> Ток через кварцевый резонатор
Habr
сообщение Jun 24 2013, 01:20
Пользователь №: 60 067
Доброго времени
Есть схема кварцевого генератора ёмкостной трёх точки на третей гармонике. Во всей литературе описано что для уменьшения старения кварцевого генератора на нём должна рассеиваться мощность в районе сотен микроватт.Из документации динамическое сопротивление кварца на частоте настройки 110 ОМ. Напряжение RMS в точке a=0.5V b=2.7v c=0.2v. Получается что на кварце должно рассеиваться W=((2.7-0.2)/110)*(2.7-0.2)= 0,056 Вт. Однако
если пренебречь током через R30 и R31 то получается, что ток через кварц равен току через нагрузочную ёмкость С51 и должен составлять i=u/R=0.2/530=370 мкА. В этом случае на кварце рассеивается W=15 мкВт. Как в итоге правильно рассчитать мощность рассеиваемую кварцем.
rudy_b
сообщение Jun 28 2013, 17:40
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Наденьте на провод подключения кварца одновитковый тороидальный трансформатор тока на ВЧ феррите с соответствующей нагрузкой. Вторичная обмотка - десяток-другой витков, нагрузка - десяток-другой ом.
Можете предварительно прокалибровать транс уточнив какую индуктивность он вносит (очень небольшую) и его коэффициент передачи на нужной частоте (практически 1 с учетом коэффициента). Паразитная емкость - доли пикофарады. Сигнал с транса можно предварительно усилить для удобства работы.
После калибровки вы можете измерить и ток и (осциллографом через 1 пф с калибровкой) напряжение на кварце и попытаться непосредственно вычислить выделяемую в кварце мощность. Это, правда, непросто из-за высокой добротности. Но ток вы сможете непосредственно измерить достаточно точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:22
