> Косяки трассировки DDR3
KostyantynT
сообщение May 23 2013, 12:39
Пользователь №: 6 345
Добрый день.
Неделю ковыряю плату с DDR3 разведеную китайцами по рефренсу. Все симптомы неустойчивой работы памяти, те тесты памяти в загрузчике проходят, но только даешь нагрузку процу (2 процессора+ медиа процессор), валятся сегментэшини и усе виснет. Питание ядра вычистил по полной, ни пульсаций, ни особых шумов.
Предыстория платы такая, 4 слоя, сигнальные слои наружные. Китайцы взяили реф, все что касается трассировки DDR3 - скопипастили. Только в рефе во внутреннм питающем слое, все что находтся под DDR3 сигналами - один
потенциал - питание DDR3 (1,5 вольта). У китайцев - разорваный полигон и их пресекают плейны 1 вольт - ядро,12 вольт - основное питание, 3,3 вольта- питание периферии. На цветной картинке (китайская разводка)
1. Синий - 1.5В питание DDR3
2. Зеленый -12В основное питание.
3.Красные полигоны - 1В ядро и 3.3 вольта - периферия.
На второй картинке (черен-белая) - референс. Центральный полигон - питание DDR3. Есть подозрение, что из-за этого память сбоит. Что народ думает по этому поводу?
Приложил файл, как идут сигнальные линии DDR3 над полигонами (у китайцев).
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Uree
сообщение Jul 1 2013, 14:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
По какой картинке? Какие адреса? На картинке первый попавшийся дизайн с прописанными Pin Delay(в данном случае Кинтекс-7). К каким именно сигналам эти длины относятся я понятия не имеюsm.gif Ну, в данный момент конечно... когда с ним работал, то ясное дело все помнил.
Не знаю как там в экспедишн с его CES, но Аллегро, в котором я работаю, включает Pin Delay в общею длину цепи автоматом после установки соответствующей птицы в сэтапе. И никаких формул...
Off Из формул могу только один интересный момент вспомнить - надо было выравнивать цепи идущие с одной платы на другую. Вот там была формула, вытягивающая данные из одного проекта и вкладывающая их как доп. длину в другой. Но это один раз было, больше формул не пользовал, Constraint Manager + Signal Explorer позволяет все нужное задать и без них.
ЗЫ При чем тут диффпары? Нет их там, кроме клока и стробов. Я же написал - плата 2-слойная, опорной земли ПОД трассой нет. Вместо нее выступает опорой земля СБОКУ трассы. Дабы не занимать много места трассы сгруппированы попарно и между ними залита земля с прошивкой на боттом. За счет зазора трасса-плэйн сбоку обеспечивается импеданс в районе 50 Ом.
- КонстантинТ   Косяки трассировки DDR3   May 23 2013, 12:39
- - Uree   А могут ли китайцы подтвердить, что у них она тоже...   May 23 2013, 13:01
|- - КонстантинТ   Цитата(Uree @ May 23 2013, 16:01) А могут...   May 23 2013, 13:24
- - fractcon   Народ думает что это экстремальный экстрим, развод...   May 23 2013, 13:30
|- - КонстантинТ   Цитата(fractcon @ May 23 2013, 16:30) Нар...   May 23 2013, 13:39
- - Uree   Не экстрим. При правильной трассировке все работае...   May 23 2013, 13:40
|- - КонстантинТ   Цитата(Uree @ May 23 2013, 16:40) Не экст...   May 23 2013, 13:45
- - vitan   Цитата(Uree @ May 23 2013, 17:40) Не экст...   May 23 2013, 13:54
|- - КонстантинТ   Цитата(vitan @ May 23 2013, 16:54) +1. Я ...   May 23 2013, 14:01
|- - vitan   Цитата(КонстантинТ @ May 23 2013, 18:01) ...   May 23 2013, 15:49
|- - КонстантинТ   Цитата(vitan @ May 23 2013, 18:49) Ну да,...   May 23 2013, 15:52
- - Uree   Между, чтобы переменная составляющая пошла "п...   May 23 2013, 15:01
- - neiro80   Привет. примерно такая же проблема и 2 недели сро...   May 25 2013, 10:28
|- - КонстантинТ   Цитата(neiro80 @ May 25 2013, 13:28) Прив...   Jun 4 2013, 09:58
|- - PCBtech   Цитата(КонстантинТ @ Jun 4 2013, 13:58) Э...   Jun 17 2013, 10:45
|- - КонстантинТ   Цитата(PCBtech @ Jun 17 2013, 13:45) Там ...   Jun 25 2013, 06:37
