PI регулятор в цифре |
Jun 14 2013, 05:54
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Здравствуйте. Ломаю голову не первый день. Есть аналоговая схема. Опторазвязка + операционник с фильтром 1.5 кГц, затем усилитель ошибки с коэффициентом усиления 100 и преобразователь напряжение-частота, который преобразует плавно напряжение ошибки в частоту от 0 до 30...100 кГц (AD654). Управление идет резонансным инвертором. Хочу перевести все это хозяйство в цифру, избавиться от усилителей и всяческих редкостных микросхем, а также от коррекции смещения. Вопрос в разрядности АЦП и его быстродействии. Если взять какой-нибудь 16-битный АЦП с быстродействием в 100 кГц, то очевидно, что старшие 7 бит придется откинуть, в виду коэффициента усиления 100 (по аналогии с аналоговой схемой). Далее, остается 9 бит, интегрируя которые в ПЛИС я должен получить плавное изменение частоты от 100 кГц до 0 Гц. Плавно - это с шагом в единицы, десятки Гц, чтобы уши не резало. И мне кажется, что это нереализуемо. Если взять какой-нибудь сигма-дельта АЦП с разрядностью 24 бита, то вроде должно получиться. Но есть всякие смещения и нелинейности у самого АЦП, и нет уверенности в исходе. Прошу осенить  , как это правильно сделать и с точки зрения теории автоматического управления и с точки зрения реализуемости на АЦП в принципе. Итоговая точность стабилизации будет в районе 1%.
Кто сказал МЯУ?
Jun 20 2013, 13:24
Из: Томск
Спасибо всем откликнувшимся.  Вопрос выбора кристалла не стоит. ПЛИСы работают и работают хорошо. Кроме того, слишком большой задел, чтобы сейчас что-то новое придумывать. Цитата(etoja @ Jun 19 2013, 14:00)  В нём есть 10-битный АЦП, 300 тысяч выборок в секунду - достаточно для оцифровки сигнала ошибки с полосой 1.5КГц. Недопонимание заключается в том, что я не "сигнал ошибки" оцифровываю, а сигнал обратной связи. Цифровое усиление заключается в том, что я должен вычесть уставку из сигнала обратной связи, и положить крест на семи старших разрядах. В аналоговых схемах такое отбрасывание проявляется в насыщении усилителя ошибки. Цитата(gte @ Jun 19 2013, 16:27)  Плавность изменения управляющей частоты это отдельный вопрос. Да вот не отдельный, к сожалению. С быстроменяющейся нагрузкой что делать?  Плавно под нее подстраиваться? Цитата(Fujitser @ Jun 19 2013, 20:42)  Для уверенности в исходе постройте модель системы в матлабе. С этого надо начинать. Согласен. Но еще есть плата с сигма-дельта АЦП на 16 бит (модулятор), в которой можно просто переписать реализацию цифрового контроллера. Я создал эту тему, полагая, что это несложный вопрос, т.к. сегодня все все делают на цифре, и даже что-то стабилизируют.
Кто сказал МЯУ?
Jun 20 2013, 14:15
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(tema-electric @ Jun 20 2013, 16:24)  Да вот не отдельный, к сожалению. С быстроменяющейся нагрузкой что делать?  Плавно под нее подстраиваться? Каким образом Вам помогут 24 бита? Сколько из них уйдет на шумы обратной связи? Для получения требуемой Вам стабилизации можно управлять частотой в диапазоне от 0 до 30...100 кГц с определенной дискретностью, учитывающей нелинейность регулирования. Зачем перестройка частоты управляющего воздействия с дискретностью в единицы Герц? Можно регулирующее воздействие иметь с большей дискретностью, но обечпечить плавность изменения частоты с постоянной регулятора. У Вас, кстати, в регуляторе "операционник с фильтром 1.5 кГц" или ПИД регулирование?
