> Чудеса при инициализации CycloneIII
DIMEbag
сообщение Jul 9 2013, 14:37
Пользователь №: 52 455
Здравствуйте! Нужна помощь, может кто-то сталкивался с чем-то подобным:
есть плата на базе EP3C16F256, прошивается нормально и по JTAG и по AS. Обратно прошивка считывается также без ошибок.
Если прошивать по JTAG (не SFL)-всё работает.
Но когда требуется запускать ПЛИС от флешки происходят непонятки-инициализация не завершается, ПЛИС постоянно пробует сбросить nCS, естественно CONF_DONE находится в 0.
Самый интересный момент-если ткнуть тестером "+" на корпус, а "-" в любую точку линии DATA (2й вывод EPCS)-инициализация проходит и всё работает.
После сброса питания картина повторяется. Земли микросхем распаяны(по крайней мере звонятся), соплей не видно-в чём может быть засада?
PS схема конфигурации-рекомендуемая из app note дял одновременного использования JTAG и AS с диодами шоттки и мелкими конденсаторами.
Питние первого банка 2,5В.
EvgenyNik
сообщение Jul 10 2013, 09:07
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Как-то натыкался на такое, что не всякая флешка может работать на fast AS скоростях. "Не всякая" это, конечно, образно, т.к. там чётко прописаны аббревиатуры. Если у Вас fast AS, то посмотрите в документации - где-то есть упоминания об этом.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
DIMEbag
сообщение Jul 10 2013, 09:21
Да, я находил эту инфу: EPCS с буквой B на конце(в коде на корпусе) изготовлены по 0,18 мкм технологии и способны работать только до 20МГц. Для циклона 3го нужно чтоб могла работать до 40МГц, на таких флешках в конце стоит буква X, они выполнены по 0,15мкм технологии.
У меня стоят подходящие флешки...
Конденсатор в 56пФ тоже не помог...
Сообщение отредактировал DIMEbag - Jul 10 2013, 10:10
- DIMEbag   Чудеса при инициализации CycloneIII   Jul 9 2013, 14:37
- - Александр77   Была в чем-то похожая ситуация - стартовал при лег...   Jul 9 2013, 15:09
- - inco   Тоже была похожая проблема. Оказалось, защитные ди...   Jul 9 2013, 15:50
- - DIMEbag   Пропай проверить сложно будет-корпус BGA =( Диоды ...   Jul 9 2013, 16:52
- - Raven   Судя по АппНоуту, механизм весьма и весьма чувстви...   Jul 9 2013, 19:07
|- - DIMEbag   Цитата(Raven @ Jul 9 2013, 23:07) Судя по...   Jul 9 2013, 19:22
- - Raven   Оченно рекомендую начать с этого. EPSC64 - они в к...   Jul 9 2013, 19:41
|- - DIMEbag   Цитата(Raven @ Jul 9 2013, 23:41) Оченно ...   Jul 10 2013, 06:40
- - Nikolay96   Здравствуйте! Аналогичная ситуация была со St...   Jul 10 2013, 09:08
- - Stewart Little   Цитата(DIMEbag @ Jul 9 2013, 18:37) Питни...   Jul 10 2013, 10:37
|- - DIMEbag   Цитата(Stewart Little @ Jul 10 2013, 14:3...   Jul 10 2013, 11:09
|- - Stewart Little   Цитата(DIMEbag @ Jul 10 2013, 15:09) Что ...   Jul 10 2013, 11:27
|- - DIMEbag   Цитата(Stewart Little @ Jul 10 2013, 15:2...   Jul 10 2013, 12:45
- - DIMEbag   Сегодня наконец вернули осциллограф с полосой 400М...   Jul 16 2013, 09:16
|- - Raven   Полезно будет также знать, какие диоды Шоттки у ва...   Jul 16 2013, 10:25
|- - DIMEbag   Цитата(Raven @ Jul 16 2013, 14:25) Полезн...   Jul 16 2013, 11:02
|- - Raven   Кто-то еще рекомендовал добавить к ним 56 pF конде...   Jul 16 2013, 13:21
|- - DIMEbag   Цитата(Raven @ Jul 16 2013, 17:21) Кто-то...   Jul 16 2013, 13:51
- - inco   Изначально у нас стояли PRLL5819 с ними проблем не...   Jul 16 2013, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.02776 секунд с 7
