Подключение 7-сегментного индикатора к msp430g24523, программирование |
Jun 16 2013, 15:19
Пользователь №: 75 313
Добрый день, я собрал небольшую вставочную схему для отладчика LaunchPad на МК msp430g2452(фото прикреплен), где содержатся 7-сегментный, 4хразрядный индикатор. 7 сегментов я вывел на второй порт (Р2), а разряды на первый порт (Р1). Проблема в том что я не могу включить этот индикатор, точнее не знаю какой код прописать. Таблицы образов написал, а как заработал этот индикатор не знаю static const u_char TBL_IMAGE[ ] = 0x40, // 0 0x79, // 1 0x24, // 2 0x30, // 3 0x19, // 4 0x12, // 5 0x02, // 6 0x78, // 7 0x00, // 8 0x10, // 9 static const u_char TBL_COM[ ] = 0xF8, // А1 0xF4, // А2 0xEC, // А3 0xDC, // А4 Идея такая, если взять какое нибудь число и его код в шестнадцатеричном коде и перевести в двоичный, то 0 должные зажигать LED подсветки, а 1 отключать. Помогите мне написать простенькую программу, хоть простой какой нибудь счетчик, чтоб я понял как взаимодействует простой индикатор без драйверов с МК. Как загнать образы в порта и выводить значения на индикаторе?
Jun 23 2013, 12:29
Код #include <msp430g2452.h>
#define IND1 BIT5 //управление разрядами индикатора #define IND2 BIT4 #define IND3 BIT3 #define IND4 BIT2
unsigned char NUM;//отвечает какой разряд горит unsigned char BCD;//значение частоты unsigned char BC_H1,BC_L1,BC_H2,BC_L2; //разделение по BCD по знаково int t2ms=0;
unsigned char digits[]= { 0xBE, //0 0x84, //1 0xAB, //2 0xA7, //3 0x95, //4 0x37, //5 0x3F, //6 0xA4, //7 0xBF, //8 0xB7, //9 };
void main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Stop watchdog timer to prevent time out reset BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;//Проц тактируем от встроенного DCOCTL = CALDCO_16MHZ;//генератора с калибровкой последнего на 16 мгц P1DIR |= 0x3C; // P1 output P2DIR |= 0xFF; // P2 output //конфиг первого таймера TA0CCR0 = 32000;//?anoioa TA0CCTL0 = CCIE;// TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, upmode
__enable_interrupt();
_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt }
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void Timer0_A0 (void) { P1OUT &= ~(IND1|IND2|IND3|IND4); switch (NUM) { case 0 : P2OUT = digits[1]; P1OUT |= IND1; break; case 1 : P2OUT = digits[2]; P1OUT |= IND2; break; case 2 : P2OUT = digits[3]; P1OUT |= IND3; break; case 3 : P2OUT = digits[4]; P1OUT |= IND4; break; } NUM++; if (NUM == 4) NUM = 0; } в чем может быть проблема? я хочу чтоб у меня светилось 1 2 3 4, а получается 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4??
Сообщение отредактировал Cruz21 - Jun 23 2013, 12:29
Cruz21 Подключение 7-сегментного индикатора к msp430g24523 Jun 16 2013, 15:19 kovigor Цитата(Cruz21 @ Jun 16 2013, 18:19) Пробл... Jun 16 2013, 15:54 Cruz21 Цитата(kovigor @ Jun 16 2013, 19:54) Инди... Jun 16 2013, 17:19  rezident Цитата(Cruz21 @ Jun 16 2013, 22:19) индик... Jun 16 2013, 17:51   Cruz21 Цитата(rezident @ Jun 16 2013, 21:51) htt... Jun 16 2013, 17:57    rezident Цитата(Cruz21 @ Jun 16 2013, 22:57) исход... Jun 16 2013, 18:09     Cruz21 Цитата(rezident @ Jun 16 2013, 22:09) Ну ... Jun 16 2013, 18:34      kovigor Цитата(Cruz21 @ Jun 16 2013, 21:34) Спаси... Jun 16 2013, 20:24       Cruz21 Кодvoid main(void)
P2DIR = 0xFF;
P2OUT =... Jun 16 2013, 20:53        kovigor Цитата(Cruz21 @ Jun 16 2013, 23:53) Зажег... Jun 16 2013, 21:00         Cruz21 Цитата(kovigor @ Jun 17 2013, 01:00) В то... Jun 17 2013, 05:58 fractcon А не пробовали взять батарейку, резистор и два про... Jun 16 2013, 17:29 Cruz21 Цитата(fractcon @ Jun 16 2013, 21:29) А н... Jun 16 2013, 17:40 Cruz21 Исправил схему Jun 17 2013, 08:49 Cruz21 Кто может указанные здесь AVRсоком коде, порты пер... Jun 17 2013, 16:11 haker_fox QUOTE (Cruz21 @ Jun 18 2013, 01:11) Кто м... Jun 18 2013, 12:12 rezident Цитата(Cruz21 @ Jun 17 2013, 13:49) Испра... Jun 18 2013, 19:42 Cruz21 Цитата(rezident @ Jun 18 2013, 23:42) Пло... Jun 18 2013, 19:52  rezident Цитата(Cruz21 @ Jun 19 2013, 00:52) Я пер... Jun 18 2013, 19:58   Cruz21 Цитата(rezident @ Jun 18 2013, 23:58) Я ж... Jun 18 2013, 20:06 Cruz21 Наконец то собрал схему правильно, программно тоже... Jun 19 2013, 18:43 kovigor Цитата(Cruz21 @ Jun 19 2013, 21:43) Након... Jun 19 2013, 19:58 rezident Рискну предложить свой "перелопаченный" ... Jun 23 2013, 18:32 ARV почитайте вот эту статью о динамической индикации ... Jun 25 2013, 08:01
