JTAG Wiggler |
Nov 28 2009, 18:52
Пользователь №: 49 940
Нашей схему Wiggler'а. Хочу ее собрать, но возникло несколько вопросов. Для чего диоды BAT54C Млжно ли в качестве обоих микросхем применить SN74AC244N Для чего переключатели SW1 Wiggler питается от отлаживаемой системы или система от него? Вроде бы он должен питаться от отлаживаемой схемы. А где тогда взять +5V которые идут на диоды BAT54C. Ведь в отлаживаемом устрйосте 3.3 Где можно посмотреть список поддерживаемых микроконтроллеров? Вообще-то меня интересует LPC23xx Заранее огромное спасибо.
Jul 4 2013, 22:25
Пользователь №: 77 374
Raven, огромнейшее спасибо, многое прояснили. Осталось только придумать как развести дорожки на будущей плате и можно начинать экспериментировать. Кстати, вопрос не совсем по теме, но как проще всего нарисовать плату? Это творческий процесс или есть спец ПО, которое помогает в этом нелегком деле? )
Jul 5 2013, 10:17
Пользователь №: 1 987
Цитата(drova326 @ Jul 5 2013, 02:25)  Raven, огромнейшее спасибо, многое прояснили. Осталось только придумать как развести дорожки на будущей плате и можно начинать экспериментировать. Кстати, вопрос не совсем по теме, но как проще всего нарисовать плату? Это творческий процесс или есть спец ПО, которое помогает в этом нелегком деле? ) Спец ПО, конечно же, есть. Но процесс все равно творческий. Не переживайте  ПО просто берет на себя рутину, а существенные решения все равно за человеком. Для начинающего я бы посоветовал что-то из хорошо описанного/обсужденного на этом форуме, без излишних профессиональных наворотов для начала. Например, PCAD 200x (он, хоть и не развивается больше, но хорошо исхожен и освоен; PCB фабрики по-прежнему принимают проекты в его формате к производству), его наследник - Altium Designer; или Cadence'овский OrCAD (тоже вещь хорошая, мне, например, даже больше нравится); или вообще окунуться в open source экосистему - KiCAD. Все вышеперечисленное обсуждается на этом форуме в соответствующем разделе. Цитата(toweroff @ Jul 5 2013, 13:05)  Килоом пунктирный я бы тоже на 10к заменил бы или вообще бы убрал. Подтяжка к VCC должна обеспечиваться таргетом, а виглер только реализовывать "кнопку" к GND на этом транзисторе Пояснение для drova326: Лучше все-таки поставить для верности. Таргеты разные бывают, могут свой резистор и не иметь. А 10 кОм даже в параллель со стоящим на целевой плате 4.7 кОм даст результирующие 1/(1/10 + 1/4.7) = 3.197 кОм, что вполне нас устраивает. На самом деле, здесь даже и большего номинала резистор подойдет - 20 - 50 кОм. Любой Reset - дело обстоятельное, небыстрое, постоянной времени такой RC-цепочки все равно должно быть достаточно для сравнительно быстрого переключения этой линии. Сильно увлекаться увеличением, правда, тоже не надо,- скорость нарастания напряжения при переходе 0 -> 1 будет падать, что в пределе приведет к неусточивому или множественному переключению при пересечении поргового значения. Цитата(drova326 @ Jul 5 2013, 07:30)  чем можно заменить транзистор 2n3904? я так понял можно взять другой, но для этого нужно резюк соединяющий базу с эмитером поменять на другой номинал. Поправьте, если догадка не верна) Менять резисторы не надо. Они выбраны, чтобы с с добрым запасом корректно переключать любой транзистор, хоть сколько-нибудь близкий по параметрам к указанному. Да и полевик, как уже предлагалось в качестве варианта.
