser;
if (calcBaudrate <= baudrate)
relativeError = baudrate - calcBaudrate;
else
relativeError = calcBaudrate - baudrate;
if ((relativeError < relativeOptimalError))
mulFracDivOptimal = mulFracDiv;
dividerAddOptimal = dividerAddFracDiv;
diviserOptimal = diviser;
relativeOptimalError = relativeError;
if (relativeError == 0)
break;
break;
*pDiv = diviserOptimal;
*pAddDiv = dividerAddOptimal;
*pMul = mulFracDivOptimal;
*error = relativeOptimalError;
#else //!USE_CALC_FRACTIONAL_DIVIDER
//UART baudrate formula : PCLK / (16 * UART1_MAIN_DIV * (1 + (FRACTIONAL_UART1_DIV / FRACTIONAL_UART1_MUL)))
//For 11.0592 MHz , CCLK = 99532800, PCLK = 24883200
//Baudrate = 115200
#if (UART1_BAUDRATE == 115200)
#define FRACTIONAL_UART1_DIV 1
#define FRACTIONAL_UART1_MUL 2
#define UART1_MAIN_DIV 9
#endif
//Baudrate = 19200
#if (UART1_BAUDRATE == 19200)
#define FRACTIONAL_UART1_DIV 0
#define FRACTIONAL_UART1_MUL 1
#define UART1_MAIN_DIV 81
#endif
//wrong baudrate
#if ((UART1_BAUDRATE != 115200) && (UART1_BAUDRATE != 19200))
#error "Wrong UART1 baudrate"
#endif
#endif //USE_CALC_FRACTIONAL_DIVIDER
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 20 2013, 09:51
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
KRS
сообщение Jun 20 2013, 09:54
Пользователь №: 555
С кодом то понятно, просто jcxz утверждает, что ВСЕ прескалеры макросами получаются.
Может есть какой то "красивый" способ.
Цитата(jcxz @ Jun 20 2013, 11:40) *
В моих проектах все частоты (UART, SPI и т.п.) задаются дефайнами, от которых макросами рассчитываются необходимые делители, прескалеры, делители PCLK и пр.
Если данную частоту невозможно обеспечить физически, принимается ближайшая большая/меньшая или выводится #error компиляции (по ситуации).
вот и интересен пример такого макроса для этого вида UART
- Ave   baud rate uart LPC2148   Jun 19 2013, 14:07
- - kovigor   Цитата(Ave @ Jun 19 2013, 17:07) Кто може...   Jun 19 2013, 15:34
- - KRS   Так в User Manual есть раздел baud rate calculatio...   Jun 19 2013, 17:43
|- - haker_fox   QUOTE (KRS @ Jun 20 2013, 02:43) Так в Us...   Jun 20 2013, 07:16
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Jun 20 2013, 13:16) Аг...   Jun 20 2013, 07:40
|- - KRS   Цитата(jcxz @ Jun 20 2013, 11:40) задаютс...   Jun 20 2013, 07:55
|- - jcxz   Цитата(KRS @ Jun 20 2013, 15:54) С кодом ...   Jun 20 2013, 10:23
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Jun 20 2013, 16:40) Ну вооб...   Jun 20 2013, 10:27
- - Ave   Спасибо за ответы. Не обязательно что калькулятор...   Jun 20 2013, 12:35
|- - jcxz   А Вы умножьте 921600*16 сравните результат с 24МГц...   Jun 21 2013, 02:09
- - Ave   Умножение 16 * 921600 = 14 745 600 что меньше 24 0...   Jun 21 2013, 06:40
|- - jcxz   Цитата(Ave @ Jun 21 2013, 12:40) Умножени...   Jun 21 2013, 10:56
|- - toweroff   Цитата(jcxz @ Jun 21 2013, 14:56) У меня ...   Jun 22 2013, 20:58
- - Ave   Частота кварца 12 000 000 Частота процессор...   Jun 22 2013, 10:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
