> STM32F3 SPI, Непонятное поведение
bseyur
сообщение Jul 1 2013, 11:10
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
Добрый день! Нужна помощь решении проблемы с SPI микроконтроллера STM32F303.
Начал работать с семейством STM32 впервые, до этого плотно заимался с продукцией NXP. Хоть и без негативных эмоций не обошлось, но на чипе без особых проблем удалось запустить ядро, USART, DMA, пару таймеров. А вот с SPI вошел в ступор.
Работаем в режиме мастера. Симптомы наблюдаются следующие:
1) При передаче блока длиной 16 бит в режиме "MSB first" первым почему-то уходит младший байт, затем старший. Такое впечатление, будто ядро little-endian, а блок SPI big-endian. Если это фича, то я не понял ее смысла.
2) SPI странно реагирует на установку размера блока данных (биты 8-11 в регистре CR2). Если в регистр записать значение (7<<8), что соответсвует 8 битам данных, в действительности блок содержит 16 бит. 8 бит можно получить, если установить значение 3<<8, 4 бит. Для эксперимента в регистр SPI->DR производится запись только 1 раз.
3) При попытке принять данные с внешнего устройства считанное значение не соответствует реальному.
Подозреваю, все три случая как-то связаны между собой, но уже не знаю, куда копать. Процедуру инициализации писал сам, глядя в даташит и stmlib, готовые функции используются только для инициализации портов в/в и включения тактовых клоков. На одном модуле SPI сидит 5 устройств, конфигурация у каждого своя, поэтому содержимое регистров CR1 и CR2 для них загружается из выделенных ранее переменных. Оптимизация выключена.
В момент записи в регистр DR конфигурация такая:
CR1 = 0x36F, установлены в 1 биты SPE SSM SSI MSTR CPOL CPHA, BR=5, остальные 0
CR2 = 0x700, все биты равны 0, кроме поля Data size (должно быть 8 бит)
Если кто-то сталкивался с подобным поведением, подскажите, в каком направлении двигаться? sm.gif
Заполнение полей конфигурации для каждого устройства:
TDeviceInfo* devinfo_ptr = SPIdeviceListPtr + device_id;
devinfo_ptr->CR1 = devinfo_ptr->CR2 = 0;
devinfo_ptr->CSEnablePtr = device_info->CSEnablePtr;
devinfo_ptr->CSDisablePtr = device_info->CSDisablePtr;
if (device_info->LSBFirst)
    devinfo_ptr->CR1 |= SPI_FirstBit_LSB;
devinfo_ptr->CR1 |= device_info->BaudRateControl&(7UL<<3);
if (!device_info->SlaveMode)
    devinfo_ptr->CR1 |= SPI_Mode_Master | SPI_NSS_Soft;
if (device_info->CPOL)
    devinfo_ptr->CR1 |= SPI_CPOL_High;
if (device_info->CPHA)
    devinfo_ptr->CR1 |= SPI_CPHA_2Edge;
devinfo_ptr->CR2 |= device_info->DataSize;
Настройка блока SPI:
SPI_TypeDef* SPIRegs;
if (SPINumber==SPIDRV_DEVICE1_INDEX)
    SPIRegs = SPI1;
else if (SPINumber==SPIDRV_DEVICE2_INDEX)
    SPIRegs = SPI2;
SPIRegs->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
SPIRegs->CR1 = devinfo_ptr->CR1;
SPIRegs->CR2 = devinfo_ptr->CR2;
SPIRegs->CR2 &= ~SPI_CR2_DS;
SPIRegs->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
Процедура отправки 16 бит данных в виде "2 раза по 8 бит":
void CSPIDriver::SendData(uint16_t data)
        SPIRegs = SPI1;
        SPIRegs = SPI2;
    uint8_t byte1;
    uint8_t byte2;
    if ((SPIdeviceListPtr+CurrentDeviceID)->CR1&SPI_CR1_LSBFIRST)
        byte1 = ((uint8_t*)&data)[0];
        byte2 = ((uint8_t*)&data)[1];
    else
        byte1 = ((uint8_t*)&data)[1];
        byte2 = ((uint8_t*)&data)[0];
    while (SPIRegs->SR&SPI_SR_BSY);
    while (SPIRegs->SR&SPI_SR_RXNE)
        {volatile uint32_t dummy = SPIRegs->DR;}
    SPIRegs->DR = byte1;
    SPIRegs->DR = byte2;
    while (!(SPIRegs->SR&SPI_SR_TXE));
Процедура приема данных:
int32_t CSPIDriver::ReadMass(uint8_t* data, uint32_t count)
    if (!data || !count)
        return 0;
        SPIRegs = SPI1;
        SPIRegs = SPI2;
    uint32_t items_sent = 0;
    uint32_t items_recieved = 0;
    while (items_recieved<count)
        while (items_sent<count && (SPIRegs->SR&SPI_SR_FTLVL)!=SPI_TransmissionFIFOStatus_Full)
            SPIRegs->DR = 0xFF;
            items_sent++;
            data[items_recieved++] = SPIRegs->DR;
    return items_recieved;
bseyur
сообщение Jul 1 2013, 12:09
Из: Томск
Благодарю за ответ! Завтра попробую.
- bseyur   STM32F3 SPI   Jul 1 2013, 11:10
- - adnega   Цитата(bseyur @ Jul 1 2013, 15:10) Если к...   Jul 1 2013, 11:52
|- - bseyur   Цитата(adnega @ Jul 1 2013, 18:52) Многое...   Jul 2 2013, 05:08
- - Genadi Zawidowski   1) Как вы к data ragister будете обращаться ниаче,...   Jul 1 2013, 12:42
|- - adnega   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 1 2013, 16...   Jul 1 2013, 12:45
|- - bseyur   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 1 2013, 19...   Jul 1 2013, 13:12
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(bseyur @ Jul 1 2013, 17:12) Изнача...   Jul 1 2013, 17:47
- - Golikov A.   ну как бы в литле ендиан сначала идет младший байт...   Jul 1 2013, 16:17
- - Golikov A.   Бились сегодня с подобной проблемой на LPC1678, ду...   Sep 13 2013, 20:08
|- - jcxz   А зачем? Если для ускорения, то гораздо лучше испо...   Sep 14 2013, 12:33
|- - bseyur   Цитата(Golikov A. @ Sep 14 2013, 03:08) Б...   Sep 16 2013, 08:36
- - Golikov A.   так там и есть ДМА, он 16 битными словами пихает п...   Sep 14 2013, 17:42
|- - jcxz   Я тоже пробовал (и на 1768 и на 1758), тоже не уда...   Sep 15 2013, 10:33
- - Golikov A.   похоже решения нет, только свапануть начальные мас...   Sep 15 2013, 11:45
- - Golikov A.   дело в том что unsigned int value = 0xAABB в памя...   Sep 16 2013, 09:21
- - bseyur   Понятно, здесь SSP как бы ни при чем. Правильно бу...   Sep 17 2013, 06:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.07575 секунд с 7