Сообщение отредактировал Raven - Jul 5 2013, 10:10
Skaf JTAG Wiggler Nov 28 2009, 18:52 rezident Цитата(Skaf @ Nov 28 2009, 23:52) Для чег... Nov 28 2009, 20:26 Skaf ЦитатаСерия AC более быстродействующая, чем серия ... Nov 29 2009, 09:08 sonycman Цитата(Skaf @ Nov 29 2009, 13:08) И еще о... Nov 29 2009, 09:49 Skaf Ну я сделал свою отладочную плату для LPC2364 смот... Nov 29 2009, 10:18 rezident Цитата(Skaf @ Nov 29 2009, 15:18) Какие и... Nov 29 2009, 11:37 drova326 Добрый день. Не могу найти в продаже 74LCX244 ((( ... Jul 3 2013, 10:59 kovigor Цитата(drova326 @ Jul 3 2013, 13:59) Наше... Jul 3 2013, 11:26 energizer Цитата(drova326 @ Jul 3 2013, 14:59) ....... Jul 15 2013, 08:15 drova326 Что, любую могу взять из перечисленных? т.е. все 4... Jul 3 2013, 12:15 kovigor Цитата(drova326 @ Jul 3 2013, 15:15) И во... Jul 3 2013, 13:11  hd44780 Цитата(kovigor @ Jul 3 2013, 16:11) Думаю... Jul 3 2013, 14:05  drova326 Цитата(kovigor @ Jul 4 2013, 00:11) Думаю... Jul 3 2013, 22:58   toweroff Цитата(drova326 @ Jul 4 2013, 02:58) Вот ... Jul 4 2013, 00:01    drova326 Цитата(toweroff @ Jul 4 2013, 11:01) еще,... Jul 6 2013, 09:08     kovigor Цитата(drova326 @ Jul 6 2013, 12:08) А гд... Jul 6 2013, 10:14      drova326 Цитата(kovigor @ Jul 6 2013, 21:14) В мое... Jul 6 2013, 23:07       kovigor Цитата(drova326 @ Jul 7 2013, 02:07) Есть... Jul 7 2013, 04:27 toweroff А чего заморачиваться? Вон JLink v8 - 9.90$, ... Jul 3 2013, 14:36 drova326 toweroff, большое спасибо. Если вариант с "сд... Jul 4 2013, 02:06 Raven Цитата(drova326 @ Jul 4 2013, 06:06) Кста... Jul 4 2013, 12:31 drova326 И вот еще, PC_VCC - что это? Ну, то что это судя п... Jul 4 2013, 03:38 toweroff Что там рисовать-то, главное - зачем??
любая макет... Jul 4 2013, 22:35 drova326 Цитата(toweroff @ Jul 5 2013, 09:35) Что ... Jul 5 2013, 03:30 drova326 Вместо 2n3904 подойдет 2n4401?
2n3904:
Pc max Ucb... Jul 5 2013, 06:58 kovigor Цитата(drova326 @ Jul 5 2013, 09:58) Вмес... Jul 5 2013, 08:24 toweroff Если SMD, можно BC817 воткнуть
Можно и полевик пос... Jul 5 2013, 09:05 Raven И еще одно улучшение крайне желательно.
Неиспольз... Jul 5 2013, 13:35 drova326 Цитата(Raven @ Jul 6 2013, 00:35) входы (... Jul 5 2013, 15:28  toweroff Цитата(drova326 @ Jul 5 2013, 19:28) И кс... Jul 5 2013, 18:42   _Pasha Цитата(toweroff @ Jul 5 2013, 21:42) смот... Jul 5 2013, 18:54    toweroff Цитата(_Pasha @ Jul 5 2013, 22:54) Та ну ... Jul 5 2013, 19:57   paskal Цитата(toweroff @ Jul 5 2013, 22:42) смот... Jul 5 2013, 20:59  Raven Цитата(drova326 @ Jul 5 2013, 19:28) 1)Вы... Jul 8 2013, 13:15 toweroff Цитата(toweroff @ Jul 5 2013, 22:42) и см... Jul 5 2013, 21:15 toweroff Уж спаяли бы и проверили в LPT все спокойно помещ... Jul 6 2013, 23:33 drova326 ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за развернутые ответы) А вот е... Jul 9 2013, 01:05 toweroff Второе. Я не знаю, насколько H-Jtag правильно дерг... Jul 9 2013, 05:19 drova326 Комрады, собрался таки с силами и радиокомпонентам... Jul 14 2013, 21:05 kovigor Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 00:05) Ком... Jul 14 2013, 21:31  drova326 Цитата(kovigor @ Jul 15 2013, 08:31) Не д... Jul 14 2013, 22:34   kovigor Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 01:34) пот... Jul 15 2013, 07:58 Raven Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 01:05) Нуж... Jul 15 2013, 08:35  drova326 Цитата(Raven @ Jul 15 2013, 19:35) Вот по... Jul 15 2013, 10:00   Raven Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 14:00) Там... Jul 15 2013, 11:22    drova326 Цитата(Raven @ Jul 15 2013, 22:22) Вот ка... Jul 15 2013, 11:49   energizer Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 14:00) ///... Jul 15 2013, 14:09    drova326 Цитата(energizer @ Jul 16 2013, 01:09) ес... Jul 15 2013, 14:20 energizer я пробую написать программку " Wiggler JTAG... Jul 15 2013, 07:51 Raven Цитата(energizer @ Jul 15 2013, 11:51) я ... Jul 15 2013, 08:13 Raven Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 01:05) Ком... Jul 15 2013, 07:57 Raven Вот чтиво на русском:
Статья о тестерах COM & ... Jul 15 2013, 12:50 drova326 Спасибо за ссылки, на работе почитаю.
