> Поддержка SPI, Am335x. Linux Arago
shamrel
сообщение Jul 2 2013, 02:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Доброго Здоровья!
Стоит задача создать приложение, работающее с устройством, подключенным к процессору AM3354 через интерфейс SPI.
Так как опыт работы с Linux сравнительно небольшой, было принято решение строить взаимодействие с железом через драйвер "spidev".
По этому поводу на хабре наше две статьи:
Обзор шины SPI и разработка драйвера ведомого SPI устройства для embedded Linux (Часть первая, обзорная)
Обзор шины SPI и разработка драйвера ведомого SPI устройства для embedded Linux (Часть вторая, практическая)
На первом шаге следует добиться появления в системе устройства /dev/spidevX.Y, для этого в настройках ядра добавляю:
Device Drivers ---> SPI
Device Drivers ---> SPI ---> Atmel SPI Controller
Device Drivers ---> SPI ---> User mode SPI device driver support
Затем в файле arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c добавляю структуру:
static struct spi_board_info am335x_spi1_master_info[] = {
         .modalias    = "spidev",
        .chip_select    = 2,
        .max_speed_hz    = 6 * 1000 * 1000,
        .mode         = SPI_MODE_0,
        .bus_num    = 1,
и "регистрирую эту структуру:
static void spi1_init(int evm_id, int profile)
    setup_pin_mux(spi1_pin_mux);
    spi_register_board_info(am335x_spi1_master_info,
            ARRAY_SIZE(am335x_spi1_master_info));
    return;
Пересобираем ядро, заливаем, загружаемся. В системе нет /dev/spidevX.Y. sad.gif
некоторый оптимизм внушает наличие: /sys/class/spi_master/ и /sys/class/spidev/, причем последняя директория пуста.
root@var-som-am33:~# ls /sys/class/spi_master/
spi1  spi2
root@var-som-am33:~# ls /sys/class/spi_master/spi2
device     power      subsystem  uevent
Что может быть? Как получить устройство /dev/spidevX.Y? Складывается впечатление, что бутерброд не правильно ем, или лыжи не едут.
alx2
сообщение Jul 2 2013, 05:04
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
    spi_register_board_info(am335x_spi1_master_info, ARRAY_SIZE(am335x_spi1_master_info));
Этого недостаточно. Надо еще создать структуру platform_device и зарегистрировать с помощью platform_device_register().
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.02956 секунд с 7
