> Драйвер 3А на HV9910B, не работает как надо
seagull_1972
сообщение Jun 28 2013, 06:52
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем!
Попробовал собрать драйвер на HV9910B. Входное напряжение - 12 В, выход - 3 А 6...8 В.
Было работающее решение для выходного тока 1А, попробовал адаптировать его. Обвязку пересчитал по даташиту и апноутам. Собрал, включил. На выходе получается 1,5 А максимум. Пробую выставить ток подстроечником - в определенный момент транзистор просто полностью открывается и остается открытым, ток не регулируется. Подскажите, пожалуйста, где я ошибся? Или посоветуйте другую микросхему с минимумом обвязки.
Схему прикладываю.
Живём как положено. Положено на всё.
seagull_1972
сообщение Jun 28 2013, 10:30
Да, именно ток. Похоже, это всё-таки индуктивность. Сейчас прицепил две последовательно по 47 мкГн, итого 94 получилось, Rmax=0.06 Ом, ток насыщения 4.9 А, рабочий ток 3.2 А - получил уже некое подобие стабилизации тока. Думаю - надо дальше попробовать увеличить значение индуктивности и ток насыщения смотреть у нее, чтобы ампер 5...6 было.
HardEgor
сообщение Jun 28 2013, 12:09
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Нет, что-то непонятное. Если у тебя заполнение полное и транзистор всегда открыт, то ток ограничен только нагрузкой и никакой стабилизации нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
