> Драйвер синхронного (вентильного) двигателя
ARMag
сообщение Jul 3 2013, 11:31
Пользователь №: 76 240
Была поставлена задача спроектировать и изготовить драйвер синхронного двигателя мощностью (пиковой, момент старта) до 2 кВт.
Почитал интернеты, нарисовал схему, выбрал элементы и решил выложить на форум, чтобы знающие люди указали на недостатки и ошибки. Пока только схема, будет печатка - выложу и её.
В схеме силовые элементы взяты с приличным запасом по току и напряжению (требование заказчика). Пару слов по структуре. Силовая часть состоит с трехфазного моста на MOSFETах и драйвера IR21365. IGBT и IPM были откинуты по причине недостаточного быстродействия (есть, конечно и быстрые, но там уже цена демотивирует). Я принял решение питать выходные каскады драйвера от отдельных гальванически развязанных источников, а не от бутстрэпных конденсаторов, так как при низких оборотах время, когда верхний ключ находится в открытом состоянии достаточно велико. Вся силовая часть (красный пунктирный квадрат на схеме) гальванически отвязана от схемы управления - требование заказчика по безопасности. Напряжение питания силового тракта - от 48 до 150В.
Теперь по управлению. Имеем двигатель трехфазного вентильного типа - синхронный двигатель с тремя датчиками Холла, для определения положения ротора. Первоначальная задача - получить простой драйвер (контроллер участвует только в генерации ШИМ и отображает информацию по потребляемому току на дисплее). Для этого сигналы с датчиков Холла, через пороговые компараторы, поступают на простую логическую схему, которая формирует шесть (три пары противофазных) сигналов для управления транзисторами. Режим реверса реализован на элементах XOR, заполнение ШИМ - на стробируемом буфере. Частота ШИМ - 5-20 кГц (будет выбираться экспериментально). В дальнейшем управление на себя возьмет контроллер - для этого предусмотрены джамперы. Ток в каждой фазе будет измеряться с помощью токовых трансформаторов.
Буду благодарен любой помощи - совету, замечанию, указанию на ошибку или недостаток в схеме.
Схема в приложении.
Прикрепленный файл  MotorDriver_v1.pdf ( 83.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
- - Iptash   Наверное стабилитроны не нужны на затворах, у вас ...   Jul 3 2013, 12:00
- - ARMag   Супрессоры на затворах поставил для защиты от возм...   Jul 3 2013, 12:24
- - Iptash   Хорошо если драйвер имеет схему защиты от сквозног...   Jul 3 2013, 12:53
- - _Pasha   Возможно, с верхними ключами Вам придется поработа...   Jul 3 2013, 15:52
- - ARMag   Про быстрые диоды и уменьшение значения резисторов...   Jul 3 2013, 17:11
- - НЕХ   Помеху в затвор гонит быстрое (но запоздалое) закр...   Jul 3 2013, 17:37
- - ARMag   HEX, а можно хоть немного поподробнее, хоть принци...   Jul 3 2013, 18:09
|- - НЕХ   Цитата(ARMag @ Jul 3 2013, 22:09) HEX, а ...   Jul 3 2013, 20:59
|- - AlexandrY   Цитата(НЕХ @ Jul 3 2013, 23:59) кто лапшу...   Jul 4 2013, 07:10
- - AlexandrY   Цитата(ARMag @ Jul 3 2013, 14:31) Буду бл...   Jul 3 2013, 19:55
- - ARMag   На сколько я понимаю, параллельный ультра-быстрый ...   Jul 4 2013, 07:00
|- - НЕХ   Цитата(ARMag @ Jul 4 2013, 11:00) На скол...   Jul 4 2013, 07:13
|- - AlexandrY   Цитата(ARMag @ Jul 4 2013, 10:00) Вопрос ...   Jul 4 2013, 07:32
- - ARMag   AlexandrY, "прошлого неудачного опыта" н...   Jul 4 2013, 07:31
|- - AlexandrY   Цитата(ARMag @ Jul 4 2013, 10:31) Выброси...   Jul 4 2013, 07:45
- - ARMag   Я пересмотрю схему измерения тока.   Jul 4 2013, 07:43
- - ARMag   У нас BLDC с трапецеидальной ЭДС и датчиками Холла...   Jul 4 2013, 07:51
|- - AlexandrY   Цитата(ARMag @ Jul 4 2013, 10:51) У нас B...   Jul 4 2013, 08:25
|- - Iptash   Цитата(AlexandrY @ Jul 4 2013, 12:25) Тог...   Jul 4 2013, 11:41
|- - AlexandrY   Цитата(Iptash @ Jul 4 2013, 14:41) Что то...   Jul 4 2013, 12:13
- - MrAlex   ЦитатаЦитата(ARMag @ Jul 4 2013, 11:00) * На сколь...   Jul 4 2013, 08:02
- - ARMag   Цитата(AlexandrY @ Jul 4 2013, 10:45) И н...   Jul 5 2013, 05:59
- - san822   Цитата(ARMag @ Jul 3 2013, 15:31) Была по...   Jul 5 2013, 07:12
- - ARMag   Двигатель собственной разработки.   Jul 5 2013, 07:16
- - san822   Цитата(ARMag @ Jul 5 2013, 11:16) Двигате...   Jul 5 2013, 07:30
- - Iptash   Цитата(ARMag @ Jul 5 2013, 11:16) Двигате...   Jul 5 2013, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
