как усилить напряжение с токового шунта 0-50мв до 0-5 вольт, какой рперационник применить чтоб получить линейность? |
Apr 25 2006, 13:29
Пользователь №: 16 456
пробовал ОР7,ОР27 LM358 ,большая нелинейность
May 24 2006, 21:35
а что поменяется в работе операционника если изменить резисторы в цепи обратной связи к примеру было 1ком/100ком, а взять 100ом/10 ком ??????????????????????????
May 25 2006, 06:29
Пользователь №: 2 344
Цитата(Donetsk @ May 25 2006, 00:35)  а что поменяется в работе операционника если изменить резисторы в цепи обратной связи к примеру было 1ком/100ком, а взять 100ом/10 ком ?????????????????????????? Ток цепи ООС вырастет. Был 50мкА, станет 500мкА (при Uвых 5В). Может плохо догоняю, но вопрос выглядит  ... как-то не солидно.
May 25 2006, 09:16
Цитата(rod @ May 25 2006, 11:29)  Цитата(Donetsk @ May 25 2006, 00:35)  а что поменяется в работе операционника если изменить резисторы в цепи обратной связи к примеру было 1ком/100ком, а взять 100ом/10 ком ?????????????????????????? Ток цепи ООС вырастет. Был 50мкА, станет 500мкА (при Uвых 5В). Может плохо догоняю, но вопрос выглядит  ... как-то не солидно. наверное я не правильно задал вопрос. Какой оптимальный ток цепи ООС следует выбрать?
May 26 2006, 04:45
Цитата(dinam @ May 25 2006, 14:39)  Цитата(Donetsk @ May 25 2006, 16:16)  Какой оптимальный ток цепи ООС следует выбрать? Приведенное сопротивление к инвертирующему и неинвертирующим входам желательно сделать одинаковыми, особенно для ОУ с биполярными транзисторами на входе. Это требование возникает с целью минимизации выходного смещения ОУ из-за разности входных токов, которая в свою очередь зависит от температуры и т.д. Также резисторы ОС не должны перегружать выходой каскад ОУ, практически не должны разогреваться от проходящего через них тока. Поэтому их лучше делать побольше, но если их сделать побольше, то тогда начнет сказываться падение на входных резисторах из-за входных токов ОУ и ухудшаться частотная характеристика. Поэтому надо постараться найти оптимальное сопротивление всех резисторов  . Так, ГДЕ золотая середина? как ее найти
May 26 2006, 07:49
Цитата(Donetsk @ May 26 2006, 07:45)  Так, ГДЕ золотая середина? как ее найти Посчитать. Влияющие параметры учесть. Несущественные отбросить. Это Ваша работа. По поводу конкретно Вашего случая: ярко выраженного оптимума, по-видимому, здесь нет. Есть достаточно обширные участки работоспособности, удовлетворяющие Вашим требованиям. Ток делителя: с т.зр. вых. тока ОУ - 1..5..30% макс. тока; с т.зр. ТКС резисторов - смотрим точность в диапазоне температур, мощностей -> определяемся; с т.зр. вклада паразитных сопротивлений печати - анализируем конфигурацию печати, считаем сечения, длины, падения....; с т.зр. вход. токов ОУ - опять же, считаем; с т.зр. устойчивости ОУ - тут проблем быть не должно, Ку большой, керамика по питанию стоит.
Donetsk как усилить напряжение с токового шунта 0-50мв до 0-5 вольт Apr 25 2006, 13:29 rezident Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 19:29) проб... Apr 25 2006, 14:17 Donetsk Цитата(rezident @ Apr 25 2006, 19:17) Цит... Apr 25 2006, 15:36  Stanislav Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 19:36) Цита... Apr 25 2006, 16:43   Donetsk нет линейности усиления в начале диапозона
вход 1 ... Apr 25 2006, 19:57    Stanislav Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 23:57) нет ... Apr 26 2006, 09:24     dinam Цитата(Stanislav @ Apr 26 2006, 16:24) А ... Apr 26 2006, 10:41      Donetsk Цитата(dinam @ Apr 26 2006, 15:41) Цитата... Apr 26 2006, 10:59       nicom ...Посмотрите еще один момент...
При 1 мв - выход... Apr 26 2006, 11:49 Electrovoicer хм... может пока коррекцию "0" уберете? ... Apr 25 2006, 20:01 Donetsk Цитата(Electrovoicer @ Apr 26 2006, 01:01... Apr 25 2006, 20:48  dinam Я бы попробовал следующее идеи, если других нет.
1... Apr 26 2006, 08:20   Donetsk Цитата(dinam @ Apr 26 2006, 13:20) Я бы п... Apr 26 2006, 09:00 Nemo2000 блин, вторую схему не посмотрел... извините Apr 26 2006, 12:20 Donetsk НЕМНОГО изменил печатную плату
красным перемычки
... Apr 26 2006, 13:35 Donetsk Цитата(Donetsk @ Apr 26 2006, 18:35) НЕМН... Apr 26 2006, 13:58 Donetsk а как это делают в измерительных приборах, где мер... Apr 28 2006, 11:40 nicom Цитата(Donetsk @ Apr 28 2006, 15:40) а ка... Apr 28 2006, 11:49  Donetsk Цитата(nicom @ Apr 28 2006, 16:49) Цитата... Apr 28 2006, 18:44   rod Цитата(Donetsk @ Apr 28 2006, 21:44) Если... Apr 30 2006, 11:46 lightport Donetsk @ Apr 30
Нелинейность Вы получаете из-за ... Apr 30 2006, 10:20 Donetsk Цитата(lightport @ Apr 30 2006, 15:20) Do... May 7 2006, 19:44  Donetsk посоветуйте инструментальный усилитель!!... May 12 2006, 18:25   rod Цитата(Donetsk @ May 12 2006, 21:25) посо... May 13 2006, 10:10    Donetsk Попробую обязательно!
Как делитель сделать 1-... May 13 2006, 15:52   vvs157 Цитата(Donetsk @ May 12 2006, 22:25) посо... May 17 2006, 09:02 Евгений Николаев Если источник измеряемого тока и схема измерения г... May 26 2006, 11:22 One Цитатакак усилить напряжение с токового шунта 0-50... May 26 2006, 13:37 Donetsk Цитата(One @ May 26 2006, 18:37) Цитата
к... May 26 2006, 19:19
