> Чуствительность датчика ускорения, Помогите разобраться
snedelko
сообщение May 11 2006, 15:26
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
Есть такой акселерометр ADXL210AE. Меряет ускорение по двум осям. Имеет аналоговый и ШИМ выходы.
Подскажите, что такое чуствительность и какая она у него. Мне надо разобраться с диапазоном выхода, чтобы анализировать ШИМ.
snedelko
сообщение May 22 2006, 08:12
Решение с использованием ПЛИС позволяет также реализовать метод измерения длительности импульса с весьма высоким разрешением, например, верньерный метод.
А что это за метод такой?
syurish
сообщение May 22 2006, 13:55
Пользователь №: 15 123
Верньерный метод измерения временных интервалов заключается в следующем. Передний фронт импульса, длительность которого надо измерить запускает первый генератор опорной частоты f1, а задний фронт - второй генератор c опорной частотой f2, причем частоты генераторов не равны. Обычно выбирают f1 < f2. При совпадении фаз выходных сигналов генераторов (т.е. совпадении импульсов обоих генераторов) срабатывает схема совпадения, формируя импульс окончания счета импульсов второго генератора, записываемое в микроконтроллер. Используя это число n, длительность импульса вычисляется по формуле: t=n(1/f1 - 1/f2). Разность в скобках и определяет разрешающую способность метода. Это метод позволят получить временнОе разрешение порядка 0,2 ... 0,5 нс.
Еще о верньерных (нониусных) методах измерения могу порекомендовать книгу: Денбновецкий С.В., Кокошкин С.М., Шкуро А.Н. Наносекундная хронометрия. - К: Тэхника, 1991. - 198 с.
_artem_
сообщение May 22 2006, 14:08
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Был бы признателен за электронную версию данной книги .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
syurish
сообщение May 26 2006, 18:15
С электронной версией - проблема. Оригинал возможно найдете в библиотеке, правда книга выпущена в 1991 г. тиражем 1000 экземпляров ... sad.gif
Проще пожалуй, будет отыскать "Измерения в электронике". Справочник / Под ред. В.А. Кузнецова. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 512 с. Тут тираж был уже 100 000. Там на с. 342-343 описывается разновидность нониусного метода измерения временных интервалов.
Stanislav
сообщение May 26 2006, 21:09
Пользователь №: 4 987
А не является ли существенным тот факт, что ADXL210 снимается с производства?
- snedelko   Чуствительность датчика ускорения   May 11 2006, 15:26
- - Владимир   Так в PDF вроде подробно написано Затруднений небы...   May 11 2006, 17:09
- - snedelko   Я просто не сильно понимаю, почему в формуле нахож...   May 12 2006, 07:48
- - Старый Бабай   Почитай может приглдится в догонку   May 15 2006, 07:14
- - snedelko   Пригодиться-пригодиться. Первую видел, за вторую О...   May 15 2006, 14:03
|- - Старый Бабай   Цитата(snedelko @ May 15 2006, 17:03) При...   May 16 2006, 03:12
- - snedelko   А мы решили перейти на цифру....   May 16 2006, 11:46
|- - Stanislav   Цитата(snedelko @ May 16 2006, 15:46) А м...   May 16 2006, 11:51
- - snedelko   У обычных LIS аналоговый выход(в остальном полный ...   May 18 2006, 15:13
|- - Stanislav   Цитата(snedelko @ May 18 2006, 19:13) У о...   May 18 2006, 15:43
- - snedelko   ЦитатаТрудно Вам угодить... Чем SPI или I2C не уст...   May 18 2006, 17:16
|- - Stanislav   Цитата(snedelko @ May 18 2006, 21:16) Цит...   May 18 2006, 18:32
- - snedelko   ЦитатаКоряво это как-то... Я бы так не делал. А мо...   May 18 2006, 20:01
|- - Stanislav   Цитата(snedelko @ May 19 2006, 00:01) Цит...   May 18 2006, 20:17
- - snedelko   Для измерения ударных нагрузок раньше использовали...   May 18 2006, 20:38
|- - Stanislav   Цитата(snedelko @ May 19 2006, 00:38) Для...   May 18 2006, 21:38
- - snedelko   ЦитатаВы берётесь за решение задачи, не вполне уяс...   May 19 2006, 13:06
|- - Stanislav   Цитата(snedelko @ May 19 2006, 17:06) Цит...   May 19 2006, 21:49
- - snedelko   ЦитатаВам бы сначала следовало посмотреть на диапа...   May 20 2006, 08:21
|- - syurish   Цитата(snedelko @ May 20 2006, 12:21) Цит...   May 21 2006, 10:02
|- - syurish   Цитата(Stanislav @ May 27 2006, 01:09) А ...   May 28 2006, 16:13
- - snedelko   ЦитатаА не является ли существенным тот факт, что ...   May 27 2006, 11:03
|- - Stanislav   Цитата(snedelko @ May 27 2006, 15:03) Цит...   May 27 2006, 16:26
- - snedelko   Так и есть. Спасибо.   May 28 2006, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
