> Zynq-7020 + AXI4Stream, Как из PL организовать доступ к DDR
pepelats
сообщение Jun 28 2013, 03:15
Из: Томск
Пользователь №: 54 958
Здравствуйте!
Очень нужна помощь. Разбираюсь с платой Zynq-7000 ZC702. Возникла необходимость написать простую корку которая будет работать с массивом данных. Например одномерный массив умножить на другой одномерный массив и получить на выходе третий массив. Причем данные в PL должны передаваться с PS и после обработки возвращаться обратно. Для подключения к PS планируется использовать AXI-HP port. Данные должны храниться в DDR. Корку написал на Vivado HLS, интерфейсы использовал AXI4Stream.
Теперь в Vivado пытаюсь подключить данную корку к PS. Какие корки я должен использовать чтобы организовать нужный мне обмен данными? Если я правильно понял, то надо использовать AXI DMA. Можно ли как то по другому организоваться обмен данными между PS-DDR-PL через HP порт и какой интерфейс при этом должна использовать моя корка (AXI4Stream или что то другое)?
DASM
сообщение Jun 28 2013, 06:56
Пользователь №: 5 493
Когда одну и туже цель можно достичь десятком способо - всегда такая лабуда. Как вообще впечатления ? Собираюсь ZedBoard купить. Правда не очень понимаю, чем он мне нужнее SmartFusion2 - разве что проца два помощнее, и логика не флешовая, а конфигурираемая на лету.
pepelats
сообщение Jun 28 2013, 07:46
Из: Томск
Впечатления в принципе не плохие, просто для меня не привычно. Обычно сталкивался что ПЛИС отдельно CPU отдельно. А тут все в одном флаконе. Нравится то, что система очень гибкая, процессор можно использовать в SMP и AMP режиме запуская на них одновременно разные OS, либо писать не используя OS. ПЛИС можно использовать как ускоритель каких то вычислений. Прошивка для ПЛИС грузится в момент старта системы с SD карты.
Недостатком можно назвать что мало кто использовал пока, и документацию они еще только делают. Приходится по крупицам собирать и что то делать.
Со стороны PS более менее разобрался как и что. Щас вот со стороны PL пытаюсь понять как сделать то, что мне нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:57
