> Blind and burried via's, диаметр vs глубина
zebrox
сообщение Jul 10 2013, 07:19
Пользователь №: 47 838
Подскажите пожалуйста, нормальное ли это требование.
Один из производителей пп информирует, что глубина blind via НЕ может быть больше 0.75 от ее диаметра. Т.е. получается, что-бы сделать такое переходное отверстие, на глубину 0.8мм, то его диаметр должен быть от 1.1 мм.
Производитель говорит это требование для отверстий диаметром от 0.3 до 1мм. Если диаметр по больше 1мм, то правило не применяется.
Говорит иначе не смогут сделать металлизацию.
Хотя тот-же производитель, делает сковзные переходные отверстия от 0.3 и все с металлизацией у него получается.
Это вообще нормальная ситуация, или стоит поискать другого производителя?
falling_stone
сообщение Jul 10 2013, 07:41
Пользователь №: 793
Насколько я понимаю, проблема в том, чтобы обеспечить циркуляцию электролита в процессе металлизации. Для сквозных отверстий можно создать разницу давлених между сторонами платы, и при этом будет переток как по краям, так и через отверстия. Глухие же отверстия при большом отношении глубины к диаметру могут даже остаться несмоченными на всю глубину, и циркуляция в них никакая. Чтобы смочить, можно, наверное, перед заливкой вакуумировать, но это я гадаю, не знаю, делают ли так. Не думаю, что смена производителя изменит ситуацию кардинально. Мне кажется что стоит подумать о перепроектировании платы. Что у Вас определяет глубину глухих отверстий?
- zebrox   Blind and burried via's   Jul 10 2013, 07:19
|- - zebrox   Цитата(falling_stone @ Jul 10 2013, 09:41...   Jul 10 2013, 08:04
|- - bigor   Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 11:04) Станд...   Jul 10 2013, 12:18
|- - zebrox   Да, после общения с ними по телефону, они сказали ...   Jul 10 2013, 13:18
|- - bigor   Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 16:18) ... д...   Jul 10 2013, 13:53
|- - zebrox   Цитата(bigor @ Jul 10 2013, 15:53) Вы же ...   Jul 10 2013, 14:38
|- - bigor   Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 17:38) А что...   Jul 10 2013, 16:46
- - vicnic   ИМХО, от диаметра зависит, каким образом делать не...   Jul 10 2013, 07:42
- - vicnic   Было бы оптимально, если бы толщина диэлектрика ме...   Jul 10 2013, 08:15
- - Uree   Посмотрите здесь: http://www.pcbtech.ru/pages/view...   Jul 10 2013, 08:44
- - zebrox   Дело в том, что производитель в "акции" ...   Jul 10 2013, 09:33
|- - vicnic   Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 13:33) Дело ...   Jul 10 2013, 10:06
||- - zebrox   Нет, это все расчет производителя.   Jul 10 2013, 10:38
|- - bigor   Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 12:33) Дело ...   Jul 10 2013, 10:38
|- - zebrox   Цитата(bigor @ Jul 10 2013, 12:38) Произв...   Jul 10 2013, 11:55
- - Uree   Производитель предлагает структуру с перекрывающим...   Jul 10 2013, 09:59
- - vicnic   В данном документе нет ни слова про несквозные. Я ...   Jul 10 2013, 10:42
- - Uree   Практически нужно ограничиться только сквозными пе...   Jul 10 2013, 14:46
|- - zebrox   Я понял, честно говоря у меня бга ни одного нет, а...   Jul 10 2013, 14:54
- - vicnic   Сайтов с информацией по производству плат масса. М...   Jul 11 2013, 09:12
|- - Myron   Цитата(vicnic @ Jul 11 2013, 04:12) Иначе...   Jul 11 2013, 14:46
- - zebrox   Спасибо всем за помощь. Может кто знаеть хорошие с...   Jul 11 2013, 16:02
|- - bigor   Цитата(zebrox @ Jul 11 2013, 19:02) Может...   Jul 12 2013, 07:02
- - Uree   Вы так и не поняли... Видели материнку в компе? Та...   Jul 11 2013, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
