PI регулятор в цифре |
Jun 14 2013, 05:54
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Здравствуйте. Ломаю голову не первый день. Есть аналоговая схема. Опторазвязка + операционник с фильтром 1.5 кГц, затем усилитель ошибки с коэффициентом усиления 100 и преобразователь напряжение-частота, который преобразует плавно напряжение ошибки в частоту от 0 до 30...100 кГц (AD654). Управление идет резонансным инвертором. Хочу перевести все это хозяйство в цифру, избавиться от усилителей и всяческих редкостных микросхем, а также от коррекции смещения. Вопрос в разрядности АЦП и его быстродействии. Если взять какой-нибудь 16-битный АЦП с быстродействием в 100 кГц, то очевидно, что старшие 7 бит придется откинуть, в виду коэффициента усиления 100 (по аналогии с аналоговой схемой). Далее, остается 9 бит, интегрируя которые в ПЛИС я должен получить плавное изменение частоты от 100 кГц до 0 Гц. Плавно - это с шагом в единицы, десятки Гц, чтобы уши не резало. И мне кажется, что это нереализуемо. Если взять какой-нибудь сигма-дельта АЦП с разрядностью 24 бита, то вроде должно получиться. Но есть всякие смещения и нелинейности у самого АЦП, и нет уверенности в исходе. Прошу осенить  , как это правильно сделать и с точки зрения теории автоматического управления и с точки зрения реализуемости на АЦП в принципе. Итоговая точность стабилизации будет в районе 1%.
Кто сказал МЯУ?
Jun 20 2013, 13:24
Из: Томск
Спасибо всем откликнувшимся.  Вопрос выбора кристалла не стоит. ПЛИСы работают и работают хорошо. Кроме того, слишком большой задел, чтобы сейчас что-то новое придумывать. Цитата(etoja @ Jun 19 2013, 14:00)  В нём есть 10-битный АЦП, 300 тысяч выборок в секунду - достаточно для оцифровки сигнала ошибки с полосой 1.5КГц. Недопонимание заключается в том, что я не "сигнал ошибки" оцифровываю, а сигнал обратной связи. Цифровое усиление заключается в том, что я должен вычесть уставку из сигнала обратной связи, и положить крест на семи старших разрядах. В аналоговых схемах такое отбрасывание проявляется в насыщении усилителя ошибки. Цитата(gte @ Jun 19 2013, 16:27)  Плавность изменения управляющей частоты это отдельный вопрос. Да вот не отдельный, к сожалению. С быстроменяющейся нагрузкой что делать?  Плавно под нее подстраиваться? Цитата(Fujitser @ Jun 19 2013, 20:42)  Для уверенности в исходе постройте модель системы в матлабе. С этого надо начинать. Согласен. Но еще есть плата с сигма-дельта АЦП на 16 бит (модулятор), в которой можно просто переписать реализацию цифрового контроллера. Я создал эту тему, полагая, что это несложный вопрос, т.к. сегодня все все делают на цифре, и даже что-то стабилизируют.
Кто сказал МЯУ?
Jun 20 2013, 16:01
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(tema-electric @ Jun 20 2013, 17:24)  ... Согласен. Но еще есть плата с сигма-дельта АЦП на 16 бит (модулятор), в которой можно просто переписать реализацию цифрового контроллера. ... Если согласны, забудьте о конкретных АЦП и т.д. Когда заработают модели, и Вы в них разберётесь, можно будет разобраться и с железом. Тем более, любой сигма-дельта АЦП имеет достаточно большую задержку по данным, что может сильно сказаться на характеристиках регулятора. Кроме того, не стоит разбрасываться битами АЦП. У любого сигнала обратной связи есть рабочий диапазон. Нормализуйте его до уровней диапазона АЦП. Рабочие диапазоны установившегося режима и режим запуска-выключения тоже не стоит сваливать в одну кучу.
Jun 20 2013, 18:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(prig @ Jun 20 2013, 20:01)  Если согласны, забудьте о конкретных АЦП и т.д. Когда заработают модели, и Вы в них разберётесь, можно будет разобраться и с железом. Тем более, любой сигма-дельта АЦП имеет достаточно большую задержку по данным, что может сильно сказаться на характеристиках регулятора.