- - ClayMan   А можно попросить выложить референс-дизайн платы п...   Jun 10 2013, 10:10
- - КонстантинТ   Оттрассировал свою плату. Тщательно выровнял все д...   Jun 30 2013, 18:04
- - Restinstage   2КонстантинТ В чем просчитываете, в Batch Simulati...   Jul 1 2013, 07:20
|- - КонстантинТ   Цитата(Restinstage @ Jul 1 2013, 10:20) 2...   Jul 1 2013, 07:48
|- - vitan   Цитата(КонстантинТ @ Jul 1 2013, 11:48) к...   Jul 1 2013, 07:58
|- - КонстантинТ   Цитата(vitan @ Jul 1 2013, 10:58) Я хоть ...   Jul 1 2013, 08:08
|- - vitan   Цитата(КонстантинТ @ Jul 1 2013, 12:08) Б...   Jul 1 2013, 08:13
|- - КонстантинТ   Цитата(vitan @ Jul 1 2013, 11:13) Сорри, ...   Jul 1 2013, 08:16
|- - vitan   Цитата(КонстантинТ @ Jul 1 2013, 12:16) П...   Jul 1 2013, 08:19
- - Uree   Я смотрю Вы еще ровняете... Вопрос - учитывались л...   Jul 1 2013, 08:15
|- - КонстантинТ   Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 11:15) Я смотрю...   Jul 1 2013, 08:24
|- - vitan   Цитата(КонстантинТ @ Jul 1 2013, 12:24) Т...   Jul 1 2013, 08:36
|- - КонстантинТ   Цитата(vitan @ Jul 1 2013, 11:36) Имеется...   Jul 1 2013, 08:44
- - Uree   Информация по Pin Delay у Броадкома есть, во всех ...   Jul 1 2013, 09:14
|- - КонстантинТ   Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 12:14) Информац...   Jul 1 2013, 09:24
|- - skripach   Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 12:14) Информац...   Jul 1 2013, 13:52
- - Uree   Бизнес штука жестокая... хочешь выживать - научись...   Jul 1 2013, 10:04
|- - КонстантинТ   Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 13:04) Бизнес ш...   Jul 1 2013, 10:30
- - Uree   1mils ~ 0.18ps 1mm ~ 7ps   Jul 1 2013, 11:27
|- - КонстантинТ   Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 14:27) 1mils ~ ...   Jul 1 2013, 12:07
- - Uree   Во-первых я их не ввожу в Гиперлинкс, а задаю в са...   Jul 1 2013, 12:52
|- - Restinstage   Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 16:52) Во-первы...   Jul 1 2013, 13:39
||- - fill   Цитата(Restinstage @ Jul 1 2013, 17:39) А...   Jul 1 2013, 15:13
||- - КонстантинТ   Цитата(fill @ Jul 1 2013, 18:13) Колонки ...   Jul 2 2013, 05:48
|- - КонстантинТ   Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 15:52) Во-первы...   Jul 1 2013, 13:59
- - skripach   ЦитатаНо зачем там резисторы стоят на дифлинии. От...   Jul 1 2013, 14:05
|- - skripach   Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 17:06) ЗЫ При ч...   Jul 1 2013, 14:25
||- - Uree   Цитата(skripach @ Jul 1 2013, 16:25) Спас...   Jul 1 2013, 14:57
|- - КонстантинТ   Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 17:06) По какой...   Jul 1 2013, 14:37
- - Restinstage   2КонстантинТ Давайте окончательно проясним что же ...   Jul 2 2013, 07:04
- - Uree   А знаете, что самое странное в этой ситуации? Вот ...   Jul 2 2013, 07:07
|- - fill   Цитата(Uree @ Jul 2 2013, 11:07) А знаете...   Jul 2 2013, 09:59
|- - КонстантинТ   Цитата(Uree @ Jul 2 2013, 10:07) А знаете...   Jul 2 2013, 18:00
|- - Uree   Цитата(КонстантинТ @ Jul 2 2013, 20:00) Г...   Jul 2 2013, 19:07
|- - КонстантинТ   Цитата(Uree @ Jul 2 2013, 22:07) Все, что...   Jul 2 2013, 19:22
- - Uree   Хорошо, красиво выглядит. А где eye diagram для си...   Jul 2 2013, 10:18
- - Uree   С чего вдруг такое понимание... где я написал, что...   Jul 2 2013, 20:08
|- - КонстантинТ   Цитата(Uree @ Jul 2 2013, 23:08) С чего в...   Jul 2 2013, 20:40
- - SmartDesign   Думаю что надо проверить сигналы на соответствие т...   Jul 17 2013, 03:51
|- - КонстантинТ   Цитата(SmartDesign @ Jul 17 2013, 06:51) ...   Jul 20 2013, 21:31
- - SmartDesign   Поздравляю! Дорогу осилит идущий   Jul 21 2013, 04:25
- - КонстантинТ   Цитата(SmartDesign @ Jul 21 2013, 07:25) ...   Sep 10 2013, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
