> гибко-жесткая ПП, помощь в конструкции
masha_belka
сообщение Jul 9 2013, 08:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 51 016
Прошу помощи знающих людей, задали с проектировать ГЖПП, это мой первый опыт в ГЖПП.
Прочла статьи (http://www.pcbtech.ru/pages/downloads/200 , http://www.pcbtech.ru/pages/downloads/202, http://www.pcbtech.ru/pages/downloads/203) и возникли не которые вопросы:
Какую сделать конструкцию гибко-жесткой ПП, если нужно 3 сигнальных слоя с диф. парами и к ним экраны в гибкой части платы?
vicnic
сообщение Jul 10 2013, 07:15
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Я бы сначала попытался определиться, в какие параметры платы (класс точности) мы должны уложиться.
Какой минимальный проводник-зазор должны быть? - думаю, что не меньше 100 мкм при фольге 18 мкм, лучше было бы 150 мкм при фольге 35 мкм.
Какое дифсопротивление можно получить для стандартного полиимида с толщиной базы 50 мкм при данных параметрах? - порядка 80 Ом
Значит сразу надо определиться, будем дифпары контролировать или просто выравнивать.
В первом приближении, если хотим больше радиус изгиба, то надо уменьшать толщину полиимида и уменьшать количество слоёв на нём.
На вскидку нашел свой проект: 12 слоёв, из них 4 на полиимиде, дифпары не вёл, минимальный проводник-зазор 200 мкм
ИМХО, 100 Ом на полиимиде - утопия
bigor
сообщение Jul 10 2013, 14:03
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Ну почему? Вот стек, одобренный заводом.
Прикрепленный файл  Flex_50_120_um_Dif_90Ohm.pdf ( 129.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1540
Правда расчет велся на 90Ом. Но если сделать проводники равными 0,10мм - то импеданс будет в районе 100Ом.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
vicnic
сообщение Jul 10 2013, 14:16
Вы сразу и отметили - там нет 100 Ом. Сомневаюсь, что уменьшение ширины проводника с 110 мкм до 100 мкм увеличить сопротивление с 90 до 100 Ом, прогнозирую около 93 Ом
Допуск будет +/-10%
100 мкм проводник можно, но лучше толще. Буквально вчера видел, как они замечательно рвутся в процессе транспортировки.
Также вопрос, что за материал с Dk=2.8?
Конечно, есть еще вопрос, а нужны ли эти 100 Ом, но ИМХО сделать так, чтобы и требования 100% совпали, и на производстве всё готовы были повторить, маловероятно.
Надо двигаться.
bigor
сообщение Jul 10 2013, 16:24
Допуск будет +/-10%
Ладно. Уговорили. Посчитаю.
Вот что получилось:
Вы, наверное, имели в виду - шире, а не толще.
А что бы не рвались - аккуратнее надо быть. Не дрова ведь транспортируете....
Изначально планировалось использовать ThinFlexA-1003RD или ему подобный. Проницаемость у него 3,3.
Но потом завод пересчитал, предложил другой материал.
Какой именно - не скажу, потому как даташита не дали (а может и давали, но не сохранил в папке проекта), а искать название в переписке за февраль - нету времени.
Точно помню, что это был Панасоник безагдезивный.
vicnic
сообщение Jul 11 2013, 09:29
Вот что получилось:
Я тут подумал: под H2=28 мкм с Dk=3.2 видимо подразумевалась маска (coverlay) для гибкой части. Я прав?
bigor
сообщение Jul 11 2013, 10:25
Да. Именно коверлей. Полиимид в полмила толщиной.
- masha_belka   гибко-жесткая ПП   Jul 9 2013, 08:28
- - PCBtech   Цитата(masha_belka @ Jul 9 2013, 12:28) П...   Jul 9 2013, 18:56
|- - masha_belka   Цитата(PCBtech @ Jul 9 2013, 22:56) А мож...   Jul 10 2013, 05:01
|- - PCBtech   Цитата(masha_belka @ Jul 10 2013, 09:01) ...   Jul 10 2013, 06:42
|- - masha_belka   Цитата(PCBtech @ Jul 10 2013, 10:42) Конс...   Jul 10 2013, 07:15
|- - PCBtech   Цитата(masha_belka @ Jul 10 2013, 11:15) ...   Jul 10 2013, 08:38
|- - masha_belka   Цитата(PCBtech @ Jul 10 2013, 12:38) Мы б...   Jul 10 2013, 10:07
|- - PCBtech   Цитата(masha_belka @ Jul 10 2013, 14:07) ...   Jul 10 2013, 11:26
|- - masha_belka   Цитата(PCBtech @ Jul 10 2013, 15:26) Позв...   Jul 10 2013, 12:39
|- - PCBtech   Цитата(masha_belka @ Jul 10 2013, 16:39) ...   Jul 11 2013, 09:45
|- - vicnic   Цитата(bigor @ Jul 10 2013, 20:24) Ладно....   Jul 10 2013, 17:33
- - Uree   90 диффпар? В интерфейсе? Кто-то ОЧЕНЬ странно про...   Jul 10 2013, 07:16
- - masha_belka   Цитата(Uree @ Jul 10 2013, 11:16) 90 дифф...   Jul 10 2013, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