Кроме того, не стоит разбрасываться битами АЦП. У любого сигнала обратной связи есть рабочий диапазон. Нормализуйте его до уровней диапазона АЦП. Рабочие диапазоны установившегося режима и режим запуска-выключения тоже не стоит сваливать в одну кучу. Сейчас я напишу про "гайку М3" и опять будут фыркания по этому поводу. Однако это именно тот самый случай, когда начинать надо с автоматического регулирования, а не с АЦП и уж точно не с железа. Как было правильно сказано - "любой сигма-дельта АЦП " имеет встроенный цифровой фильтр высокого порядка, который будет в тракте регулирования, а это значит, что высокочастотные сигналы он не пропускает... Стало быть, встанет вопрос об устойчивости контура. Вот именно с этого момента и надо начинать. На ЛАХе можно зафиксировать как минимум 3 точки: усиление в "статике" (оно связано с погрешностью в 1%), потом точку пересечения нуля дб, наклон при этом в -20 дб, и полоса частот, которая подавляется ОС. Ну и известен ЛАХ силовой части - это усиление преобразователя и фильтры, которые в нем есть... Разберитесь с ЛАХом, а уж потом, когда поймете, что и для чего, поймете и все остальное о железе. И быстродействие процессора и АЦП... Не так давно были дискуссии об импульсных стабилизаторах, управлении индуктивной нагрузкой и пр...
www.iosifk.narod.ru
Jun 21 2013, 12:06
Из: спб
Цитата(iosifk @ Jun 20 2013, 22:12)  Разберитесь с ЛАХом, а уж потом, когда поймете, что и для чего, поймете и все остальное о железе. И быстродействие процессора и АЦП... Не так давно были дискуссии об импульсных стабилизаторах, управлении индуктивной нагрузкой и пр... Еще чуть добавлю... В выходном сигнале есть пульсации, а потому точнее чем эти пульсации сигнал не измерить (ну, т.е младшие разряды будут биться на уровне пульсаций)... И если их не фильтровать... Но тогда это добавит изгиб ЛАЧ на ВЧ... И еще... Если делать цифровой обработчик сигнала ОС, то появляется возможность сделать нелинейное регулирование. Ну, например характеристику передачи, как "Z", только развернутую. Т.е при больших сигналах рассогласования - практически релейный режим, при малых - как у интегратора... И можно запоминать значения сигнала при набросе нагрузки, чтобы при сбросе не делать выброс...
www.iosifk.narod.ru
Jun 22 2013, 15:15
Пользователь №: 41 333
Цитата(iosifk @ Jun 21 2013, 16:06)  И можно запоминать значения сигнала при набросе нагрузки, чтобы при сбросе не делать выброс... А можно подробнее пояснить как запоминание значения сигнала при набросе поможет не делать выброс при сбросе?
Сообщение отредактировал sidy - Jun 22 2013, 16:58
tema-electric PI регулятор в цифре Jun 14 2013, 05:54 etoja Используйте микропроцессор LPC1343 производства NX... Jun 19 2013, 07:00 gte Цитата(etoja @ Jun 19 2013, 11:00) Исполь... Jun 19 2013, 09:27 Fujitser Цитата(tema-electric @ Jun 14 2013, 11... Jun 19 2013, 13:42 gte Цитата(tema-electric @ Jun 20 2013, 16... Jun 20 2013, 14:15  tema-electric Цитата(gte @ Jun 20 2013, 21:15) У Вас, к... Jun 20 2013, 14:33   gte Цитата(tema-electric @ Jun 20 2013, 17... Jun 20 2013, 14:50    tema-electric ФНЧ. И в частности для источника питания, у которо... Jun 20 2013, 15:10   prig Цитата(iosifk @ Jun 20 2013, 22:12) Сейча... Jun 21 2013, 08:07     iosifk Цитата(sidy @ Jun 22 2013, 19:15) А можно... Jun 22 2013, 17:59 prig Если частота пульсаций задаётся самим регулятором,... Jun 21 2013, 13:06 gte Цитата(prig @ Jun 21 2013, 16:06) Если ча... Jun 21 2013, 13:16  prig Цитата(gte @ Jun 21 2013, 17:16) ...
Сдае... Jun 27 2013, 10:58
