BuckBoost на Viper16, заниженное выходное напряжение |
Jul 5 2013, 16:27
Пользователь №: 63 498
Помогите найти причину. Напряжение на выходе вместо 5 В около 4, тогда как на С1 обратной связи около 5,3 В под нагрузкой в половину от номинальной. Причем если мерять на нижнем резисторе делителя (R7) то видно какие-то провалы в момент включения силового ключа. На осцилограмме красный луч - напряжение на R7 с делителем 1:1, синий - 1:10. Хотя напряжение на входе в делитель (C1) почти не меняется. Если уменьшать напряжение на входе - провал тоже уменьшается. Кроме того, если просто держать щуп (1:10) примерно над тем местом, где располагается делитель и компенсация, на него ловится импульс амплитудой до 6 В. Мерял без земляного провода - намотал проволочку на конец щупа. Осциллограф на аккумуляторе. Что пробовал делать: Из-за неудачной разводки дросселя получалось, что микросхема и её чувствительные цепи оказывались внутри силового контура. Перерезал дорожку в нижнем слое (с краю платы) и бросил провод так, чтобы микросхема была вне контура. С1 и R7 подключались к общему выводу микросхемы отдельными дорожками. Подумал - может на этот контур что-то наводится - объединил их перемычкой и перерезал одну дорожку. Диоды в схеме имеют время обратного восстановления 75 ns, а преобразователь работает в continius mode. Поставил 50 ns-ые. Подумал, может дроссель дает наводки - вынес его на проводах на 5 см. И ничего не поменялось. Может ли это (заниженное напряжение) быть из-за неправильной цепи компенсации усилителя ошибки? У меня там сейчас один конденсатор (С9) на 10нФ. Раньше мне не приходилось расчитывать схемы компенсации и как это сделать правильно я не знаю (но уже нашел документацию и изучаю).
Jul 8 2013, 15:01
А есть еще предположения? Разводку поменял. Зеленым выделил обратную связь. Или опять криво развел? Симптомы те же. На нагрузке 4 В вместо 5. При работе слышно прерывистый писк. Вероятно переходит в burst mode. Если напряжение на входе умешьшить - писк исчезает. Изменения входного напряжения на выход почти не влияют. Только когда звук становится прерывистым немного увеличивается. Во время тыканий осцилографом в цепи обратой связи и компенсации звук меняется, иногда генерация срывается совсем.
Jul 9 2013, 09:24
Цитата(Alexashka @ Jul 9 2013, 09:27)  Дело в том, что обратная связь регулирует напряжение непосредственно на С1, которое получается из напряжения С4 за вычетом падения на двух диодах. Соответственно на С1 вы и видите 5,3 (возможно имеется разброс опорного напряжения и сопротивления делителей), а на С4 естественно меньше. Оно также будет плавать под нагрузкой. Не, не так. На обратном ходе C1 и D3 подключены параллельно C4 и D9. Диоды одинаковые, так что напряжение должно быть практически одинаковым. Уменьшил резисторы делителя на порядок. Т.е. взял 3К и 5,6К. Напряжение на выходе увеличилось с 4 до 4,7. Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 11:19)  Разумеется, что это сугубо для разводки оттуда же, поэтому если разводка — Ваша личная фантазия, то и опорное тоже, выбирайте любое. Т.е. Вы считаете, что новая разводка тоже ужасна? Может скажете почему?
Jul 9 2013, 16:29
Цитата(Alexashka @ Jul 9 2013, 16:26)  А ток через диоды тоже одинаковый хотите сказать? Ну, понятно, что через D9 будет течь гораздо больший ток. У Viper16 ограничение выходного тока 0,4А. При этом на диоде падает 1,5 В. К сожалению на графике в даташите минимальный ток 0,1А, и падение при нем на 0,125 В меньше. Так что, согласен, на обратной связи напряжение будет чуть больше.
Пацак BuckBoost на Viper16 Jul 5 2013, 16:27 Plain Цитата(Пацак @ Jul 5 2013, 19:27) найти п... Jul 5 2013, 17:57 Пацак Э, ну да, не спорю, не идеал.
А что еще не так, кр... Jul 5 2013, 19:33 Plain Можете сами себе и ответить, потому что здесь нет ... Jul 5 2013, 20:46 Plain Цитата(Пацак @ Jul 8 2013, 18:01) А есть ... Jul 8 2013, 22:08  Пацак Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 02:08) Подкрут... Jul 9 2013, 04:02   Plain Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 07:02) референ... Jul 9 2013, 07:19     Alexashka Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 20:29) Ну, пон... Jul 9 2013, 17:01   Plain Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 12:24) Вы счит... Jul 9 2013, 13:08    Пацак Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 17:08) Общий п... Jul 9 2013, 17:04     adnega Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 21:04) Да я в ... Jul 9 2013, 17:17
