> BuckBoost на Viper16, заниженное выходное напряжение
Пацак
сообщение Jul 5 2013, 16:27
Пользователь №: 63 498
Помогите найти причину.
Напряжение на выходе вместо 5 В около 4, тогда как на С1 обратной связи около 5,3 В под нагрузкой в половину от номинальной. Причем если мерять на нижнем резисторе делителя (R7) то видно какие-то провалы в момент включения силового ключа. На осцилограмме красный луч - напряжение на R7 с делителем 1:1, синий - 1:10. Хотя напряжение на входе в делитель (C1) почти не меняется. Если уменьшать напряжение на входе - провал тоже уменьшается. Кроме того, если просто держать щуп (1:10) примерно над тем местом, где располагается делитель и компенсация, на него ловится импульс амплитудой до 6 В.
Мерял без земляного провода - намотал проволочку на конец щупа. Осциллограф на аккумуляторе.
Что пробовал делать:
Из-за неудачной разводки дросселя получалось, что микросхема и её чувствительные цепи оказывались внутри силового контура. Перерезал дорожку в нижнем слое (с краю платы) и бросил провод так, чтобы микросхема была вне контура.
С1 и R7 подключались к общему выводу микросхемы отдельными дорожками. Подумал - может на этот контур что-то наводится - объединил их перемычкой и перерезал одну дорожку.
Диоды в схеме имеют время обратного восстановления 75 ns, а преобразователь работает в continius mode. Поставил 50 ns-ые.
Подумал, может дроссель дает наводки - вынес его на проводах на 5 см.
Может ли это (заниженное напряжение) быть из-за неправильной цепи компенсации усилителя ошибки? У меня там сейчас один конденсатор (С9) на 10нФ. Раньше мне не приходилось расчитывать схемы компенсации и как это сделать правильно я не знаю (но уже нашел документацию и изучаю).
Пацак
сообщение Jul 8 2013, 15:01
А есть еще предположения? Разводку поменял. Зеленым выделил обратную связь. Или опять криво развел?
Симптомы те же. На нагрузке 4 В вместо 5. При работе слышно прерывистый писк. Вероятно переходит в burst mode. Если напряжение на входе умешьшить - писк исчезает. Изменения входного напряжения на выход почти не влияют. Только когда звук становится прерывистым немного увеличивается.
Во время тыканий осцилографом в цепи обратой связи и компенсации звук меняется, иногда генерация срывается совсем.
сообщение Jul 8 2013, 22:08
Пользователь №: 45 710
Подкрутите делитель обратной связи.
- Пацак   BuckBoost на Viper16   Jul 5 2013, 16:27
- - Plain   Цитата(Пацак @ Jul 5 2013, 19:27) найти п...   Jul 5 2013, 17:57
- - Пацак   Э, ну да, не спорю, не идеал. А что еще не так, кр...   Jul 5 2013, 19:33
- - Plain   Можете сами себе и ответить, потому что здесь нет ...   Jul 5 2013, 20:46
|- - Пацак   Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 02:08) Подкрут...   Jul 9 2013, 04:02
|- - Plain   Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 07:02) референ...   Jul 9 2013, 07:19
- - Alexashka   Цитата(Пацак @ Jul 8 2013, 19:01) А есть ...   Jul 9 2013, 05:27
- - Пацак   Цитата(Alexashka @ Jul 9 2013, 09:27) Дел...   Jul 9 2013, 09:24
- - Alexashka   Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 13:24) Диоды о...   Jul 9 2013, 12:26
|- - Пацак   Цитата(Alexashka @ Jul 9 2013, 16:26) А т...   Jul 9 2013, 16:29
|- - Alexashka   Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 20:29) Ну, пон...   Jul 9 2013, 17:01
- - Plain   Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 12:24) Вы счит...   Jul 9 2013, 13:08
- - Пацак   Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 17:08) Общий п...   Jul 9 2013, 17:04
- - adnega   Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 21:04) Да я в ...   Jul 9 2013, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
