> SMD резистор в качестве предохранителя
Alt.F4
сообщение Jun 30 2013, 09:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Краем уха слышал, что SMD резисторы часто используют в качестве предохранителей.
Подскажите, пожалуйста, так ли это на самом деле и может у кого есть практический опыт?
haker_fox
сообщение Jul 4 2013, 03:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Harbinger @ Jul 2 2013, 15:26) *
Или же, если денег (или места) на предохранитель нет, можно применить перемычку из легкоплавкого сплава (припоя). Вот только как её по току откалибровать...
Деньги есть. Забыл сказать, что после дорожки-предохранителя стоит TVS. Он ведь "накоротко" закоротит источник перенапряжения. Или всё равно никак?
QUOTE (Herz @ Jul 2 2013, 16:31) *
То, что Вы предлагаете, по сути - тот же "жучок", заложенный разработчиком, специалистом. Дожили. Сомневаюсь, что на такие трюки даже экономные китайцы идут.
Уважаемый Herz, я ничего не продлагал. Я лишь задалвопрос. Более того, я его задал в ветке для начинающих.
Выбор.
Ruslan1
сообщение Jul 4 2013, 19:36
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Нет, так делать нельзя. нигде и никогда. ни резистор, ни дорожку, ни перемычку припоем. Это просто фейк, а не предохранитель. "плохой китай" в худшие годы китайского электронпрома. sm.gif
Егоров
сообщение Jul 4 2013, 22:47
Пользователь №: 76 048
Да отчего же вдруг нельзя? Умеючи можно. Плавкая вставка не какое-то особое чудо из ториевой проволоки порытой палладием и рутением в восемь слоев.
Конечно же, проводить свои испытания довольно хлопотно и стандартный предохранитель как-то спокойнее.
Но вот что интересно, из практики. В серийном (около тысячи шт) 40-ваттном блоке питания стоит последовательно резистор 4.7 ома, проволочный, 2ватта и плавкая вставка на 2.5-3 ампера.
Более половины случаев отказа - резистор выгорел, оборвался, а предохранитель остался цел!
EUrry
сообщение Jul 5 2013, 19:04
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Прибор защищенный предохранителем сгорит первым, защитив предохранитель!
Вообще, на мой взгляд, предохранители более-менее защищали аппаратуру от функционального нарушения работоспособности, когда она была построена на ламповой основе. Когда же аппаратура стала строится на основе полупроводниковых приборов и, что наиболее актуально сейчас - силовых полупроводниковых приборах, роль предохранителей более сводится к обеспечению пожаробезопасности. Т. к. время срабатывания предохранителей уже несопоставимо с временем необратимых процессов в полупроводниковых приборах, тогда как лампы можно достаточно длительно перегружать без особых последствий.
Егоров
сообщение Jul 5 2013, 21:48
Само собой.
Конечно же, ставится это в противопожарных целях. Предохранитель - последняя линия обороны, когда все остальное уже выгорело и нужно только не доводить дело до дыма и огня.
Цитата(Fujitser @ Jul 5 2013, 18:17) *
Естественно. Максимальный долговременный ток через такой резистор равен 0.652 А. Конечно, он сгорает раньше предохранителя.
Нет, для меня не очевидно.
Длительный эффективный ток там около 150-200мА. Это по мощности на порядок ниже предельной. Все что больше - разовый переходной процесс при включении и короткое замыкание при отказе схемы.
Трудно сказать что там за токи при хорошем к.з. в схеме. Десятки ампер - точно.
Так вот, предохранитель тут вообще лишним оказывается. Резистор выгорает быстрее, хотя его конструктивная теплоемкость вроде бы больше.
В последней модификации выбросил предохранитель и ..таки ввел зауженную дорожку. Для успокоения совести, скорее.
Проволочный резистор сгорает аккуратно, без особого дыма и вони, это не уголь и не металлопленка. Посмотрим что получится по обратной связи из эксплуатации.
