> Показания уровня газа в балоне
v.d.v
сообщение Jan 31 2013, 10:44
Из: Гомель
Пользователь №: 75 430
Здравствуйте.
Есть такая штука, встроенная в мультиклапан на газовом балоне ГБО автомобиля. Хочу купить. Существует в трех исполнениях:
WPG-2 (90 Ω растущее). Активное сопротивление при отсутствии газа - 0 Ω, при полном баллоне - 90 Ω.
WPG-4 (50 kΩ падающее) Линейная характеристика. Активное сопротивление при отсутствии газа - 50 kΩ, при полном баллоне - 0 Ω.
WPGH-1 Бесконтактный (датчик Hall'a) показатель уровня газа с линейным выходом напряжения. Величина напряжения при отсутствии газа - 0V, при полном баллоне - 5V.
Хотелось бы с его помощью вывести показания уровня газа на штатный прибор уровня топлива в автомобиле. Машина Ауди 100.
Штатная схема измерения уровня бензина следующая:
Через стабилизатор напряжения J6 на 10В прибор уровня топлива G1 соединен c резистивным датчиком в баке. Датчик в баке изменяет свое сопротивление в диапазоне от 544Ом (пустой бак) до 60 Ом (полный бак). Т.е., если я правильно понимаю, указатель уровня топлива представляет собой амперметр с диапазоном измерения тока от 18мА до 167мА.
Люди добрые, помогите состряпать схемку для преобразования сигнала с вышеуказанного датчика WPG в эти самые 18-167мА. Или хотя бы подскажите в какую сторону копать инфу. Надоело мне, а главное жене, лазить в багажник (в нишу под запаску), чтобы узнать остаток топлива в балоне. Всем откликнувшимся спасибо.
Vovk_Z
сообщение Jul 3 2013, 18:53
Пользователь №: 68 019
Решилась проблема?
А почему не пользоваться показаниями километража дневного одометра, или как его там. Можно сбрасывать его показания каждый раз при заправке. А большая точность тут ни к чему.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jul 3 2013, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