А вот про ди... Jul 15 2013, 13:53  Raven Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 17:53) А в... Jul 15 2013, 15:15   drova326 Цитата(Raven @ Jul 16 2013, 02:15) Но вы ... Jul 15 2013, 23:02    Raven Цитата(drova326 @ Jul 16 2013, 03:02) Сре... Jul 16 2013, 06:38     drova326 Цитата(Raven @ Jul 16 2013, 17:38) Да, по... Jul 16 2013, 10:29      Raven Цитата(drova326 @ Jul 16 2013, 14:29) Под... Jul 16 2013, 10:53       drova326 Цитата(Raven @ Jul 16 2013, 21:53) Произв... Jul 16 2013, 12:27        Raven Что-то у вас там еще завелось. Ток явно ненормальн... Jul 16 2013, 12:48 energizer наверное все будет работать .. если конечно сам по... Jul 16 2013, 11:55 drova326 2Raven, а вы уверены, что ножки 13, 15, 17 нужно б... Jul 16 2013, 12:54 Raven Цитата(drova326 @ Jul 16 2013, 16:54) 2Ra... Jul 16 2013, 13:05  drova326 Цитата(Raven @ Jul 17 2013, 00:05) У вас ... Jul 16 2013, 13:17 Raven Уж больно тенденция характерная В общем, чудеса р... Jul 16 2013, 13:30 drova326 Я, кстати, когда смотрел на растущий ток тоже греш... Jul 16 2013, 13:45 Raven Цитата(drova326 @ Jul 16 2013, 17:45) а э... Jul 16 2013, 14:49 energizer кстати в качестве анализатора сигналов lpt который... Jul 16 2013, 14:07 energizer на счет сигнала srst - я бы не особенно парился по... Jul 16 2013, 16:55 drova326 Цитата(energizer @ Jul 17 2013, 03:55) я ... Jul 16 2013, 20:52  Raven Цитата(drova326 @ Jul 17 2013, 00:52) Так... Jul 17 2013, 12:01   drova326 Цитата(Raven @ Jul 17 2013, 23:01) Надеюс... Jul 17 2013, 14:11    Raven Цитата(drova326 @ Jul 17 2013, 18:11) Пер... Jul 17 2013, 18:05 drova326 Я платы делаю методом ЛУТ и поэтому старался избег... Jul 17 2013, 20:21 Raven Цитата(drova326 @ Jul 18 2013, 00:21) Я п... Jul 18 2013, 06:59 energizer Цитата(drova326 @ Jul 18 2013, 00:21) То,... Jul 19 2013, 06:06  drova326 Цитата(energizer @ Jul 19 2013, 17:06) а ... Jul 20 2013, 02:53 drova326 установил я ХП, нашел ЛПТ тестер, подпоял на вывод... Jul 20 2013, 06:33 energizer Цитатано судя по всему схема работать так и должна... Jul 20 2013, 07:31 drova326 Цитата(energizer @ Jul 20 2013, 18:31) хо... Jul 20 2013, 08:20 energizer а внешнее питание какое и вообще оно подключено?? ... Jul 20 2013, 10:31 drova326 Цитата(energizer @ Jul 20 2013, 21:31) а ... Jul 20 2013, 10:53 energizer ЦитатаПо поводу стабильности -я же не шить собираю... Jul 20 2013, 12:04 drova326 устройство определилось Jul 20 2013, 13:15 kovigor Цитата(drova326 @ Jul 20 2013, 16:15) сна... Jul 20 2013, 13:21 energizer id проца у Вас должен быть примерно 0х203C00E1 и ... Jul 20 2013, 13:27 drova326 Цитата(energizer @ Jul 20 2013, 23:27) id... Jul 20 2013, 14:02 energizer Цитатапо нажатию на кнопку она просто закрывается ... Jul 20 2013, 14:19 drova326 Цитата(energizer @ Jul 21 2013, 00:19) а ... Jul 20 2013, 14:50 energizer Цитатани смогла достоверно распознать jtag пины ((... Jul 20 2013, 14:54 drova326 Цитата(energizer @ Jul 21 2013, 00:54) он... Jul 20 2013, 15:20 energizer ну вот и отлично- вы увидили настоящий id своего п... Jul 20 2013, 19:36 drova326 Цитата(energizer @ Jul 21 2013, 05:36) и ... Jul 21 2013, 04:38 energizer на беглый взгляд есть неточности в настройке-
наве... Jul 21 2013, 08:40 drova326 Цитата(energizer @ Jul 21 2013, 18:40) на... Jul 21 2013, 22:07 Raven Я вижу, за выходные у вас большиое продвижение про... Jul 22 2013, 05:20 energizer ЦитатаЯ сказал не проблема, потому что в компах я ... Jul 22 2013, 06:41 Raven Регистры видятся, говорите... А не происходит ли п... Jul 22 2013, 08:34
2 страниц
1 2 >