Jun 20 2013, 14:33
Из: Томск
Цитата(gte @ Jun 20 2013, 21:15)  У Вас, кстати, в регуляторе "операционник с фильтром 1.5 кГц" или ПИД регулирование? 1.5 кГц - это фильтр. На данный момент в аналоговом тракте вообще нет интегратора. Но как его туда поставить - известно. Большую постоянную регулятора иметь не хочется. Это приведет к амплитудной модуляции, на мой взгляд, или к медленной реакции на сигнал ошибки, что вызовет переброс или тока или напряжения. Вообще пройдена долгая дорога по плавному синтезу частоты в аналоговых схемах. Адекватно работают только асинхронные преобразователи напряжение-частота. Они способны выдавать и 100 кГц и 99.9 кГц. AD652, например, уже плохо работает на ВЧ. Цитата(gte @ Jun 20 2013, 21:15)  Каким образом Вам помогут 24 бита? Сколько из них уйдет на шумы обратной связи? Преобразователь напряжение-частота есть интегратор, в том числе и в цифре. Поэтому шумы не так страшны.
Кто сказал МЯУ?
Jun 20 2013, 14:50
Цитата(tema-electric @ Jun 20 2013, 17:33)  1.5 кГц - это фильтр. Фильтр верхних частот? Я в том смысле, что если ФНЧ, то он и интегратором работает. Цитата(tema-electric @ Jun 20 2013, 17:33)  Преобразователь напряжение-частота есть интегратор, в том числе и в цифре. Поэтому шумы не так страшны. Зачем лишние разряды, которые потом будете фильтровать?
Jun 20 2013, 15:10
Из: Томск
ФНЧ. И в частности для источника питания, у которого резонансная частота инвертора 35 кГц. Т.е. на инвертор можно подавать запускающие импульсы с частотой от 0 до 35 кГц и он будет пропорционально частоте выдавать полуволну или целый период синусойды тока, которая заряжает накопительную емкость. Цитата(gte @ Jun 20 2013, 21:50)  Зачем лишние разряды, которые потом будете фильтровать? Допустим я веду оцифровку на частоте 100 кГц с разрядностью 24 бита. Из них свободные от шумов только 17-18. Так указано в справочном листке на большинство АЦП. Те же 200 отсчетов должны мне дать 7-8 бит. Т.е. я вероятно получу 21-22 бита реального сигнала без всякого мусора. Теперь убрав 7 сташих бит, останется 14-15 реальных бит для синтеза частоты. Пусть будет 14 бит, а 15й бит указывает на знак сигнала ошибки. Т.е. у меня 16 тысяч значений, . Если сигнал ошибки равен 16000, я должен выдать частоту 100 кГц, если всего лишь единица, значит частота будет в 16000 раз меньше. 6.25 Гц Здесь есть тонкий момент, пока интегратор генератора частоты будет по малым значения собирать частоту 6.25 Гц, он там так все зафильтрует, что может быть и правда не нужны здесь 14-15 бит. С другой стороны этот эффект будет ослабевать с ростом частоты, и 100 кГц я буду синтезировать с гораздо худшим качеством.
Кто сказал МЯУ?
tema-electric PI регулятор в цифре Jun 14 2013, 05:54 etoja Используйте микропроцессор LPC1343 производства NX... Jun 19 2013, 07:00 gte Цитата(etoja @ Jun 19 2013, 11:00) Исполь... Jun 19 2013, 09:27 Fujitser Цитата(tema-electric @ Jun 14 2013, 11... Jun 19 2013, 13:42 prig Цитата(tema-electric @ Jun 20 2013, 17... Jun 20 2013, 16:01  iosifk Цитата(prig @ Jun 20 2013, 20:01) Если со... Jun 20 2013, 18:12   prig Цитата(iosifk @ Jun 20 2013, 22:12) Сейча... Jun 21 2013, 08:07   iosifk Цитата(iosifk @ Jun 20 2013, 22:12) Разбе... Jun 21 2013, 12:06    sidy Цитата(iosifk @ Jun 21 2013, 16:06) И мож... Jun 22 2013, 15:15     iosifk Цитата(sidy @ Jun 22 2013, 19:15) А можно... Jun 22 2013, 17:59     Tiro Цитата(sidy @ Jun 22 2013, 18:15) А можно... Jun 28 2013, 21:26 prig Если частота пульсаций задаётся самим регулятором,... Jun 21 2013, 13:06 gte Цитата(prig @ Jun 21 2013, 16:06) Если ча... Jun 21 2013, 13:16  prig Цитата(gte @ Jun 21 2013, 17:16) ...
Сдае... Jun 27 2013, 10:58
