> Драйвер 3А на HV9910B, не работает как надо
seagull_1972
сообщение Jun 28 2013, 06:52
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем!
Попробовал собрать драйвер на HV9910B. Входное напряжение - 12 В, выход - 3 А 6...8 В.
Было работающее решение для выходного тока 1А, попробовал адаптировать его. Обвязку пересчитал по даташиту и апноутам. Собрал, включил. На выходе получается 1,5 А максимум. Пробую выставить ток подстроечником - в определенный момент транзистор просто полностью открывается и остается открытым, ток не регулируется. Подскажите, пожалуйста, где я ошибся? Или посоветуйте другую микросхему с минимумом обвязки.
Схему прикладываю.
Живём как положено. Положено на всё.
seagull_1972
сообщение Jun 28 2013, 12:42
А вот как раз при замене индуктивности - транзистор перестал быть всё время открыт и заполнения полного нет. причина сему?
А насчет "подобия стабилизации" - рассказываю - при входном 12 В выставляю ток 2,5 А подстроечником. Далее - увеличиваю входное до 18 В - ток в это время плавно растет до 3 А, при дальнейшем повышении, скажем, до 24 В - ток начинает снижаться с 3 А до 2.5. Мне кажется - индуктивность увеличить и должно стать лучше. Ну и попробую резистор перенести как ты сказал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
