> О структуре модема для сигнала с манипуляцией 8psk/16apsk
mesat88
сообщение Feb 6 2013, 10:32
Пользователь №: 59 832
Добрый день!
Мне необходимо понять устройство модема, и каким образом ошибки в синхронизации, восстановлении несущей частоты влияют на ОСШ и BER.
Решил начать разбираться с построения компьютерной модели.
Передача сигнала ведется с борта низколета или геостационара, работа в Х- и Ка-диапазонах. Символьная частота более 266 МГц.
Символ для маппера собирается с 3-х(4-х) кодеров TPC(LDPC), в начале каждого пакета делается вставка преамбулы.
Изучив литература, спобос организации модема на уровне идеи представляю следующим образом:
1) МШУ и понижение частоты
2) Расщепитель на I,Q и АЦП
3) АРУ
4) Схема Костаса для восстановления несущей, и переноса частоты в 0. Фаза на длительности пакета устанавливается по преамбуле
5) Синхронизация символьной частоты
6) Получение мягких решений
Вопросы в следующем:
1) Правильна ли такая структура
2) Какой алгоритм синхронизации символьной лучше использовать (в литературе встречал разомкнутый и замкнутый)
3) Правильно ли я понимаю, что первичное понижение частоты нужно для попадания сигнала в диапазон частот работы АЦП
4) Можно ли при переносе на промежуточную частоту использовать генератор на фиксированной частоте,
а дрейф частот и влияние доплера устранять в цифре при переносе в 0
5) Какие еще варианты построения модема существуют
Виктор39
сообщение Apr 29 2013, 07:00
Пользователь №: 75 542
добрый день, товарищи эксперты! нуждаюсь в вашей помощи.
вопрос согласован с данной темой.
могу ли я использовать схему тактовой и символьной синхронизации(схема petrov-a), которая предназначена для QPSK сигнала, в случае 8psk. смысл ее в следующем. по Гарднеру осуществляется символьная синхронизация. а уже по имеющей символьной синхронизации идет фазавая подстройка несущей. + реализован ару.
почему такой вопрос я задаю. в статье Гарднера описывается алгоритм синхронизации для bpsk и qpsk. там все понятно. например в qpsk берем к примеру real часть сигнала, который представляет из себя две информационных уровня, ну и переходы между этими уровням. и далее, когда идет вывод алгоритма, все понятно, как это работает для двух полезных позиций. т.е. отыскиваются отсчеты оптимального (максимального) уровня сигнала. в случае 8psk, если брат real часть модулированного сигнала на нулевой частоте, мы имеем уже 4 информационных уровня, в моем ограниченном представлении тактовая синхронизация не будет корректно отрабатывать. прав ли я в этом? дело в том, что автору темы предлагают использовать для тактовой синхронизации именно модифицированную схему Гарднера. или весь смысл в том, что модифицированная схема чем-то отличается от описанной мной и предназначена именно для синхронизации 8psk?
может быть вопрос возник именно из-за того, что я не смог найти, где можно скачать следующие статьи:
"A Modified Gardner Detector for Symbol Timing Recovery of M-PSK Signals" Dongmin Lim, Member, IEEE
"Symbol-Timing Recovery with Modified Gardner Detectors" W. Gappmair, S. Cioni, G. E. Corazza, 0. Koudelka
petrov
сообщение Apr 29 2013, 07:32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно Гарднера использовать и для 8psk, модифицированные схемы меньше джиттер буду иметь при том же усреднении.
Виктор39
сообщение Jun 29 2013, 11:06
согласно статье "A Modified Gardner Detector for Symbol Timing Recovery of M-PSK Signals" Dongmin Lim, Member, IEEE в модифицированном гарднере сигнал ошибки вычисляется таким образом
if ( real( y(i-2)*(y(i))') <= (imag(y(i-2)*(y(i))'))/tau(pi/M) )
sign = 1;
else
sign = -1;
end
error = sign*real( (y(i-2) - y(i)) * (y(i-1))' ) ;
не подскажете, в выражении tau(pi/M), что такое tau? что это за функция?
M - это количество позиций фаз конкретной модуляции. т.е. для bpsk - 2; qpsk - 4; 8psk - 8 и так далее
petrov
сообщение Jun 29 2013, 14:13
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
тангенс
- mesat88   О структуре модема для сигнала с манипуляцией 8psk/16apsk   Feb 6 2013, 10:32
- - Serg76   ОГО!!! так Вам весь приемный тракт нуж...   Feb 6 2013, 10:44
|- - mesat88   Цитата(Serg76 @ Feb 6 2013, 13:44) ОГО...   Feb 6 2013, 11:08
- - GenaGenin   А какое значение ПЧ, полоса то большая - 266МГц? У...   Mar 23 2013, 15:04
|- - des00   Цитата(GenaGenin @ Mar 23 2013, 09:04) А ...   Mar 23 2013, 15:35
- - GenaGenin   Название или какой фирмы АЦП, сколько разрядность ...   Mar 24 2013, 15:46
|- - tim_s80   Цитата(GenaGenin @ Mar 24 2013, 19:46) Га...   Mar 29 2013, 19:14
- - thermit   Цитатаtim_s80: А почему не очень? Потому, что авт...   Mar 29 2013, 19:32
|- - andyp   Цитата(thermit @ Mar 29 2013, 23:32) Пото...   Mar 30 2013, 10:44
|- - Serg76   Цитата(andyp @ Mar 30 2013, 14:44) Вообще...   Mar 30 2013, 10:53
|- - andyp   Цитата(Serg76 @ Mar 30 2013, 14:53) по пр...   Mar 30 2013, 11:08
|- - Fat Robot   А как долго Вы предполагаете оценивать, чтобы точн...   Mar 30 2013, 12:33
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Mar 30 2013, 16:33) А ...   Mar 30 2013, 12:39
|- - Fat Robot   а я к тому, что, чтобы воспользоваться Вашим 1 ппм...   Mar 30 2013, 12:47
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Mar 30 2013, 16:47) а ...   Mar 30 2013, 12:54
|- - Fat Robot   Здесь идет речь про разрешающую способность устрой...   Mar 30 2013, 13:36
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Mar 30 2013, 17:36) Зд...   Mar 30 2013, 15:32
|- - Fat Robot   Все работает. Я не спорю. Только накладные расходы...   Mar 30 2013, 16:11
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Mar 30 2013, 20:11) Вс...   Mar 30 2013, 16:28
- - thermit   Цитатаandyp: Не могу представить такой хреновый кл...   Mar 30 2013, 11:26
|- - andyp   Цитата(thermit @ Mar 30 2013, 15:26) Паке...   Mar 30 2013, 11:35
- - thermit   Цитатаandyp: телефонные модемы - совсем другая ист...   Mar 30 2013, 11:47
|- - andyp   Цитата(thermit @ Mar 30 2013, 15:47) Да н...   Mar 30 2013, 11:54
- - GenaGenin   Отвечая на пост 7 "A Modified Gardner Detecto...   Apr 1 2013, 15:26
- - petrov   тангенс   Jun 29 2013, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
