> ПЛИС и голубой светодиод, что использовать в качестве драйвера
Vitёk
сообщение May 26 2006, 11:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
В устройстве имеется линейка из восьми 3-цветных светодидов типа KAA-3528 EMBSGC. Катоды объеденены в три линии сканирования (R,G,B ), а аноды соответственно объеденины (в самих светиках) в 8 линий. Управление ими производится от двух ПЛИС с 3.3 В выходом через драйвер. В качастве драйвера я использовал 16-битный шинный формирователь 74 ABTE 16245 с 5 В питанием, в надежде что он нормально выдаст 5 вольт на выходе (вроде как КМОП, должен это уметь).
Оказалось, что при мало-мальской нагрузке напряжение на выходе шинника падает до 3.5 В, в результате чего голубые светики еле-еле горят sad.gif angry.gif . Проблему можно решить, подтянув выходы шинника резисторами к 5 вольтам, но при выключеных светодиодах это повысит энергопотребление. glare.gif
Можно было бы использовать 74 HC 16245, но это из области труднодоставаемой экзотики. Есть так же вариант использовть два 74 HC 245. У кого есть ещё какие мысли? Может, 8 р-канальных полевиков в одном корпусе? Нужно получить на каждом выходе как минимум 4 В при выходном токе 50 мА.
/* Всё хорошо в меру. */
Vitёk
сообщение May 27 2006, 08:07
Из: Ростов-на-Дону
Посмотрел как на altera dev kit(2с35) подключены эти синие лампочки, не поверите - напрямую(стр 17 схемы).
Глядя на ихние ВАХ, становится понятно, почему... У тех, что я применил (KAA-3528 EMBSGC, лямбда=430 нм), при комнатной температуре ток начинает течь при 3 В, а на предельный ток они выходят при 4.2 В. Если длина волны чуть побольше (KAA-3528 EPBSGC, 470 нм), соотв. 2.5 и 3.9 В, их тоже от КМОП-3.3 можно питать напрямую.
Чую, придётся ещё даватьразное время свечения на каждый цвет, и на голубой делать не 1/3, а больше половины цикла.
- Vitёk   ПЛИС и голубой светодиод   May 26 2006, 11:52
- - rezident   А причем тут логические уровни? Светодиоды током у...   May 26 2006, 12:13
- - Iouri   http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uln2002a.pdf   May 26 2006, 12:19
- - mov   Не подойдёт ли CD40107A(564ЛА10) ?   May 26 2006, 12:21
- - Stas   Насколько я помню у 74HC серии на выходе 3 ма, у 7...   May 26 2006, 12:24
|- - k0t   Резисторы то хоть последовательно светодиодам есть...   May 26 2006, 12:43
- - Vitёk   ЦитатаСветодиоды током управляются, а не уровнями?...   May 26 2006, 12:50
|- - rezident   Цитата(Vitёk @ May 26 2006, 18:50) Цитата...   May 26 2006, 13:07
- - Alexandr   Поставьте на выходах вашего драйвера по транзистор...   May 26 2006, 12:53
- - Vitёk   ЦитатаПоставьте на выходах вашего драйвера по тран...   May 26 2006, 12:59
- - k0t   Есть еще один вариант - коммутировать линии сканир...   May 26 2006, 13:04
- - Vitёk   ЦитатаВыход просто не обеспечивает требуемого тока...   May 26 2006, 13:25
|- - rezident   Цитата(Vitёk @ May 26 2006, 19:25) Цитата...   May 26 2006, 13:36
- - des00   что только люди не придумают лишь бы нормальный то...   May 26 2006, 13:27
- - Vitёk   Цитатанормальный токовый драйвер за 100рМожно подр...   May 26 2006, 13:31
|- - des00   Цитата(Vitёk @ May 26 2006, 08:31) Цитата...   May 26 2006, 13:42
- - sazh   А если abt заменить инвертором с открытым стоком т...   May 26 2006, 13:35
- - Vitёk   ЦитатаА если abt заменить инвертором с открытым ст...   May 26 2006, 13:46
- - Vitёk   Спасибо за наводки. Поглядел следующие девайсы: T...   May 26 2006, 18:31
- - sh007   Проблема зажигания голубых светодиодов действитель...   May 26 2006, 20:45
- - vetal   Посмотрел как на altera dev kit(2с35) подключены э...   May 26 2006, 21:50
- - Kazap   Вообще-то, вы изначально подошли неправильно, пыта...   May 28 2006, 08:05
- - vladec   Непонятно, почему вы не хотите включить голубые св...   May 29 2006, 06:22
|- - Igor_S   Цитата(vladec @ May 29 2006, 09:22) а в з...   May 29 2006, 06:36
- - DeadMoroz   2 vladec. я так и делаю, но только с обычными led,...   May 29 2006, 06:38
- - vladec   Но ногу можно же сконфигурировать и на 24 мА.   May 29 2006, 13:17
- - Vitёk   Цитата(Igor_S)Tak ne bywaet - esli tranzistor zakr...   May 29 2006, 17:53
|- - Krys   Цитата(Vitёk @ May 30 2006, 00:53) Цитата...   Jun 4 2006, 13:12
- - Vitёk   Может кому пригодится... Готовая схемка с посчитан...   May 31 2006, 10:31
- - Vitёk   Одно время был у меня фонарик: белый светик + крон...   Jun 5 2006, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
