> MicroBlaze + DDR3 + my_IP на AXI, подключение к AXI
zuuuuk
сообщение May 5 2013, 15:44
Пользователь №: 27 334
Добрый день.
У меня система на SPARTAN6 Mbz + MCB_DDR3 на шине AXI.
Я хочу подключить свой IP блок ко второму порту MCB и получить доступ к DDR3.
т.е. мой IP блок должен быть мастером. Для чтения данных из DDR3.
Подскажите,пожалуйста, какой-нибудь пример подключения своего IP к шине AXI.
Golikov A.
сообщение Jun 20 2013, 18:41
Пользователь №: 14 454
Да я что-то уже путаюсь. Мне кажется что топикстартер где то еще что-то подобное уже обсуждал, а может это кто-то другой. То есть задача раскинута по нескольким топикам, или я ошибаюсь...
Если есть данные которые надо просто передать по езернету, и скорость входа их меньше, то естественно тут даже микроблайз по хорошему не нужен. Но что-то мне подсказывает что когда говорят езернет, то имеют ввиду чтобы в компьютер включить и в виндусе получить. А это уже значит IP, а то и ТСР, UDP - край.
Но даже по UDP задача решаема, есть модули которые напрямую формируют пакеты UDP с контрольной суммой и так далее....
Но я так понимаю речь идет о полной системе, которая нормально видится в сети, и с нее можно забрать какие то намеренные показания, отсюда и строю свое понимание, а именно
что надо взять микроблайз с DDR и LwIP, сделать нормальный серверочек данных с протоколом, а то и что-то стандартное выше уровнем типа ФТП, ХТТП...
а к этой системе уже прикрутить модуль сбора, первичной обработки данных, который их уложит аккуратными стопочками в память.
Я бы конечно бы их из модуля в память перекладывал бы Микроблайзом, но ТС хочет его освободить от этого как я понял, и потому фактически старается написать свой модуль ДМА, а я предлагаю взять готовый...
Вот такое мое понимание задачи, хотя я признаю может я все и перепуталsm.gif...
serg_k1
сообщение Jun 24 2013, 05:43
Пользователь №: 26 368
да, я начал обсуждение на первый вариант. там не получилось сделать. но потом нашел уже начатое обсуждение здесь. если кто-то подскажет почему, буду очень признателен.
про скорость было здесь. изначально - байт под 66МГц. нужно распознать, определить что и куда и получается 32р под16МГц. т.е. 0.6Гбита.далее 2 варианта оба нужны ТСР и UDP. почему UDP край? я то думал, что как раз он возможен без микроблэйза. и все обсуждение было для ТСР.
так и есть.
я интернетом пока не занимался. но почитал на форуме. и вычитал , что если микроблэйз будет заниматься подготовкой данных , то гигабит не получить. плата спартан6. поэтому и хотелось его исключить. и еще я не очень понимаю- данные о том, куда записывать и сколько, есть только во внешнем блоке. как микроблэйз будет управлять куда и сколько без получения этих данных. ведь он знает откуда и сколько брать для передачи и не более.
и есть ДМА контроллер, уже готовый ксалинксом написанный, который соединит выход вашего фифо и ДДР
микроблэйз уже (это значит, что когда я указываю плату , то эта связь изначально присутствует)соединен с DDR по AXI4 через порт P0 MCB_DDR3 и далее на DDR3. почему нельзя наш компонент с фифо и выходом на axi соединить сразу с входом порта P1 MCB_DDR3. у него есть арбитр и он для этого служит. или не так? и нужна связь компонент -> ДМА -> MCB_DDR3 -> DDR3
Цитата(akorud @ Jun 20 2013, 19:51) *
IP/UDP надо по условию задачи? Скорость поступления данных?
Если данные поступают медленнее чем их высылает сеть, то такая задача решается за полдня, делал недавно и думаю вполне смогу поделится кодом.
скорость менее 1Г. изначально думал просто выдывать по UDP .без микроблэйза и без любого IP Ethernet. плата спартан 6 SP605. просто через М88Е1111. но не смог найти информацию для инициализации этой м\с(MDIO). вроде находилась информация, что функциональный аналог DP83865 и можно воспользоваться. в стандарте больно много всего. т.е. в какие именно регистры нужна запись? но такая передача собственно и сейчас интересует. так что буду рад, если можно поделиться кодом.
