> Ускорение lwip (и не только) на microblaze, небольная находка
akorud
сообщение Jul 6 2013, 16:14
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Так как начиная с некоторого времени microblaze little-endian (в связи с AXI), то в сетевых приложениях много времени занимает преобразование 2- и 4-байтовых слов в заголовках пакетов (сеть big-endian) - функции htohl, htonl, ntohs, htons.
А вот начиная с версии 8.30а в microblaze добавили инструкции swapb & co (много их).
И теперь чтобы переставить местами все байты в слове можно написать (в С коде)
uint32_t ts = 0x01020304;
asm("swapb %0,%1": "=r" (ts): "r" (ts));
xil_printf("%08x", ts); // 0x04030201
И вместо около 40 инструкций - одна.
Вот. Мне очень пригодилось, может кому-то еще будет полезно.
Дмитрий Мазунин
сообщение Jul 8 2013, 07:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Вроде бы индиану для микроблейза можно настроить при синтезе ? Параметр C_ENDIANNESS
Мы правда ни разу не пробовали его настраивать, т.к. работаем только с PLB.
В MicroBlaze Processor Reference Guide читаю: "The C_ENDIANNESS parameter is automatically set to little endian when using AXI4, and to big endian when using PLB, but can be overridden by the user."
akorud, может быть, попробуете настроить в BIG ?
akorud
сообщение Jul 8 2013, 13:46
Из: Poland
А там в настройках контроллера есть галочка типа использовать swap или нет. Я надеялся что если поставить да, то компилятор сам разберется... не разберется?
Какого контроллера?
В настройках процессора есть, но компилятор не разберется что
#define PP_HTONL(x) ((((x) & 0xff) << 24) | \
                     (((x) & 0xff00) << 8) | \
                     (((x) & 0xff0000UL) >> 8) | \
                     (((x) & 0xff000000UL) >> 24))
Можно заменить на одну инструкцию. И я не нашел другого способа ее использовать кроме прямо в ассемблере написать.
Спасибо, я знаю. Просто у нас вся система на AXI4 и без вариантов - только little endian.
Дмитрий Мазунин
сообщение Jul 9 2013, 06:16
Из: Екатеринбург
Так что же является первопричиной использования little endian ?
AXI4 - вроде бы не причина, если я правильно понял строчку из Guide...
Мы тоже готовимся к переходу на 7 серию и AXI.
Заранее спасибо.
akorud
сообщение Jul 9 2013, 07:12
Из: Poland
Заранее спасибо.
Насколько я понял - именно причина, и без вариантов
http://www.xilinx.com/support/answers/41934.htm
However, it should be not edited in most circumstances by the user. The C_ENDIANNESS parameter is always automatically set to little endian when using AXI4, and to big endian when using PLB.
If it is assigned in MHS manually, platgen gives the following warning:
"WARNING:EDK - IPNAME: microblaze, INSTANCE: microblaze_0 - PARAMETER:
C_ENDIANNESS has value 0 specified in MHS, but tcl is overriding the value to 1"
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:11
