> Какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию?, От USB (после конденсаторов и индуктивности) они +/- 50 мВ
derisory
сообщение Jul 9 2013, 20:08
Пользователь №: 76 632
Подскажите, пожалуйста, какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию? От USB (после конденсаторов и индуктивности) они +/- 50 мВ. Возможно есть какие-то стабилизаторы с фильтрами или еще что-то?
kovigor
сообщение Jul 9 2013, 21:37
Пользователь №: 56 295
Что-то подозрительно много вы намерили. Предположим, что БП в машине исправен (конденсаторы не высохли). Тогда, похоже, идет какая-то наводка по общей земле (у современных цифровых осциллографов земля на щупе обычно соединена с землей на разъеме, подключаемом к питающей сети). Попробуйте повторить измерение, запитав осцилограф от UPS, у которого силовой шнур вынут из розетки (простого отключения тумблером на переноске недостаточно) ...
derisory
сообщение Jul 10 2013, 08:16
Осцилограф запитали от UPS - эффект тот же
Цитата(AlexeyW @ Jul 10 2013, 09:38) *
А помехи - это пульсации типа пилы, или иглы частотой МГц в 100?
Помехи - это иглы
Цитата(Aner @ Jul 10 2013, 01:47) *
Импульсники справяться без проблем, если правильно расчитаете.
Как в таком случае правильно расcчитать индуктивность и емкости?
Сообщение отредактировал Herz - Jul 10 2013, 08:42
Причина редактирования: Избыточное цитирование
AlexeyW
сообщение Jul 10 2013, 17:12
Пользователь №: 60 636
Цитата(derisory @ Jul 10 2013, 11:16) *
Помехи - это иглы
Примерно это и ожидалось.. Если все меряется корректно, как множественно заметили ниже - то, значит, эти иглы проходят через проходные емкости дросселей и т.п. Тут нужны скорее маленькие SMD-индуктивности (у которых импеданс на частоте игл еще индуктивный), или бусины, совместно с проходными конденсаторами. И конденсаторы, и индуктивности малой величины - т.е. контур на частоту, сообразную с иглами (например, если игла - звон на 100МГц, то контура на 10МГц более чем достаточно). У больших же индуктивностей велика и проходная емкость, и толку нет.
V.K
сообщение Jul 10 2013, 17:43
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Колечко ферритовое и несколько витков двойным проводом. Проверено. И не надо человека "мочить" мегагерцами и контурами. А бусинка, при синфазной помехе, совершенно бесполезна.
Victor®
сообщение Jul 11 2013, 07:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вся эта неразбериха из-за того, что ТС не сообщил какой уровень пульсаций, ток и напряжение его устраивает.
Что, сложно было осциллограмму приложить?
Может он RF схему будет питать от USB, а может светодиоды. Требования будут разные к фильтрации.
Все, завязываю отвечать на такие темы...
TC - чтобы правильно задать вопрос, надо самому знать половину ответа.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
- derisory   Какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию?   Jul 9 2013, 20:08
|- - kovigor   Цитата(derisory @ Jul 10 2013, 11:16) Пом...   Jul 10 2013, 09:06
|- - wim   Цитата(Victor® @ Jul 11 2013, 11:28) ТС н...   Jul 11 2013, 11:24
|- - Victor®   Цитата(wim @ Jul 11 2013, 14:24) Я думаю,...   Jul 11 2013, 11:32
|- - wim   Цитата(Victor® @ Jul 11 2013, 15:32) Это ...   Jul 11 2013, 11:43
- - Aner   QUOTE (derisory @ Jul 9 2013, 23:08) Подс...   Jul 9 2013, 21:47
- - AlexeyW   А помехи - это пульсации типа пилы, или иглы часто...   Jul 10 2013, 05:38
- - Victor®   Цитата(derisory @ Jul 9 2013, 23:08) Подс...   Jul 10 2013, 08:51
- - V.K   Хорошо помогает синфазный дроссель, с конденсатора...   Jul 10 2013, 09:14
- - kovigor   Цитата(V.K @ Jul 10 2013, 12:14) Хорошо п...   Jul 10 2013, 09:17
- - V.K   Цитата(kovigor @ Jul 10 2013, 14:17) а то...   Jul 10 2013, 09:32
- - SergCh   Цитата(V.K @ Jul 10 2013, 13:32) От помех...   Jul 10 2013, 11:16
- - V.K   Цитата(SergCh @ Jul 10 2013, 16:16) это ...   Jul 10 2013, 11:32
- - Herz   Цитата(V.K @ Jul 10 2013, 14:32) А теперь...   Jul 11 2013, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
