> Расчет печатной антенны и реальность.
alexf
сообщение Jun 15 2013, 00:24
Пользователь №: 1 608
Сделал я Inverted F антенну точно по рецепту TI. Вроде FR-4 0.062". Только для настройки на 915 МГц пришлось отрезать очень существенный кусок. В общем результат меня устраивает, но хотель бы понимать почему так.
Из программ имеющихся в заветном месте, что можно использовать для моделирования? Чтобы не слишком долго осваивать?
Если кому то интересно использован модуль RFM50 на Si1000 от HopeRF.
k0l0bun
сообщение Jun 20 2013, 09:13
Пользователь №: 73 813
Начал мерить длину пифы и понял, что она уж очень большая для 915 МГц.
Что за рекомендация TI?
Цитата(etoja @ Jun 18 2013, 11:09) *
У вас антенна покрыта оловом. Зачем?
Олово увеличило толщину проводника и, соответственно, изменило распределение поля в антенне.
Не изменит здесь покрытие оловом распределение тока.
Ни в пифе, ни в земле.
Можете на картинке указать, где выходы на антенну на Вашей RFM50?
Выходы нашел в даташите.
Непонятно, как они коннектятся к антенне (металлизация на обратной стороне?).
Можете указать ключевые соединения от выходов модуля до антенны?
Сообщение отредактировал k0l0bun - Jun 20 2013, 09:24
alexf
сообщение Jun 21 2013, 19:25
http://www.ti.com/lit/an/swra228c/swra228c.pdf
Под модулем, но в верхнем слое проводник к основанию F.
В первой версии модуль "лежал" горизонтально, так что антенный вывод модуля был прямо у основания.
Результат промерно тот же - надо было приличный кусок отрезать для настройки.
В результате S11 имеет примерно -12 дб на 915. Совсем не плохо.
k0l0bun
сообщение Jun 26 2013, 06:35
Посмотрел я характеристики TI пифы: они настроили геометрию таким образом, что работают не на первом параллельном резонансе антенны, что характерно для пифы, а на первом последовательном за счет снижения утроенного (второго параллельного) резонанса. Такое используется, когда требуется расширить полосу: так, классические резонансы пифы - это параллельный lamda/4, затем параллельный на утроенной частоте (3*lamda/4). Конструкцией на примере меандра (не вдаваясь в физику процесса) снижают утроенный резонанс, оставляя первый на месте. За счет этого действительная часть входного импеданса поднимается между параллельными резонансами, и имеет достаточно высокое значение для легкого согласования в широкой полосе (на частоте последовательного резонанса). Вы изменили оригинальный граунд (Вашу конструкцию на моделировал, т.к. нет размеров граунда), за счет этого, скорее всего, утроенный не опустился достаточно низко, и на 0,915 Вы попросту не в состоянии согласовать антенну. При этом пифа остается согласованной на частоте первого параллельного резонанса (для TI антенны - 0,7 ГГц). Вы его как раз и видите, и пытаетесь поднять за счет укорочения меандра.
