Режекторный фильтр на 50 Гц для видеосигнала, как удалить наводку от цепей питания на видеосигнал |
Jun 22 2013, 09:26
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Собственно возникла вот какая задача. Имеем видеосигнал АЦП с частотой 66.(6) МГц, но вообще частота может программно меняться, от 25 до 80 МГц. Но некоторые приемники выдают сигнал с замешиванием в него частоты 50 Гц. И вот требуется эту помеху из сигнала убрать, однако DC нужно оставить. Обработка делается на ПЛИС и основная частота обработки в ней - 100 МГц.
Пока что в голову приходит такой способ. 1) ФНЧ, оставить полосу порядка 200-300 Гц. 2) децимация сигнала на частоту работы полосового фильтра. 3) Полосовой фильтр вокруг частоты 50 Гц. 4) ресемплинг на исходную частоту оцифровки 5) Вычитание из входного сигнала выделенной составляющей
Однако вот попробовал синтезировать какие-то фильтры в MATLAB, смущает, что на шагах 1-3 составляющая приобретает сдвиг по фазе, и становится непригодна для простого вычитания из исходного сигнала. Причем если для одной частоты еще можно как-то подравнять ФЧХ на 0 именно для частоты фильтрации, то для полосы 50-60 Гц фаза довольно сильно изменяется в полосе пропускания.
Пока задачка стоит подавить составляющую на 50 Гц где-нибудь на 35-45 дБ. На данный момент амплитуда помехи оценена в 10% динамического диапазона АЦП. При реализации фильтра на ПЛИС вполне можно успеть делать КИХ на 128-256 порядков на одном блоке памяти. Но вот все же хотелось бы давить не только одну частоту в 50 Гц, но диапазон от 50 до 60. Возможно ли это?
Jun 28 2013, 14:02
Из: _// \\_
alex_os Так если делать ФАПЧ, то проблема с частотой дискретизации не пропадает совсем, так как ФАПЧ содержит петлевой фильтр нижних частот, который должен интегрировать ошибку по фазе. Причем этот фильтр будет работать на частоте дискретизации сигнала, то есть 25-80 МГц, а выделять должен полосу от 0 до 2 Гц где-нибудь. Вот это место непонятно, как его сделать простым фильтром?
Когда я задумался об интегралах Фурье, то я понял так, что мы считаем параллельно два интеграла, получаем сразу два коэффициента перед синусом и косинусом, что эквивалентно амплитуде и фазе. Но то что мы считаем их на частоте дискретизации - это просто, скажем, 15-18 лишних бит к сумматору, на котором идет интегрирование, можно даже ничего не фильтровать и спектр не переносить. Вот. И это даже будет работать, если считать, что помеха ровно на одной частое w0.
С автоподстройкой, конечно, лучше было бы, но надо придумать, как петлевой фильтр реализовать на частоте дискретизации.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Jun 28 2013, 14:04
Hoodwin Режекторный фильтр на 50 Гц для видеосигнала Jun 22 2013, 09:26 SSerge А теперь представьте себе что по телевизору показы... Jun 22 2013, 15:02 _pv Цитата(SSerge @ Jun 22 2013, 22:02) А теп... Jun 22 2013, 19:53 polyakovav С помехой лучше бороться там, где она возникает. П... Jun 22 2013, 15:38 Hoodwin Ну вообще в моем случае видеосигнал - это сигнал с... Jun 22 2013, 20:12 Methane Цитата(Hoodwin @ Jun 22 2013, 23:12) Ну в... Jun 22 2013, 21:53 Hoodwin Частота в зависимости от станции и ее режима может... Jun 23 2013, 07:17 Methane Цитата(Hoodwin @ Jun 23 2013, 10:17) Част... Jun 23 2013, 09:31 alex_os Цитата(Hoodwin @ Jun 22 2013, 13:26) Пока... Jun 23 2013, 08:18 polyakovav Похоже, нужен классический адаптивный компенсатор ... Jun 23 2013, 09:57 Hoodwin Methane
Насколько я понимаю, любой фильтр вносит ... Jun 23 2013, 11:49 polyakovav Цитата(Hoodwin @ Jun 23 2013, 15:49) Еще ... Jun 23 2013, 12:08  NikSave Цитата(polyakovav @ Jun 23 2013, 15:08) Е... Jun 23 2013, 12:49 Methane Цитата(Hoodwin @ Jun 23 2013, 14:49) Meth... Jun 23 2013, 13:26 Самурай Цитата(Hoodwin @ Jun 22 2013, 13:26) Пока... Jun 23 2013, 16:07 _pv Цитата(Hoodwin @ Jun 22 2013, 16:26) Пока... Jun 24 2013, 09:04 Hoodwin Так вот в том то и дело, что на какой частоте диск... Jun 24 2013, 09:25 alex_os Цитата(Hoodwin @ Jun 24 2013, 13:25) Так ... Jun 24 2013, 10:03 анатолий Можно использовать режекторный фильтр на основе вс... Jun 24 2013, 19:09 EvgenyNik Не всегда удобно вырезать из сигнала какую-то комп... Jun 25 2013, 04:18 Hoodwin А вот я еще спрошу.
Мне вот понравилась идея, выт... Jun 28 2013, 10:43 alex_os Цитата(Hoodwin @ Jun 28 2013, 14:43) А во... Jun 28 2013, 13:06 _pv ну или не фапч, а просто посчитать интегралы Фурье... Jun 28 2013, 13:56 alex_os Цитата(Hoodwin @ Jun 28 2013, 18:02) alex... Jun 28 2013, 14:36  _pv Цитата(alex_os @ Jun 28 2013, 20:36) Напр... Jun 28 2013, 15:18 rudy_b Как-то у вас все сложно с вашими фильтрами. А нель... Jun 28 2013, 17:13 EvgenyNik Цитата(Hoodwin @ Jun 22 2013, 13:26) Собс... Jul 1 2013, 10:27 Hoodwin alex_os
Что-то меня идея с дециматором и классичес... Jul 1 2013, 10:34 _pv значение фазы прямо вычисляется из интегралов Фурь... Jul 1 2013, 11:06 Hoodwin pv
Интегралы Фурье на конечном отрезке времени раб... Jul 1 2013, 11:15
