> Понижающе повышающий преобразователь
romannn
сообщение Jul 9 2013, 07:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Собрал свой первый ИИП. Понижающе повышающий преобразователь напряжения(прикр. файл ) Заработал как и задумано но остались вопросы. В файле "осцилоскоп" запечатлены 2 графика напряжений относительно земли.
СИНИМ цветом показано напряжение НА ВЫВОДАХ ДРОССЕЛЯ(Положительная полуволна это входное напряжение, а отрицательная полуволна это моё выходное напряжение.
ЖЁЛТЫМ цветом показаны ПУЛЬСАЦИИ выходного напряжения.
Вопросы
1) как обьяснить выброс выходного напряжения величиною около 100мВ
2)Далее эти 100мВ уменьшаются в течении всего времени пока ключ разомкнут, а оно около 10 мкс. Стало быть если ёмкость величиною 470мкФ разряжается в течение 10 мкс на 100мВ то через неё течёт ток примерно 4,7А. Это конденсатор разряжается через дроссель?
3)Как вычислить этот выброс на бумаге(в данном случае 100мВ и он увеличивается при увеличении тока нагрузки), чем он определяется. Я же хотел получить пульсации не более 100мВ при худшем случае, но оно так и получается но только во время прямого хода
SSerge
сообщение Jul 9 2013, 13:45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Конденсатор (C5) далеко не идеален.
Если учесть его эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), то это почти всё объясняет.
А короткие импульсы в моменты переключения - действительно скорее всего наводки на щуп.
Russia est omnis divisa in partes octo.
HardEgor
сообщение Jul 9 2013, 14:53
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если вопрос был про пульсации, то они впрямую зависят от емкости конденсатора, поэтому увеличь емкость.
А расчеты должны быть например в книге Семёнова Силовая электроника от простого к сложному, да практически в любом даташите на инвертирующий они DC/DC есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:35