Сообщение отредактировал k0l0bun - Jun 26 2013, 07:16
- alexf   Расчет печатной антенны и реальность.   Jun 15 2013, 00:24
- - Aner   Вы сравните как там и как у вас выполнен земляной ...   Jun 15 2013, 09:35
|- - alexf   Спасибо за ответ. Делал (разные версии) с лаком и ...   Jun 15 2013, 22:57
- - fractcon   Найдите книжку hfss_full_book от любой версии, и с...   Jun 16 2013, 05:31
|- - alexf   Цитата(fractcon @ Jun 15 2013, 22:31) Най...   Jun 16 2013, 08:24
- - etoja   У вас антенна покрыта оловом. Зачем? Олово увеличи...   Jun 18 2013, 07:09
|- - Aner   QUOTE (etoja @ Jun 18 2013, 10:09) У вас ...   Jun 18 2013, 10:02
|- - Aner   Например, если в месте подключения землю сделать ...   Jun 18 2013, 10:02
|- - alexf   Цитата(etoja @ Jun 18 2013, 00:09) У вас ...   Jun 19 2013, 23:42
|- - fractcon   Цитата(alexf @ Jun 20 2013, 03:42) Но тог...   Jun 20 2013, 04:37
|- - Aner   QUOTE (fractcon @ Jun 20 2013, 07:37) Они...   Jun 20 2013, 09:28
|- - alexf   Цитата(k0l0bun @ Jun 25 2013, 23:35) При ...   Jun 26 2013, 08:06
- - Aner   неплохо это когда -0,12дБ, а не -12дБ. И потом у н...   Jun 21 2013, 19:54
|- - alexf   Цитата(Aner @ Jun 21 2013, 12:54) неплохо...   Jun 22 2013, 00:10
- - Aner   Знаю конечно, что такое S11(S21, S12, S22), это по...   Jun 22 2013, 08:59
|- - alexf   Цитата(Aner @ Jun 22 2013, 01:59) Знаю ко...   Jun 22 2013, 18:53
- - Aner   Запросто, если расчет верный. 2...3Мгц получить мо...   Jun 22 2013, 20:13
|- - alexf   Цитата(Aner @ Jun 22 2013, 13:13) Если у ...   Jun 23 2013, 09:11
- - Aner   FHSS заинтересовал для Si4463 на максимальной скор...   Jun 24 2013, 19:59
|- - alexf   Цитата(Aner @ Jun 24 2013, 12:59) Какой п...   Jun 24 2013, 20:07
|- - Aner   QUOTE (alexf @ Jun 24 2013, 23:07) Сверху...   Jun 25 2013, 09:56
|- - alexf   Цитата(Aner @ Jun 25 2013, 02:56) да ниче...   Jun 25 2013, 19:00
- - Aner   Под "слабенький" - не высокая скорость, ...   Jun 25 2013, 21:12
|- - alexf   Цитата(Aner @ Jun 25 2013, 14:12) Под ...   Jun 26 2013, 05:12
- - Aner   k0l0bun чем смотрели, в смысле программы. Есть ли ...   Jun 26 2013, 08:39
|- - k0l0bun   Цитата(Aner @ Jun 26 2013, 12:39) k0l0bun...   Jun 26 2013, 09:52
|- - EVS   Цитата(k0l0bun)потери только в FR4 - 0,05 Siemens/...   Jun 26 2013, 14:40
||- - k0l0bun   Цитата(EVS @ Jun 26 2013, 17:40) С порядк...   Jun 26 2013, 16:23
||- - EVS   >k0l0bun   Jun 26 2013, 16:51
||- - k0l0bun   Цитата(EVS @ Jun 26 2013, 20:51) >k0l0...   Jun 27 2013, 06:30
||- - EVS   Цитата(k0l0bun)если верить этой формуле, Да можно ...   Jun 27 2013, 10:11
||- - k0l0bun   Цитата(EVS @ Jun 27 2013, 14:11) Да можно...   Jun 27 2013, 11:25
||- - EVS   Цитата(k0l0bun)Причина спора, думаю, в том, что я ...   Jun 27 2013, 11:55
|- - alexf   Цитата(k0l0bun @ Jun 26 2013, 02:52) В ор...   Jun 26 2013, 18:51
|- - EVS   Цитата(alexf)резонанс у меня не такой глубокий. Чт...   Jun 27 2013, 01:11
|- - k0l0bun   Цитата(alexf @ Jun 26 2013, 22:51) Никако...   Jun 27 2013, 04:59
|- - alexf   Цитата(k0l0bun @ Jun 26 2013, 21:59) КПД ...   Jun 27 2013, 08:03
|- - k0l0bun   Цитата(alexf @ Jun 27 2013, 12:03) Мне по...   Jun 27 2013, 08:13
- - Aner   Может что-то в ко .. (Ко ..рпоративный самописный ...   Jun 26 2013, 20:49
- - Neznayka   Вот это полемика разгорелась Собственно, хотел до...   Jul 8 2013, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.03803 секунд с 7
