> Ошибки передачи GTP Transciever, Сделал "по книге", а оно теряет байты.
count_enable
сообщение Jun 20 2013, 14:53
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Передаю 32-битные слова через трансивер, сконфигурированный в режиме 32бит.
После установки канала, в данные каждые несколько тысяч слов влазит лишний байт или теряется один. Соответственно если передавалось AABBCCDD 00010203 то получается BBCCDD00 010203AA.... И смещение это меняется каждые несколько тысяч слов.
Прикрепил vcd где пойман момент перехода с одного смещения во второе.
Вот на картинке четко виден момент перехода- теряется одна кома ВС.
Перепробовал с Comma Alignment и без -все без толку. Не знаю что дальше делать.
Сообщение отредактировал count_enable - Jun 20 2013, 14:59
XVR
сообщение Jun 28 2013, 09:36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А сами патерны установили? CLK_COR_SEQ_*, CLK_COR_SEQ_*_ENABLE, CLK_COR_SEQ_*_USE, CLK_CORRECT_USE_*, RX_DECODE_SEQ_MATCH_*
И вообще, все что написано начиная со страницы 147 руководства по вашей ссылке
то с удалением восстановить данные невозможно.
Так удаляться должны как раз ваши специально добавленные на передающей стороне данные. Зачем их восстанавливать?
- count_enable   Ошибки передачи GTP Transciever   Jun 20 2013, 14:53
- - cerg19   ЦитатаСделал "по книге" а что за книга, ...   Jun 21 2013, 07:46
- - count_enable   "По книге" - сгенерил корку визардом, вз...   Jun 21 2013, 08:42
- - count_enable   Добавил clock correction, только хуже стало. Вырав...   Jun 21 2013, 13:04
|- - Andrew Su   Цитата(count_enable @ Jun 21 2013, 16:04)...   Jun 23 2013, 09:02
- - count_enable   Да, соединяю платы сата-кабелем 50 см. Сгенерил а...   Jun 23 2013, 18:29
- - count_enable   Симуляция Авроры 5.2 для Spartan 6: channel_up под...   Jun 24 2013, 07:39
- - count_enable   Методом научного тыка определил что проблема в выр...   Jun 27 2013, 07:54
|- - XVR   Цитата(count_enable @ Jun 27 2013, 11:54)...   Jun 27 2013, 09:56
- - count_enable   Я так понимаю, что для clock correction мне надо п...   Jun 27 2013, 10:39
|- - XVR   Цитата(count_enable @ Jun 27 2013, 14:39)...   Jun 27 2013, 18:07
|- - count_enable   Цитата(XVR @ Jun 27 2013, 22:07) Теоричес...   Jun 28 2013, 09:15
|- - count_enable   Цитата(XVR @ Jun 28 2013, 13:36) А сами п...   Jun 28 2013, 10:04
- - count_enable   Добавил себе порт RXCLKCORCNT0 - коррекции клока н...   Jun 28 2013, 11:08
|- - Lutovid   Цитата(count_enable @ Jun 28 2013, 15:08)...   Feb 24 2014, 09:55
|- - Lutovid   Опираясь на вышеизложенное у меня все заработало, ...   Feb 24 2014, 15:50
- - XVR   Пока бросилось в глаза ЦитатаCLK_COR_SEQ_1_ENABLE...   Jun 28 2013, 12:12
- - count_enable   Поменял на все единицы, но все так же не получаю с...   Jun 28 2013, 13:54
- - count_enable   При любых параметрах СLK_COR_SEQ не наблюдаю измен...   Jul 1 2013, 09:00
- - toshas   последовательность можно искать как до 8b10b так и...   Jul 1 2013, 19:00
- - count_enable   RX_DECODE_SEQ_MATCH_1 => ...   Jul 1 2013, 20:59
- - toshas   сначала добейтесь работы в симуляторе! для spa...   Jul 2 2013, 08:01
|- - dsmv   Небольшой offtop; Если нет внешних требований, то...   Jul 2 2013, 13:37
- - cerg19   Вижу вам много чего дельного насоветовали, внесу и...   Jul 3 2013, 05:58
- - count_enable   Огромное спасибо всем, особенно товарищу toshas, у...   Jul 7 2013, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