- Alt.F4   SMD резистор в качестве предохранителя   Jun 30 2013, 09:47
- - EUrry   Это либо NONAME из PRC , либо специально для этог...   Jun 30 2013, 09:56
- - firew0rker   Специально использовать в качестве предохранителей...   Jun 30 2013, 10:00
- - kovigor   Цитата(Alt.F4 @ Jun 30 2013, 12:47) Краем...   Jun 30 2013, 10:11
- - Alexashka   0,1 Ом 0805 хорошо выгорают когда 2-амперный аккум...   Jun 30 2013, 21:46
- - Егоров   Хм.. хорошее подтверждение. До сих пор мечтал, но ...   Jun 30 2013, 23:24
|- - MrYuran   Цитата(Егоров @ Jul 1 2013, 02:24) Хм.. х...   Jul 1 2013, 11:47
- - Harbinger   Всё это хорошо, когда ток достаточно большой, чтоб...   Jul 1 2013, 02:54
|- - Alexashka   У Rohm нашел неплохие предохранители. Правда по па...   Jul 1 2013, 06:12
- - Alt.F4   Я бы с удовольствием воткнул SMD предохранитель, д...   Jul 1 2013, 08:35
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Jul 1 2013, 12:35) Я бы с...   Jul 1 2013, 10:43
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Alexashka @ Jul 1 2013, 12:43) Не ...   Jul 1 2013, 11:00
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Alt.F4 @ Jul 1 2013, 12:35) Я бы с...   Jul 1 2013, 11:03
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ Jul 1 2013, 11:35) их най...   Jul 1 2013, 11:21
- - Alt.F4   ЦитатаА сколько стеклянные стоят? Вот тут вот пред...   Jul 1 2013, 12:54
|- - MrYuran   Цитата(Alt.F4 @ Jul 1 2013, 15:54) MrYura...   Jul 1 2013, 13:22
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Jul 1 2013, 16:54) Стекля...   Jul 1 2013, 20:19
|- - Harbinger   Цитата(Alexashka @ Jul 1 2013, 23:19) Это...   Jul 2 2013, 03:29
- - Fujitser   Цитата(Alt.F4 @ Jun 30 2013, 15:47) Здрав...   Jul 1 2013, 13:06
|- - Fujitser   По ссылке на первой картинке (https://en.wikipedia...   Jul 3 2013, 13:33
|- - Ruslan1   Цитата(Fujitser @ Jul 3 2013, 15:33) но н...   Jul 3 2013, 20:04
|- - Fujitser   Цитата(Ruslan1 @ Jul 4 2013, 02:04) Это д...   Jul 4 2013, 01:30
- - Harbinger   Самовосстанавливающиеся (которые "polyswitch...   Jul 1 2013, 13:18
- - EUrry   Цитата(MrYuran @ Jul 1 2013, 15:47) ...но...   Jul 1 2013, 15:28
- - Harbinger   Чтобы совсем уж добить... Встречалась такая штука...   Jul 1 2013, 20:02
- - ArtemKAD   Использование резисторов - никаких гарантий и куча...   Jul 1 2013, 23:42
- - firew0rker   Вчера при наладке сгорел GSM модем, аж задымились ...   Jul 2 2013, 01:54
- - haker_fox   Извините, что вклиниваюсь в тему. А можно использо...   Jul 2 2013, 03:57
|- - =AK=   Цитата(haker_fox @ Jul 2 2013, 13:27) А м...   Jul 4 2013, 23:26
|- - haker_fox   QUOTE (=AK= @ Jul 5 2013, 08:26) чтобы в ...   Jul 5 2013, 01:12
- - Harbinger   Температура плавления меди - 1083 градуса. А дорож...   Jul 2 2013, 06:26
|- - Herz   Цитата(Harbinger @ Jul 2 2013, 09:26) Или...   Jul 2 2013, 07:31
||- - Harbinger   Цитата(Herz @ Jul 2 2013, 10:31) Выскажу ...   Jul 2 2013, 08:01
||- - EUrry   К вопросу о припое в предохранителях. Если не ошиб...   Jul 2 2013, 15:33
|- - muravei   Цитата(Harbinger @ Jul 2 2013, 10:26) мож...   Jul 2 2013, 07:37
- - Fujitser   ЦитатаНо вот что интересно, из практики. В серийно...   Jul 5 2013, 15:17
- - Herz   Цитата(haker_fox @ Jul 4 2013, 06:58) Ува...   Jul 6 2013, 09:26
|- - haker_fox   QUOTE (Herz @ Jul 6 2013, 18:26) Ещё боле...   Jul 6 2013, 13:28
- - Fujitser   Да, у вас не возникнет проблем с сертификацией про...   Jul 7 2013, 04:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