Цитата(akorud @ Jun 21 2013, 10:58) *
А чем вы его смотрите? Если микроблейз - то и не увидите, т.к. он устанавливается только на один цикл и сам сбрасывается. Смотреть на регистр статуса.
в XPS создан микроблейз с компонентом. далее в ISE его правлю . делаю выходы в user_ligic для my_wrce ,my_Bus2IP_Data , my_Bus2IP_BE завожу их обратно . записываю нужную мне инф. в mst_reg в 0..14, в 15 там не записывается. потом выполняю все условия для выполнения mst_go <= '1'; в MASTER_WRITE_GO_PORT и в ISim смотрю. и хочу увидеть запуск чтения из фифо.
Сообщение отредактировал serg_k1 - Jun 24 2013, 07:19
- zuuuuk   MicroBlaze + DDR3 + my_IP на AXI   May 5 2013, 15:44
- - akorud   Цитата(zuuuuk @ May 5 2013, 17:44) Добрый...   May 5 2013, 18:47
|- - serg_k1   Цитата(akorud @ May 5 2013, 22:47) Лучше ...   Jun 7 2013, 10:11
|- - aabmail   Цитата(serg_k1 @ Jun 7 2013, 14:11) если ...   Jun 7 2013, 12:19
|- - serg_k1   Цитата(aabmail @ Jun 7 2013, 16:19) Могу ...   Jun 10 2013, 06:33
|- - aabmail   Цитата(serg_k1 @ Jun 10 2013, 10:33) было...   Jun 11 2013, 08:01
|- - serg_k1   Цитата(aabmail @ Jun 11 2013, 12:01) Откр...   Jun 11 2013, 09:35
|- - aabmail   Цитата(serg_k1 @ Jun 11 2013, 13:35) все ...   Jun 11 2013, 09:54
|- - akorud   Цитата(aabmail @ Jun 11 2013, 11:54) Ваш ...   Jun 11 2013, 10:52
||- - aabmail   Цитата(akorud @ Jun 11 2013, 14:52) Подде...   Jun 11 2013, 16:42
||- - serg_k1   Цитата500 слов раз в секунду или чаще? 32р 400 сло...   Jun 13 2013, 05:36
||- - aabmail   Цитата(serg_k1 @ Jun 13 2013, 09:36) 32р ...   Jun 13 2013, 09:56
||- - serg_k1   Цитата(aabmail @ Jun 13 2013, 13:56) Разъ...   Jun 13 2013, 11:52
||- - aabmail   Цитата(serg_k1 @ Jun 13 2013, 15:52) 32р ...   Jun 13 2013, 15:34
||- - serg_k1   Цитата(aabmail @ Jun 13 2013, 19:34) 3. к...   Jun 14 2013, 06:42
|- - serg_k1   Цитата(aabmail @ Jun 11 2013, 13:54) Ваш ...   Jun 11 2013, 12:11
- - Golikov A.   А что если так. Делаете микроблайз в нем включае...   Jun 10 2013, 10:44
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 10 2013, 14:44) А...   Jun 10 2013, 12:24
- - Golikov A.   так вы что хотите написать свой акси конектор что ...   Jun 10 2013, 14:07
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 10 2013, 18:07) т...   Jun 11 2013, 06:43
- - Golikov A.   я делаю визардом из XPS компонент, обычно с верило...   Jun 12 2013, 07:42
- - Golikov A.   на гигабитном езернете, в крайне не оптимальном ре...   Jun 13 2013, 17:19
- - Golikov A.   такс... ФИФО это компонент с входом и выходом пар...   Jun 14 2013, 07:00
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 14 2013, 11:00) Д...   Jun 14 2013, 07:54
|- - akorud   Цитата(serg_k1 @ Jun 14 2013, 09:54) созд...   Jun 16 2013, 20:54
|- - aabmail   Цитата(akorud @ Jun 17 2013, 00:54) Ну та...   Jun 17 2013, 10:09
|- - akorud   Цитата(aabmail @ Jun 17 2013, 12:09) Обыч...   Jun 17 2013, 13:26
- - aabmail   ЦитатаКогда на входе строба записи появляется един...   Jun 14 2013, 08:04
- - Golikov A.   то данные из data_in на этом же цикле записываются...   Jun 14 2013, 10:36
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 14 2013, 14:36) я...   Jun 14 2013, 12:53
- - Golikov A.   сдается мне у кого-то полная путаница в голове.. ...   Jun 14 2013, 13:59
