> Унифицированный выход 0-20ма + 0-10в., Ищу схему
LexaryStyle
сообщение Jun 18 2013, 04:29
Пользователь №: 48 064
Прошу помочь в поиске общей схемы которая в разных исполнениях будет выдавать ток или напряжение.
Пытался помоделировать, в голову ничего не приходит...
Harbinger
сообщение Jun 18 2013, 07:45
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Всё уже придумано до нас.
Owl_
сообщение Jun 18 2013, 12:18
Пользователь №: 23 435
Цитата(Harbinger @ Jun 18 2013, 11:45) *
И даже используется, но не XTR111, а XTR300. Работает хорошо. Есть нюанс - в режиме напряжения нужно обеспечить минимальную утечку тока на землю (порядка 1 мкА, уже точно не помню), иначе увеличивается потребляемый микросхемой ток.
А вообще, можно сделать без переключений. Просто с выхода берутся обратные связи по току и по напряжению. Что раньше сработало - в таком режиме и работает выходной каскад. Правда, решение дорогое и требует 2 ЦАПа для постоянного задания напряжения и тока ограничения. Хотя..., когда используешь AD5383 уже все равно. rolleyes.gif
Fujitser
сообщение Jun 21 2013, 01:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Можно и без двух ЦАПов. Можно сделать обратные связи таким образом, чтобы при КЗ выхода происходила ОУ работает в режиме источника тока, при высоком сопротивлении нагрузки - в режиме стабилизации напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
