Jul 10 2013, 10:37
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(DIMEbag @ Jul 9 2013, 18:37)  Питние первого банка 2,5В. А на питание EPCS'ки сколько подается? Как MSEL'ы подключены - напрямую к VCCА/GND, или через резисторы (нужно только напрямую!!!) Что со скоростью нарастания напряжений питания?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Jul 10 2013, 11:09
Пользователь №: 52 455
Цитата(Stewart Little @ Jul 10 2013, 14:37)  А на питание EPCS'ки сколько подается? Как MSEL'ы подключены - напрямую к VCCА/GND, или через резисторы (нужно только напрямую!!!) Что со скоростью нарастания напряжений питания? Питание EPCS 3,3В, MSEL'ы подключены напрямую (значение 011) к земле и VCCA. Что со скоростью нарастания не знаю, но это должно быть важно только для enhanced config devices. По осциллограммам картина получается следующая: ПЛИС сбрасывает nCS в 0, пытается принять пакет(nSTATUS в это время 1), отсылает clock(его качество пока не могу проверить-под рукой только 100МГц осциллограф), на выходе DATA я не вижу нормальных данных-держится 1 с помехами(но это также может просто не видить осцилл), после 2х пачек по 8 пиков nSTATUS сбрасывается в 0, те CRC error, после этого цикл повторяется по-новой. У меня есть одно предположение, но пока не будет осциллографа с более широкой полосой, я не смогу его проверить.
Jul 10 2013, 11:27
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(DIMEbag @ Jul 10 2013, 15:09)  Что со скоростью нарастания не знаю, но это должно быть важно только для enhanced config devices. Не только. Скорость нарастания важна, чтобы обеспечить выход циклона из POR'а. Но судя по Вашему описанию, с этим все в порядке. И, кстати, по поводу 25-омного резистора на DATA0 - емнип, его нужно устанавливать как можно ближе к соответствующему выводу конфигуратора.
Jul 10 2013, 12:45
Цитата(Stewart Little @ Jul 10 2013, 15:27)  Не только. Скорость нарастания важна, чтобы обеспечить выход циклона из POR'а. Но судя по Вашему описанию, с этим все в порядке.
И, кстати, по поводу 25-омного резистора на DATA0 - емнип, его нужно устанавливать как можно ближе к соответствующему выводу конфигуратора. Да, всё верно в app note есть строчка по этому поводу. Я его распаял почти на вывод.
DIMEbag Чудеса при инициализации CycloneIII Jul 9 2013, 14:37 Александр77 Была в чем-то похожая ситуация - стартовал при лег... Jul 9 2013, 15:09 inco Тоже была похожая проблема. Оказалось, защитные ди... Jul 9 2013, 15:50 DIMEbag Пропай проверить сложно будет-корпус BGA =(
Диоды ... Jul 9 2013, 16:52 Raven Судя по АппНоуту, механизм весьма и весьма чувстви... Jul 9 2013, 19:07 DIMEbag Цитата(Raven @ Jul 9 2013, 23:07) Судя по... Jul 9 2013, 19:22 Raven Оченно рекомендую начать с этого. EPSC64 - они в к... Jul 9 2013, 19:41 DIMEbag Цитата(Raven @ Jul 9 2013, 23:41) Оченно ... Jul 10 2013, 06:40 EvgenyNik Как-то натыкался на такое, что не всякая флешка мо... Jul 10 2013, 09:07 DIMEbag Цитата(EvgenyNik @ Jul 10 2013, 13:07) Ка... Jul 10 2013, 09:21 Nikolay96 Здравствуйте!
Аналогичная ситуация была со St... Jul 10 2013, 09:08 DIMEbag Сегодня наконец вернули осциллограф с полосой 400М... Jul 16 2013, 09:16 Raven Полезно будет также знать, какие диоды Шоттки у ва... Jul 16 2013, 10:25  DIMEbag Цитата(Raven @ Jul 16 2013, 14:25) Полезн... Jul 16 2013, 11:02   Raven Кто-то еще рекомендовал добавить к ним 56 pF конде... Jul 16 2013, 13:21    DIMEbag Цитата(Raven @ Jul 16 2013, 17:21) Кто-то... Jul 16 2013, 13:51 inco Изначально у нас стояли PRLL5819 с ними проблем не... Jul 16 2013, 16:36
