> Нелинейность ADS1241, Нелинейность ADS1241
fox1
сообщение Jul 12 2013, 05:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Добрый день ! В результате работы с АЦП ADS1241 выяснилась одна очень неприятная особенность - сильная нелинейность данной АЦП. Идет измерений температуры в два этапа.
Схему привожу. Термодатчик - Pt HEL701. Проверяю по магазину сопротивлений Р4831. При измерении 1 ком замеряется 996 ом, при измерении 1,3 ком - измеряем на 1,3 ом меньше.
Измеряю в буферированном режиме. Пробовал коэффициенты усиления 16, 8, 4. Что может быть ? Откуда такая нелинейность ? АЦПуха отличная ... жаль отказываться от не ...
sensor_ua
сообщение Jul 12 2013, 08:20
Пользователь №: 4 387
Возможно, кроме входных токов/сопротивлений, подается напряжение питания U_T или якобы 3.3 В несколько ниже и тогда наблюдаем выход за Analog Input Range MAX --> AVDD – 1.5 V
aka Vit
Tanya
сообщение Jul 12 2013, 08:23
Пользователь №: 12 883
А взять хороший цифровой вольтметр и проверить? Это самое простое.
fox1
сообщение Jul 12 2013, 09:53
Из: Нижний Новгород
Хорошим вольтметром и производим измерения - U1252A
Цитата(Tanya @ Jul 12 2013, 12:06) *
Они не учитывали утечки у Вас на плате и где-нибудь еще там... в конденсаторах... Применяла из этой серии АЦП - все там нормально.
А нам покажете?
Не так уж этот черт страшен, как его малюют.
Вы так и не сказали, какая точность Вас устраивает.
Если бы была утечка - она бы не зависела от коэффициента усиления АЦП
- fox1   Нелинейность ADS1241   Jul 12 2013, 05:03
- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 09:03) Добрый ...   Jul 12 2013, 06:19
- - Plain   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 08:03) Что мож...   Jul 12 2013, 06:46
|- - fox1   Цитата(Plain @ Jul 12 2013, 10:46) Наприм...   Jul 12 2013, 07:29
|- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 11:29) типа 5 ...   Jul 12 2013, 08:06
|- - Plain   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 10:29) Сейчас ...   Jul 12 2013, 08:28
|- - Ruslan1   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 10:29) 1. Изме...   Jul 23 2013, 11:57
||- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 13:53) Хорошим...   Jul 12 2013, 09:56
||- - Plain   Похоже, уже пора обратить внимание модераторов на ...   Jul 12 2013, 13:43
|- - fox1   Цитата(Tanya @ Jul 12 2013, 12:23) А взят...   Jul 12 2013, 10:14
|- - Xenia   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 14:14) Rref - ...   Jul 12 2013, 11:39
||- - fox1   Цитата(Xenia @ Jul 12 2013, 15:39) А вы о...   Jul 12 2013, 11:58
||- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 15:58) Вот с г...   Jul 12 2013, 12:26
|- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 14:14) То рези...   Jul 12 2013, 11:41
- - sensor_ua   ЦитатаИ при чем Analog Input Range MAX --> AVD...   Jul 12 2013, 10:34
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 14:34) У ...   Jul 12 2013, 10:42
- - sensor_ua   ЦитатаНа выводе AIN6 абсолютное (относительно земл...   Jul 12 2013, 10:44
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 14:44) Эт...   Jul 12 2013, 10:49
- - sensor_ua   R21 на схеме указан 20 к - это сколько?!!...   Jul 12 2013, 10:52
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 14:52) R2...   Jul 12 2013, 11:05
- - sensor_ua   ЦитатаЗЕМЛЯ - R21 - Rt - R26 - R28 - +3,3В DC - во...   Jul 12 2013, 11:10
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 15:10) На...   Jul 12 2013, 11:17
- - Herz   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 14:17) Уже пош...   Jul 12 2013, 11:39
- - V.K   У LM285 вывод 5 не используется (не подключен по д...   Jul 12 2013, 12:14
|- - fox1   Цитата(V.K @ Jul 12 2013, 16:14) У LM285 ...   Jul 12 2013, 12:17
|- - V.K   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 17:17) 5 ножка...   Jul 12 2013, 12:29
|- - fox1   Цитата(V.K @ Jul 12 2013, 16:29) Спасибо,...   Jul 12 2013, 12:34
||- - V.K   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 17:31) Опора в...   Jul 12 2013, 12:39
||- - Plain   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 15:34) резисто...   Jul 12 2013, 12:55
|||- - fox1   Цитата(Plain @ Jul 12 2013, 16:55) Это хо...   Jul 12 2013, 13:02
||- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 16:34) На граф...   Jul 12 2013, 12:59
|- - fox1   Цитата(V.K @ Jul 12 2013, 16:29) Спасибо,...   Jul 12 2013, 12:45
- - MrYuran   К сожалению, тема имеет место быть. Вот мои личные...   Jul 22 2013, 08:18
- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Jul 22 2013, 12:18) Отсю...   Jul 22 2013, 08:39
- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Jul 22 2013, 11:39) А нуль...   Jul 22 2013, 08:46
- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Jul 22 2013, 12:46) Пред...   Jul 22 2013, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