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 14 2013, 17:59) ...   Jun 14 2013, 14:11
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 14 2013, 17:59) г...   Jun 17 2013, 13:25
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 14 2013, 17:59) г...   Jun 19 2013, 12:21
|- - akorud   Цитата(serg_k1 @ Jun 19 2013, 14:21) помо...   Jun 19 2013, 13:25
|- - serg_k1   Цитата(akorud @ Jun 19 2013, 17:25) Если ...   Jun 19 2013, 14:05
|- - akorud   Цитата(serg_k1 @ Jun 19 2013, 16:05) т.е....   Jun 19 2013, 14:27
|- - serg_k1   Цитата(akorud @ Jun 19 2013, 18:27) BE - ...   Jun 20 2013, 13:53
|- - akorud   Не соглашусь, ну на то тут и форум чтобы можно был...   Jun 20 2013, 15:51
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Jun 20 2013, 16:51) Зачем...   Feb 12 2016, 07:16
||- - akorud   Цитата(TimeToSleep @ Feb 12 2016, 08:16) ...   Feb 13 2016, 15:45
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Feb 13 2016, 16:45) Если ...   Feb 17 2016, 14:34
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Jun 19 2013, 15:27) BE - ...   Feb 18 2016, 07:40
||- - akorud   Цитата(TimeToSleep @ Feb 18 2016, 08:40) ...   Feb 22 2016, 10:43
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Feb 22 2016, 11:43) 1. По...   Feb 25 2016, 07:00
||- - akorud   Цитата(TimeToSleep @ Feb 25 2016, 08:00) ...   Feb 25 2016, 09:48
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Feb 25 2016, 10:48) Если ...   Feb 25 2016, 12:40
|||- - akorud   Да, оно.   Feb 25 2016, 18:58
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Feb 25 2016, 12:48) Далее...   Feb 26 2016, 07:11
||- - akorud   Цитата(TimeToSleep @ Feb 26 2016, 08:11) ...   Feb 26 2016, 10:17
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Feb 26 2016, 13:17) Что-т...   Mar 9 2016, 06:04
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Feb 26 2016, 13:17) Что-т...   Mar 11 2016, 06:13
|- - akorud   Цитата(serg_k1 @ Jun 20 2013, 15:53) спас...   Jun 21 2013, 06:58
- - Golikov A.   да ничего там не условно. В модуль входит шина АК...   Jun 17 2013, 19:47
- - Golikov A.   чет я не понимаю. вроде бы 2 задачи 1. У вас модул...   Jun 20 2013, 05:01
|- - akorud   Цитата(Golikov A. @ Jun 20 2013, 07:01) ....   Jun 20 2013, 08:18
- - Golikov A.   каким мастером? как можно управлять мастером? я т...   Jun 20 2013, 10:13
- - Golikov A.   вообщем это делается так. Есть микроблайз с ДДР, ...   Jun 20 2013, 15:02
|- - akorud   Как то все очень запутано - кажется ТС пробует ...   Jun 24 2013, 10:03
|- - serg_k1   Цитата(akorud @ Jun 24 2013, 14:03) Как т...   Jun 24 2013, 14:03
||- - akorud   Цитата(serg_k1 @ Jun 24 2013, 16:03) я на...   Jun 24 2013, 14:38
||- - serg_k1   Цитата(akorud @ Jun 24 2013, 18:38) Да, о...   Jun 25 2013, 11:14
||- - serg_k1   Цитата(serg_k1 @ Jun 25 2013, 15:14) или ...   Jun 25 2013, 12:29
||- - akorud   Цитата(serg_k1 @ Jun 25 2013, 13:14) .tx_...   Jun 25 2013, 13:28
|- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Jun 24 2013, 11:03) Я бы ...   Feb 19 2016, 12:55
- - TimeToSleep   Здравствуйте, akorud . Тема достаточно забытая, н...   Feb 11 2016, 14:20
- - TimeToSleep   Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-то с те...   Mar 18 2016, 06:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.06369 секунд с 7
