> Накрылся блок питания компьютера
electronics
сообщение Mar 1 2012, 04:40
Пользователь №: 69 930
Здравствуйте, возникла такая проблема: перестал запускаться ПК, в результате оказалась не работает блок питания. Снял попробовал запустить блок вручную, он запустился все напряжения в норме. При подключении нагрузке к каналу 5В блок не запускается. При подключении нагрузки к каналу 12В блок работает нормально. Померял сопротивление каналов: 12В - 98 Ом; 5В - 10 Ом. В чем может быть причина неисправности блока питания???
Garynych
сообщение Jun 25 2013, 12:10
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Может быть я прочитал тему через строчку... но по моему ни кто не сказал что смотреть выходные напряжения источника нужно только под нагрузкой (в дешевых источниках внутри ее нет) и обязательно смотреть пульсации осциллографом, если пользоваться только тестером можно не заметить что с источником что то не так, те 6 вольт про которые тут говорилось как раз и наводят на мысли что там на выходе очень большие пульсации которые тестер интегрирует и показывает 6 вольт.
сообщение Jun 25 2013, 16:32
Пользователь №: 11 287
Вы действительно прочитали через строчку. Если собираетесь участвовать в обсуждение, то прочитайте ещё раз.
Кстати, ни разу не встречалось столь дешёвого источника, чтобы нельзя было его проверить без нагрузки.
andrey74
сообщение Jun 26 2013, 05:05
Пользователь №: 62 953
в качестве нагрузки я подключал кулер. Вобщем, основной шим выполнен на TL3842, который управляет двумя силовыми ключами. Каждый силовой ключ "звонится" одной ногой к 300 в, другой к "земле"
сообщение Jun 26 2013, 16:10
Это не нормально. Более того, даже не представляю, как такое может быть. Как видно из любой схемы на такого рода БП, выполнены они по схеме полумоста, то есть силовые ключи включены последовательно. И только один из них подключен коллектором к 300В, и только другой - эмиттером к "земле". Выпаяйте и прозвоните их для начала.
- electronics   Накрылся блок питания компьютера   Mar 1 2012, 04:40
- - adnega   Что выступает в качестве нагрузки для линий +5В и ...   Mar 1 2012, 05:00
|- - electronics   Цитата(adnega @ Mar 1 2012, 08:00) Что вы...   Mar 1 2012, 05:30
|- - MaslovVG   Цитата(electronics @ Mar 1 2012, 09:30) В...   Mar 1 2012, 05:51
|- - electronics   Цитата(MaslovVG @ Mar 1 2012, 08:51) Како...   Mar 1 2012, 06:10
|- - MaslovVG   Цитата(electronics @ Mar 1 2012, 10:10) Т...   Mar 1 2012, 07:19
- - Plain   Можете не измерять, вспученный алюминий имеет мини...   Mar 1 2012, 07:17
- - electronics   Всем спасибо. Поменял 6 вздувшихся конденсаторов, ...   Mar 1 2012, 15:05
|- - pwn   Цитата(electronics @ Mar 1 2012, 19:05) В...   Mar 2 2012, 21:48
|- - Herz   Цитата(pwn @ Mar 2 2012, 23:48) Если не х...   Mar 3 2012, 09:34
|- - pwn   Цитата(Herz @ Mar 3 2012, 13:34) А то вме...   Mar 3 2012, 09:53
- - electronics   А отчего вообще вздуваются электролиты??? Просто с...   Mar 5 2012, 04:33
|- - GetSmart   Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 09:33) А...   Mar 5 2012, 05:03
||- - electronics   Цитата(GetSmart @ Mar 5 2012, 08:03) Из-з...   Mar 5 2012, 05:17
||- - andries5   А начинают вздуваться и на материнке, и на БП, ког...   Mar 5 2012, 09:41
||- - electronics   Цитата(andries5 @ Mar 5 2012, 12:41) А на...   Mar 5 2012, 11:40
|||- - andries5   Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 13:40) А...   Mar 5 2012, 13:32
|||- - pwn   Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 15:40) В...   Mar 5 2012, 20:58
||- - andrey74   Всем привет, решил починить блок питания и заодно ...   Jun 18 2013, 10:07
||- - Сергей Борщ   QUOTE (andrey74 @ Jun 18 2013, 13:07) Еще...   Jun 18 2013, 10:40
||- - andrey74   Добрый день! На фиолетовом проводе Ноль вольт....   Jun 19 2013, 02:58
||- - Herz   Цитата(andrey74 @ Jun 19 2013, 05:58) Доб...   Jun 19 2013, 07:00
||- - andrey74   Цитата(Herz @ Jun 19 2013, 11:00) Наверно...   Jun 19 2013, 07:59
||- - Bronislav   Цитата(andrey74 @ Jun 19 2013, 11:59) У U...   Jun 19 2013, 11:29
|- - pwn   Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 08:33) А...   Mar 5 2012, 10:06
- - александр_в   По поводу вздутых конденсаторов: как обьяснить нал...   Mar 5 2012, 17:26
|- - Прохожий   Цитата(александр_в @ Mar 5 2012, 20:26) П...   Mar 5 2012, 17:57
|- - SmartRed   Цитата(Прохожий @ Mar 6 2012, 00:57) Объя...   Mar 5 2012, 18:15
- - M - 16.   +6В всёравно недостаточно для запуска 3843. Нужно ...   Jun 20 2013, 03:30
- - One   прежде всего нужно восстановить или нарисовать сже...   Jun 20 2013, 05:56
|- - andrey74   оказывается, дежурка собрана на микросхеме ka5h016...   Jun 20 2013, 08:17
|- - Herz   Цитата(andrey74 @ Jun 20 2013, 11:17) Мож...   Jun 20 2013, 11:56
|- - One   Цитата(andrey74 @ Jun 20 2013, 12:17) ока...   Jun 21 2013, 09:43
|- - andrey74   Цитата(One @ Jun 21 2013, 13:43) а схему ...   Jun 24 2013, 03:11
|- - Herz   Цитата(andrey74 @ Jun 24 2013, 06:11) [si...   Jun 24 2013, 08:21
|- - andrey74   Ладно, похоже не мое это, ремонтировать блоки пита...   Jun 25 2013, 03:12
- - M - 16.   andrey74, Если это не троллинг, не сочтите за труд...   Jun 25 2013, 10:57
|- - p210   Цитата(Herz @ Jun 26 2013, 19:10) Как вид...   Jun 26 2013, 19:46
|- - andrey74   Цитата(p210 @ Jun 26 2013, 23:46) Почему ...   Jun 27 2013, 02:11
- - Garynych   ЦитатаВы действительно прочитали через строчку. Ес...   Jun 26 2013, 06:52
- - M - 16.   А у Вас есть осциллограф и развязывающий трансформ...   Jun 27 2013, 04:06
- - Herz   Цитата(p210 @ Jun 26 2013, 22:46) Почему ...   Jun 27 2013, 08:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
