> Какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию?, От USB (после конденсаторов и индуктивности) они +/- 50 мВ
derisory
сообщение Jul 9 2013, 20:08
Пользователь №: 76 632
Подскажите, пожалуйста, какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию? От USB (после конденсаторов и индуктивности) они +/- 50 мВ. Возможно есть какие-то стабилизаторы с фильтрами или еще что-то?
kovigor
сообщение Jul 9 2013, 21:37
Пользователь №: 56 295
Что-то подозрительно много вы намерили. Предположим, что БП в машине исправен (конденсаторы не высохли). Тогда, похоже, идет какая-то наводка по общей земле (у современных цифровых осциллографов земля на щупе обычно соединена с землей на разъеме, подключаемом к питающей сети). Попробуйте повторить измерение, запитав осцилограф от UPS, у которого силовой шнур вынут из розетки (простого отключения тумблером на переноске недостаточно) ...
derisory
сообщение Jul 10 2013, 08:16
Осцилограф запитали от UPS - эффект тот же
Цитата(AlexeyW @ Jul 10 2013, 09:38) *
А помехи - это пульсации типа пилы, или иглы частотой МГц в 100?
Помехи - это иглы
Цитата(Aner @ Jul 10 2013, 01:47) *
Импульсники справяться без проблем, если правильно расчитаете.
Как в таком случае правильно расcчитать индуктивность и емкости?
Сообщение отредактировал Herz - Jul 10 2013, 08:42
Причина редактирования: Избыточное цитирование
AlexeyW
сообщение Jul 10 2013, 17:12
Пользователь №: 60 636
Цитата(derisory @ Jul 10 2013, 11:16) *
Помехи - это иглы
Примерно это и ожидалось.. Если все меряется корректно, как множественно заметили ниже - то, значит, эти иглы проходят через проходные емкости дросселей и т.п. Тут нужны скорее маленькие SMD-индуктивности (у которых импеданс на частоте игл еще индуктивный), или бусины, совместно с проходными конденсаторами. И конденсаторы, и индуктивности малой величины - т.е. контур на частоту, сообразную с иглами (например, если игла - звон на 100МГц, то контура на 10МГц более чем достаточно). У больших же индуктивностей велика и проходная емкость, и толку нет.
V.K
сообщение Jul 10 2013, 17:43
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Колечко ферритовое и несколько витков двойным проводом. Проверено. И не надо человека "мочить" мегагерцами и контурами. А бусинка, при синфазной помехе, совершенно бесполезна.
Victor®
сообщение Jul 11 2013, 07:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вся эта неразбериха из-за того, что ТС не сообщил какой уровень пульсаций, ток и напряжение его устраивает.
Что, сложно было осциллограмму приложить?
Может он RF схему будет питать от USB, а может светодиоды. Требования будут разные к фильтрации.
Все, завязываю отвечать на такие темы...
TC - чтобы правильно задать вопрос, надо самому знать половину ответа.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
wim
сообщение Jul 11 2013, 11:24
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я думаю, ТС этого не знает. ТС, вероятно, сначала подключил к USB какой-то гаджет и увидел, что USB ему конкретно мешает, аудиовизуально тсз. Потом подключил к проводам питания осциллограф, увидел нечто, что интерпретировал как "иголки" 50 мВ, и предположил, что бороться нужно с этими "иголками", навешивая LC-фильтры по питанию. На самом деле помеха, судя по всему, синфазная и бороться с ней нужно синфазным фильтром, как уже дважды намекали ТС открытым текстом. Ну, для очистки совести можно поэкспериментировать - запитать гаджет от отдельного источника, а потом один провод питания подключить к USB. Т.е. убедиться в том, что помеха кондуктивная и синфазная.
Однако, ТС возможно уже приделал синфазный фильтр по питанию и наслаждается своим гаджетом.
Victor®
сообщение Jul 11 2013, 11:32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Это все вероятно и судя по всему.
Реально только ТС может что-то прояснить.
Но т.к. он самоустранился - то тему можно закрыть или вообще удалить (ПМСМ).
wim
сообщение Jul 11 2013, 11:43
рядовой
Цитата(Victor® @ Jul 11 2013, 15:32) *
Это все вероятно.
Касаемо того, что помеха кондуктивная и синфазная вероятно почти на 100%. Потому что мощность USB маловата, чтобы создать сколько-нибудь заметную излучаемую помеху. А для дифференциальной помехи 1 м провода это примерно 10 мкГн, что вместе с входной емкостью гаджета само по себе будет хорошим фильтром. Да и 50 мВ это что слону дробина - вон в пожарной сигнализации 150 мВ допускают пульсации, а тут "иголки".
- derisory   Какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию?   Jul 9 2013, 20:08
|- - kovigor   Цитата(derisory @ Jul 10 2013, 11:16) Пом...   Jul 10 2013, 09:06
- - Aner   QUOTE (derisory @ Jul 9 2013, 23:08) Подс...   Jul 9 2013, 21:47
- - AlexeyW   А помехи - это пульсации типа пилы, или иглы часто...   Jul 10 2013, 05:38
- - Victor®   Цитата(derisory @ Jul 9 2013, 23:08) Подс...   Jul 10 2013, 08:51
- - V.K   Хорошо помогает синфазный дроссель, с конденсатора...   Jul 10 2013, 09:14
- - kovigor   Цитата(V.K @ Jul 10 2013, 12:14) Хорошо п...   Jul 10 2013, 09:17
- - V.K   Цитата(kovigor @ Jul 10 2013, 14:17) а то...   Jul 10 2013, 09:32
- - SergCh   Цитата(V.K @ Jul 10 2013, 13:32) От помех...   Jul 10 2013, 11:16
- - V.K   Цитата(SergCh @ Jul 10 2013, 16:16) это ...   Jul 10 2013, 11:32
- - Herz   Цитата(V.K @ Jul 10 2013, 14:32) А теперь...   Jul 11 2013, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.02222 секунд с 7
