> Microblaze, виснет при работы со SRAM, 8-битное чтение работает, на 16/32 повисает
AVR
сообщение Jun 11 2013, 11:36
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Имеется Microblaze из состава ISE 14.4.
К процессору подключена асинхронная SRAM 512 Кбайт, интерфейс - 8ми битный.
Когда я делаю test_sram_8bit - всё отлично. Когда попытка обратиться к 16-ти битам - сразу повисает и код разумеется тем более не работает.
В чем может быть хотя бы отдаленно проблема? Пробовал и с кэшами и без кэш-памяти - результат один: память вроде и работает, а по сути нет.
Память 10 нс (100 МГц), процессор тоже на этой частоте, шина AXI - тоже. Смотрю даташит - вроде контроллер целиком на логике, а значит реально частота еще меньше, ибо делится там у себя на циклы. Не должно быть такой проблемы.
Попробовал добавить xil_printf между записью и чтением - стало работать. Значит надо тайминги корректировать, ибо исполнение кода нужно...
#include <stdio.h>
#include "xparameters.h"
void test_sram_8bit(int off)
    int max = 0;
    unsigned char *p = (unsigned char*) XPAR_AXI_EMC_0_S_AXI_MEM0_BASEADDR;
    for(int i = 0; i < 10E9; i++)
//        xil_printf("8bit = %d\n\r", i);
        unsigned int v = (i + off) % 0xFF;
        p[i] = v;
        if(v != p[i])
            max = i;
            break;
    xil_printf("SRAM %d Kbytes (%d bytes)\n\r", max / 1024, max);
void test_sram_16bit(int off)
    int max = 0;
    unsigned short *p = (unsigned short*) XPAR_AXI_EMC_0_S_AXI_MEM0_BASEADDR;
        xil_printf("16bit= %d\n\r", i);
        unsigned short v = (i + off) % 0xFFFF;
        p[i] = v;
        if(v != p[i])
            max = i;
            break;
    xil_printf("SRAM %d Kbytes (%d bytes)\n\r", max / 512, max * 2);
int main()
    int test = 0;
    while(true)
        xil_printf("test %d\n\r", test++);
        test_sram_8bit(test);
        test_sram_16bit(test);
    return 0;
Результат работы (вываливается в последовательный порт, вот что вижу):
test 0
SRAM 512 Kbytes (524288 bytes)
16bit= 0
Тут видно что первый тест с 8-ми битным доступом проходит отлично, а 16-битным виснет намертво при первой же попытке. Соответственно я не могу исполнять свой код из SRAM - виснет на первой же инструкции.
З.Ы.
При подключении DDR2 как внешней памяти - всё было отлично, а ведь это сложнее...
Golikov A.
сообщение Jun 25 2013, 16:12
Пользователь №: 14 454
Вроде бы на первый взгляд я нашел проблему.
У меня оба ДДР сидели на том же клок генераторе что и все остальное.
Сейчас я оба ДДР повесил на свой клок генератор, и через констраин запихал его в нужный модуль. И о чудо! макс частота работы с 104 МГц увеличилось до 146, и все зажужало...
Я так понимаю основная проблема микроблайзов что очень много рулек, которые если случайно или бездумно задеть, все может сломаться.
П.С. Плата своя на основе модуля от http://www.trenz-electronic.de/
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
