> таймеры STM32F2xx
esaulenka
сообщение May 31 2013, 21:34
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Не получается разобраться с модулями таймеров в ST'шных контроллерах.
Задача в следующем:
по трём линиям сформировать три одиночных последовательных импульса длительностью T, "дёрнуть" прерывание, посчитать T на следующий цикл, снова сформировать импульсы и т.д.
В общем случае количество линий может быть от 2 до 6, в данном случае, вроде б, ограничиваемся тремя.
На предыдущем изделии этим занимался модуль PWM в контроллере LPC, а тут - таймеров много, но как это сделать...
Изучать, как запускать таймеры параллельно, не хочется. Должен быть более простой способ!
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
esaulenka
сообщение Jul 3 2013, 20:34
Из: Маськва
Ну вот, платы готовы, таймер запущен.
Таймеры, надо заметить, крррайне замороченные. До меня дошли все тонкости только с третьего прочтения документации (до этого с STM не работал).
В итоге сделал на одном таймере и DMA, перезагружая TIM1->CCER новыми значениями.
Кстати, дурацкий вопрос: у меня очень странно заработал DMA: пока размер данных NDTR=1, регистры обновлялись в совершенно произвольные моменты времени. Переделал на NDTR=2, сделав 2 копии одной и той же переменной, стало хорошо. Размер данных - 16 бит в передатчике (память) и приёмнике (таймер).
Как вариант, можно поставить 32 бита в приёмнике и передатчике, тогда работает с NDTR=1.
Это какая-то бага, или я что-то где-то недочитал?
MarYuriy
сообщение Jul 3 2013, 21:59
Пользователь №: 61 036
Cкорее всего, см. RM0008 (стр. 270)
Addressing an AHB peripheral that does not support byte or halfword write
operations
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:13
