> Ток через кварцевый резонатор
Habr
сообщение Jun 24 2013, 01:20
Пользователь №: 60 067
Доброго времени
Есть схема кварцевого генератора ёмкостной трёх точки на третей гармонике. Во всей литературе описано что для уменьшения старения кварцевого генератора на нём должна рассеиваться мощность в районе сотен микроватт.Из документации динамическое сопротивление кварца на частоте настройки 110 ОМ. Напряжение RMS в точке a=0.5V b=2.7v c=0.2v. Получается что на кварце должно рассеиваться W=((2.7-0.2)/110)*(2.7-0.2)= 0,056 Вт. Однако
если пренебречь током через R30 и R31 то получается, что ток через кварц равен току через нагрузочную ёмкость С51 и должен составлять i=u/R=0.2/530=370 мкА. В этом случае на кварце рассеивается W=15 мкВт. Как в итоге правильно рассчитать мощность рассеиваемую кварцем.
Habr
сообщение Jun 24 2013, 04:33
Это результат измерения щупом осциллографа (режим 1/10, то есть с маленькой собственной ёмкостью).
а что касается трёх точки: первая ёмкость С22, вторая "емкость" С13 L5 ну и собственно сам кварц.
_Vova
сообщение Jun 25 2013, 03:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
это да, но я не заметил третьего узла их соединения. Нужно коллектор заземлить по ВЧ - добавить туда Сбл или убрать дроссель L2(если источник питания позволяет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:33
