> Zynq-7020 + AXI4Stream, Как из PL организовать доступ к DDR
pepelats
сообщение Jun 28 2013, 03:15
Из: Томск
Пользователь №: 54 958
Здравствуйте!
Очень нужна помощь. Разбираюсь с платой Zynq-7000 ZC702. Возникла необходимость написать простую корку которая будет работать с массивом данных. Например одномерный массив умножить на другой одномерный массив и получить на выходе третий массив. Причем данные в PL должны передаваться с PS и после обработки возвращаться обратно. Для подключения к PS планируется использовать AXI-HP port. Данные должны храниться в DDR. Корку написал на Vivado HLS, интерфейсы использовал AXI4Stream.
Теперь в Vivado пытаюсь подключить данную корку к PS. Какие корки я должен использовать чтобы организовать нужный мне обмен данными? Если я правильно понял, то надо использовать AXI DMA. Можно ли как то по другому организоваться обмен данными между PS-DDR-PL через HP порт и какой интерфейс при этом должна использовать моя корка (AXI4Stream или что то другое)?
Kuzmi4
сообщение Jun 28 2013, 08:08
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 DASM
В принципе можно, отключаем level-shifter-ы, переконфигурируем софтом PL и обратно включаем level-shifter-ы - пОциент готов. В TRM (UG585) где то детально описывается эта процедура.
Там только два больших минуса - конфигурить PL можно или через житаг или процом, и сброс только проца можно сделать только через WDT - остальные сбросы приводят к обоюдному ресету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
