Самостоятельное изготовление трансформатора, для Ethernet |
Jun 26 2013, 14:41
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(smk @ Jun 26 2013, 09:53)  Таким образом мне нужно самостоятельно изготовить что-то подобное H1300NL. Хочу посоветоваться на счет моточных данных. Все кольца хочу R 6.30 Ч 3.80 Ч 2.50 от епкоса №87. Предполагаю со стороны 1,414 намотать 2 х 7 витков, а со стороны 1 намотать 2 х 5 витков. Тот, который симметричный 2 х 3..5 витков. Какие будут мнения? Будет работать? Сомнительно, что у Вас получится сразу реализовать трансформатор на полосу 1-500MHz. Серийные трансы есть продукт длительного процесса проб и ошибок. На характеристики трансформатора влияет много факторов, как то: волновое сопротивление обмоток, которое зависит в свою очередь от диаметра провода, шага скрутки и способа намотки, и еще - параметры феррита и т.д. Поэтому - лучше найти готовые, пусть даже китайские.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 26 2013, 14:43
Jun 26 2013, 15:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Proffessor @ Jun 26 2013, 17:41)  Сомнительно, что у Вас получится сразу реализовать трансформатор на полосу 1-500MHz. Серийные трансы есть продукт длительного процесса проб и ошибок. На характеристики трансформатора влияет много факторов, как то: волновое сопротивление обмоток, которое зависит в свою очередь от диаметра провода, шага скрутки и способа намотки, и еще - параметры феррита и т.д. Поэтому - лучше найти готовые, пусть даже китайские. Нету ничего. Я бы рад найти.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Jun 26 2013, 20:58
Пользователь №: 768
Цитата(smk @ Jun 26 2013, 18:57)  Нету ничего. Я бы рад найти. 1/1.414 почти 2:3. Возьмите 5 проводов 0,2. Свейте примерно 3 скрутки на 2 мм, колечко с проницаемостью не более тысячи размером мм 7 и витков 5-6 намотайте. Соедините витки 2 к 3 и вуаля. Полосу до 100 МГц получите. P.S. N87 не пойдет, проницаемость большая - низкочастотные. Цитата(khach @ Jun 26 2013, 11:07)  Где взять эталонную АЧХ для эзернетовских трансформаторов? С маской допустимых разбросов параметров? А то иногда приходится мотать самодельный трансформаторы с высоковольной развязкой 5 кв и более и не всегда понятно, получилось хорошо или нет. На 5 кВ это уже не эзернет совсем. Если есть провод , который с 5 кВ изоляцией _нетолстой_, то мой совет про намотку скруткой сработает. А допуски по эзернету вроде не по АЧХ, а по форме искажения импульсов, а это ГВЗ.
smk Самостоятельное изготовление трансформатора Jun 26 2013, 06:53 khach Где взять эталонную АЧХ для эзернетовских трансфор... Jun 26 2013, 08:07 kovigor Цитата(smk @ Jun 26 2013, 09:53) В связи ... Jun 26 2013, 09:13 smk Цитата(kovigor @ Jun 26 2013, 12:13) Я бы... Jun 26 2013, 09:44  kovigor Цитата(smk @ Jun 26 2013, 12:44) Буду при... Jun 26 2013, 09:46   smk Цитата(kovigor @ Jun 26 2013, 12:46) ОК, ... Jun 26 2013, 10:21    kovigor Цитата(smk @ Jun 26 2013, 13:21) Спасибо... Jun 26 2013, 10:38     smk Цитата(kovigor @ Jun 26 2013, 13:38) А ещ... Jun 26 2013, 11:05      kovigor Цитата(smk @ Jun 26 2013, 14:05) Имрад у ... Jun 26 2013, 11:26       smk Цитата(kovigor @ Jun 26 2013, 14:26) Ну к... Jun 26 2013, 13:08  kovigor Цитата(smk @ Jun 26 2013, 18:57) Нету нич... Jun 26 2013, 19:34   smk Цитата(kovigor @ Jun 26 2013, 22:34) Не н... Jun 27 2013, 06:25    Tiro Цитата(smk @ Jun 27 2013, 09:25) Как соед... Jun 28 2013, 20:57     smk Цитата(Tiro @ Jun 28 2013, 23:57) Или нуж... Jun 29 2013, 08:55      Tiro Цитата(smk @ Jun 29 2013, 11:55) Нет, име... Jun 29 2013, 23:37   HardEgor Я бы расковырял готовый трансформатор, посмотрел с... Jun 27 2013, 04:53
