> как усилить напряжение с токового шунта 0-50мв до 0-5 вольт, какой рперационник применить чтоб получить линейность?
Donetsk
сообщение Apr 25 2006, 13:29
Пользователь №: 16 456
пробовал ОР7,ОР27 LM358 ,большая нелинейность
EvgenyNik
сообщение May 26 2006, 11:22
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Если источник измеряемого тока и схема измерения гальванически, кроме как отводами с шунта, не связаны, то можно использовать такую схему, которая в упрощенном виде прикреплена.
Цепь коррекции нуля не показана. Кстати, если взять ОУ серии AD855x/857x, то проблема компенсации смещения нуля отпадёт сама собой, но появяться 4кГц "пички" на выходе :-) Они небольшие и легко фильтруются.
В отличие от вашей схемы, здесь входные токи ОУ значительно меньше влияют на результат измерения в околонулевой области сигнала, т.к. токи смещения поддерживаются постоянными. Входной каскад ОУ благодаря этому работает на одной характеристике смещения, которая довольно точно компенсируется во всём диапазоне, чего нельзя сказать о схемах с изменяемыми токами смещения.
Колебания питания незначительно влияют на результат. Отклонение питающего напряжения сказывается на результате так: dUвых(dVcc)=dVcc*(1/(1+R1*R2/Rш))*(1+R3/R4), если я ничего не напутал :-)
Параллельно Rш и между его отводами и землёй измерителя надо поставить по керамической ёмкости для отведения импульсных наводок.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
- Donetsk   как усилить напряжение с токового шунта 0-50мв до 0-5 вольт   Apr 25 2006, 13:29
- - rezident   Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 19:29) проб...   Apr 25 2006, 14:17
|- - Donetsk   Цитата(rezident @ Apr 25 2006, 19:17) Цит...   Apr 25 2006, 15:36
|- - Stanislav   Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 19:36) Цита...   Apr 25 2006, 16:43
|- - Donetsk   нет линейности усиления в начале диапозона вход 1 ...   Apr 25 2006, 19:57
|- - Stanislav   Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 23:57) нет ...   Apr 26 2006, 09:24
|- - dinam   Цитата(Stanislav @ Apr 26 2006, 16:24) А ...   Apr 26 2006, 10:41
|- - Donetsk   Цитата(dinam @ Apr 26 2006, 15:41) Цитата...   Apr 26 2006, 10:59
|- - nicom   ...Посмотрите еще один момент... При 1 мв - выход...   Apr 26 2006, 11:49
- - Electrovoicer   хм... может пока коррекцию "0" уберете? ...   Apr 25 2006, 20:01
|- - Donetsk   Цитата(Electrovoicer @ Apr 26 2006, 01:01...   Apr 25 2006, 20:48
|- - dinam   Я бы попробовал следующее идеи, если других нет. 1...   Apr 26 2006, 08:20
|- - Donetsk   Цитата(dinam @ Apr 26 2006, 13:20) Я бы п...   Apr 26 2006, 09:00
- - Nemo2000   блин, вторую схему не посмотрел... извините   Apr 26 2006, 12:20
- - Donetsk   НЕМНОГО изменил печатную плату красным перемычки ...   Apr 26 2006, 13:35
|- - Donetsk   Цитата(Donetsk @ Apr 26 2006, 18:35) НЕМН...   Apr 26 2006, 13:58
- - Donetsk   а как это делают в измерительных приборах, где мер...   Apr 28 2006, 11:40
|- - nicom   Цитата(Donetsk @ Apr 28 2006, 15:40) а ка...   Apr 28 2006, 11:49
|- - Donetsk   Цитата(nicom @ Apr 28 2006, 16:49) Цитата...   Apr 28 2006, 18:44
|- - rod   Цитата(Donetsk @ Apr 28 2006, 21:44) Если...   Apr 30 2006, 11:46
- - lightport   Donetsk @ Apr 30 Нелинейность Вы получаете из-за ...   Apr 30 2006, 10:20
|- - Donetsk   Цитата(lightport @ Apr 30 2006, 15:20) Do...   May 7 2006, 19:44
|- - Donetsk   посоветуйте инструментальный усилитель!!...   May 12 2006, 18:25
|- - rod   Цитата(Donetsk @ May 12 2006, 21:25) посо...   May 13 2006, 10:10
||- - Donetsk   Попробую обязательно! Как делитель сделать 1-...   May 13 2006, 15:52
|- - vvs157   Цитата(Donetsk @ May 12 2006, 22:25) посо...   May 17 2006, 09:02
- - Donetsk   а что поменяется в работе операционника если измен...   May 24 2006, 21:35
|- - rod   Цитата(Donetsk @ May 25 2006, 00:35) а чт...   May 25 2006, 06:29
|- - Donetsk   Цитата(rod @ May 25 2006, 11:29) Цитата(D...   May 25 2006, 09:16
|- - dinam   Цитата(Donetsk @ May 25 2006, 16:16) Како...   May 25 2006, 09:39
|- - Donetsk   Цитата(dinam @ May 25 2006, 14:39) Цитата...   May 26 2006, 04:45
|- - rod   Цитата(Donetsk @ May 26 2006, 07:45) Так,...   May 26 2006, 07:49
- - One   Цитатакак усилить напряжение с токового шунта 0-50...   May 26 2006, 13:37
- - Donetsk   Цитата(One @ May 26 2006, 18:37) Цитата к...   May 26 2006, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.0204 секунд с 7
