> Борьба с многолучевостью в цифровых системах передачи данных., Как делается и что можно почитать об этом?
kst
сообщение Apr 11 2006, 10:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Проектируется цифровая система передачи данных. Данные передаются по радиоканалу с движущегося объекта. Модуляция: DBPSK либо DQPSK.
Передача данных только в одном напрвлении. Приемный пункт находится на высоте 1-2 километра.
Предполагается, что на малых высотах полета объекта будет иметь место многолучевое распространение сигналов. В результате этого, на приемную антенну будут приходить как прямой сигнал, так и отраженные (который практически является задеражнной копией прямого). И отраженные сигналы будут являться помехой при демодуляции и детектировании прямого сигнала.
Хотелось бы узнать, как задачу уменшения влияния многолучевости решают в системах передачи данных. Думаю это не новая задача, и она как-то уже решалась.
Буду рад любым ссылкам на литературу.
Заранее спасибо!
zhorro
сообщение May 26 2006, 13:45
Пользователь №: 8 147
Использование дифференциального кодирования снижает характеристику приема на 3 дБ, что во многих случаях может быть неприемлемо. А что касается базы, то конечно 20 достаточно мало, но как я понял автор говорил о 20 МГц, только как о реально обрабатываемой в цифре полосе. При том, что, согласитесь, взять выход с пав'а и оцифровать с нужной частотой дискретизации и найти положение и фазу максимумов не составляет проблемы. В то время, как при использовании OFDM нужно произвести достаточно большое количество операций.
И еще по поводу защитного интервала, как я понял максимальная дальность 30 км, при частоте дискретизации 30 МГц необходим будет защитный интервал длительностью 3000 отсчетов, что на мой взгляд не сильно накладно при использовании FFT размером 2^13...14 и более. А это уже ого-го какой пикфактор.
P.S. OFDM очень уважаю, сам уже мучаю вторую систему на его базе, но все равно, я свято уверен, что OFDM хорош только как indoor система, где максимальное растояние между лучами невелико, и требуется очень высокая скорость передачи данных. В данной полосе и при требуемой скорости OFDM все равно, что из пушки по воробьям
- kst   Борьба с многолучевостью в цифровых системах передачи данных.   Apr 11 2006, 10:03
- - KMC   используйте Rake-приемник   Apr 11 2006, 12:43
- - mov   Подобные проблемы есть в GPS/GLONASS системах .   Apr 11 2006, 13:04
- - kst   To KMC Про Rake приемники я слышал, но что это так...   Apr 12 2006, 11:12
- - jorikdima   Вообще с многолучевостью призван бороться OFDM, эт...   Apr 12 2006, 20:22
|- - kst   Да, я слышал, что частотное разделение помогает в ...   Apr 13 2006, 06:33
- - Pathfinder   Литература, например: 1. Скляр - Цифровая связь. ...   Apr 12 2006, 20:42
- - INT1   Для снижения глубины интерференционных провалов пр...   Apr 13 2006, 06:30
- - radist   а несущая частота какая? в одной умной книжке мне ...   Apr 13 2006, 10:48
- - INT1   может и не совсем то, но, посмотрите   Apr 13 2006, 11:23
|- - kst   Цитата(radist @ Apr 13 2006, 14:48) а нес...   Apr 13 2006, 13:02
|- - Rax   Несущая частота порядка нескольких ГГц. Точнее ска...   Nov 14 2006, 15:56
- - INT1   Вобще то радикально проблема решается с помощью UW...   Apr 13 2006, 13:38
|- - kst   Цитата(INT1 @ Apr 13 2006, 17:38) MSSI в ...   Apr 13 2006, 14:18
- - INT1   ну почему же, не только буржуям: http://uwbgroup.r...   Apr 14 2006, 05:06
|- - kst   Цитата(INT1 @ Apr 14 2006, 09:06) ну поче...   Apr 14 2006, 10:10
||- - anfok   Цитата(kst @ Apr 14 2006, 14:10) Вот это ...   Jul 25 2006, 07:36
||- - kst   Цитата(anfok @ Jul 25 2006, 11:36) Хотело...   Jul 25 2006, 09:27
||- - anfok   Цитата(kst @ Jul 25 2006, 13:27) Да мы, с...   Jul 25 2006, 10:58
||- - kst   Ок. Спасибо! Передам.   Jul 26 2006, 09:46
|- - kst   Цитата(INT1 @ Apr 14 2006, 09:06) http://...   Apr 14 2006, 14:46
|- - zhorro   По поводу борьбы с многолучевостью или межсимвольн...   Apr 18 2006, 06:10
|- - chernenko   Цитата(kst @ Apr 14 2006, 18:46) Цитата(I...   Aug 14 2006, 17:21
- - radist   В какой-то из этих двух книжек, точнее не могу пос...   Apr 18 2006, 10:27
|- - kst   Спасибо за ответы!   Apr 18 2006, 13:15
- - yes   может комменты уже поздно, но напишу немного не ...   May 18 2006, 18:34
|- - kst   Цитата(yes @ May 18 2006, 22:34) может ко...   May 19 2006, 08:01
- - yes   про полосу - интересно сколько бит в секунду нужно...   May 19 2006, 20:48
|- - kst   Цитатапро полосу - интересно сколько бит в секунду...   May 20 2006, 10:56
- - yes   если уровень шума равен сигналу, то увеличивать ра...   May 20 2006, 15:50
|- - kst   Надо будет подумать насчет ограничения. Но заказчи...   May 22 2006, 06:12
- - yes   3-x уровневое квантование -1 0 1 - два бита на отс...   May 22 2006, 19:04
|- - kst   Цитатаyes: имеет смысл использовать 3-х уровневое ...   May 24 2006, 17:07
- - zhorro   Скорее всего вам подойдет система типа Нанотрона h...   May 24 2006, 08:54
- - :-)   Хочу выразить своё мнение по этой теме. Во-первых,...   May 24 2006, 16:45
|- - kst   :-), спасибо за ссылку. Собирался глянуть в англоя...   May 25 2006, 07:24
- - Stanislav   Вы ещё допплер забыли, он на адаптивный фильтр вли...   May 24 2006, 20:38
- - alex_os   Используйте OFDM. Cделайте защитный интервал больш...   May 26 2006, 06:53
|- - kst   Цитата(alex_os @ May 26 2006, 10:53) Похо...   May 26 2006, 07:13
- - zhorro   Самый простой вариант это передатчик с прямым расш...   May 26 2006, 07:40
- - alex_os   Наличие лучей с разным Доплером означает, что импу...   May 26 2006, 12:25
- - alex_os   Ну если есть такие замечательные ПАВы, то тогда си...   May 26 2006, 15:36
- - Valter-kz   Народ хочу поднять тему немного в другом направлен...   Mar 6 2007, 06:14
- - Макс_Мат   Межсимвольная интерференция возникает за счет введ...   Apr 2 2007, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
